61 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
сообщение 16.5.2010, 22:15
Сообщение #220
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(graf @ 16.5.2010, 22:53) *
Включаю правый поворотник- фары выключены-всё работает, включаю фары , нажимаю на тормоз поворотник или вообще не работают или работает весь правый блок фонарей в пол накала .На левый поворотник и аварийку ни чего не влияет.
Массу на фонаре проверь
Parker430
сообщение 17.5.2010, 18:26
Сообщение #221
Пользователь №: 26617
Машина:ваз 2163
Цвет:темно-коричневый
всем привет.извините что без темы,но почему-то у меня нет прав на открытие новой темы...у меня к вам уважаемые такой вопрос-включаю поворот,вместе с ним начинает мигать лампочка контроля заряда батареи и всё это по ходу движения,пробовал искать,ничего не нашёл,тем более что когда стоит машинка на месте,то скоко не включай повороты,лампочка зарядки батареи не мигает...спасибо за любую помощь...
Павлуха
сообщение 17.5.2010, 21:30
Сообщение #222
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
9ый предохранитель смотри,ну и 10ый заодно,возможно окисел или плохой контакт.
Сообщение отредактировал Павлуха - 17.5.2010, 21:31
Parker430
сообщение 18.5.2010, 20:40
Сообщение #223
Машина:ваз 2163
смотрел и 9-й и 10-й,дело в том что месяц назад поменял полностью блок предохранителей на новый,всё было гут...
сообщение 18.5.2010, 21:31
Сообщение #224
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
И все же проблема в цепи 9 преда. Проверь еще контакты оранжевого провода на бачке с тормозухой и на реле контрольной лампы зарядки. Возможно еще плохие контакты на замке зажигания или плохо обжаты подводящие и выходящие контакты 9-10 предов.
Parker430
сообщение 19.5.2010, 21:42
Сообщение #225
Машина:ваз 2163
спасибо,позырю...
Дима753
сообщение 22.5.2010, 20:21
Сообщение #226
Пользователь №: 28361
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:синий
всем привет! проблема вот такая, когда включая правый либо левый поворотник моргает и левая и правая сторона, заменил предохранители,реле и кнопку аварийки. Если кто сталкивался подскажите в чём проблема? за ранее благодарен!
Сообщение отредактировал Дима753 - 22.5.2010, 20:22
Павлуха
сообщение 22.5.2010, 22:16
Сообщение #227
Из:
Что делал до возникновения такой проблеммы?
Может сигу ставил и подключил повороты одним проводом?
Сообщение отредактировал Павлуха - 22.5.2010, 22:17
Дима753
сообщение 23.5.2010, 8:28
Сообщение #228
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:синий
сигналка стоит уже давно и раньше такой проблемы не было, всё началось после замены кнопки аварийки.
возможна такая проблема из за неправильного подключения оранжевого провода на главный блок предохранителей? пробовал разные способы подключения не помогает!
Сообщение отредактировал Дима753 - 23.5.2010, 8:31
Дима753
сообщение 23.5.2010, 18:50
Сообщение #229
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:синий
наконец нашёл в чём проблема было замыкание в цепи, провод одной стороны плюсовой был прижат к массе.
Pablito2008
сообщение 28.5.2010, 8:48
Сообщение #230
Из: Димитровград
Пользователь №: 14529
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло - бежевый.
Год Выпуска: 1991г.в.
Есть проблема: в жару когда машина нагревается, при включении правого поворотника. Реле поворота как бы замыкает и вся правая сторона просто горит, без мигания. При этом само реле издает непонятный звук, по началу было с правой стороны, а теперь появилось и при повороте налево. Мои соображения: либо реле, либо подрулевой переключатель поворота, либо контактное кольцо на руле замыкает на что-то. Вопрос: сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой и что при этом подлежало замене?
гесер
сообщение 28.5.2010, 9:49
Сообщение #231
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Год Выпуска: 1981
Переключатель на руле здесь как-бы не при делах, его функция, так сказать дать команду реле на включение поворотников с соответствующей стороны и он в твоём случае с этим справляется. Значит само реле голову и морочит. Вытащи его из-за приборки, вскрой аккуратно алюминиевый стакан и наглядно увидишь как оно работает (или не работает). Ну или сразу возьми новое да попробуй, цена вопроса 25р.
zuker113
сообщение 28.5.2010, 10:29
Сообщение #232
Из: Russia
Пользователь №: 18471
Машина:Vaz 21061
Год Выпуска: 1990
может кто помоч у меня такая проблема!!!
При включении аварийки работает только правые поворотники! левые не работают!
Если просто включать поворотники то все работает нормально!
В чем может быть проблема косяка аварийки???
гесер
сообщение 28.5.2010, 11:01
Сообщение #233
Цвет:помятый жёлтый
Год Выпуска: 1981
Попробуй выдернуть штекер аварийки и посмотреть на качество контактов. Могу ошибиться, но по-моему за левую сторону отвечает голубой провод, так что сразу обрати на него внимание, а для полной уверенности зачисть все контакты
zuker113
сообщение 28.5.2010, 15:37
Сообщение #234
Из: Russia
Машина:Vaz 21061
Год Выпуска: 1990
С проводами все было нормально !!! контакты чистые блестящие)) проблема оказалась в кнопке !!!
ращобрал кнопку и оказалось что один контакт загнут\согнут в другую сторону !! выпрямил аккуратно собрал кнопку - все заработало !!!
радуюсь =))
elb2k
сообщение 1.6.2010, 1:13
Сообщение #235
Пользователь №: 32917
Цвет:Саффари
Год Выпуска: 1994
Мужики у меня проблема след характера.
При выключенных габаритках работают отлично зад.ход, поворотники,тормоза,освещение номера, аварийка.
но стоит включить габаритки, и включить поворотник на право.вижу картину->мегает поворотник вместе с габариткой и лампочкой освещения номера а таже все остальные лампочки (но ели заметно)и все в хаатичном порядке.
с левой стороны все впорядке.
Что за причина?! может кто сталкивался.
сообщение 1.6.2010, 3:50
Сообщение #236
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1255 раз
Ищи потерянную массу в фонаре..
Шатун
сообщение 6.6.2010, 11:49
Сообщение #237
Пользователь №: 33037
Цитата(romeorus @ 7.8.2009, 17:57) *
так...и что мне щас делать?? с чео начинать чтобы этот пред не плавился?
Здраствуйте, подскажите у меня такая проблема: включаю поворотник, без разници какой, получается следующая картина: ламп. зарядки в пол накала, приборы : бенз.масл. темп. ваще стрелки падают на нуль. Если вкл аварийку просто то всё гут. реле щелкает. потом через некоторое время хоп и всё нормально(3-5 сек.) и в момент когда всё приходит в норму, характерный звук в области правого крыла, как будто контакт от реле отлип. Переключатель подрулевой у меня щелкает, т.е когда втыкаешь поворот щелчок, мож чё там может перемыкать, но бы вает сто и оборото падают, когда такая хрень?????
Помогите кто сталкивался!!!!!!!!!!!!
сообщение 6.6.2010, 11:52
Сообщение #238
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(Шатун @ 6.6.2010, 12:49) *
Здраствуйте, подскажите у меня такая проблема: включаю поворотник, без разници какой, получается следующая картина: ламп. зарядки в пол накала, приборы : бенз.масл. темп. ваще стрелки падают на нуль...
Смотри контакт на 9 предохранителе.
MoorDoc
сообщение 7.6.2010, 11:05
Сообщение #239
Из: Н-Тагил
Пользователь №: 16661
Цвет:сафари
Подскажите Заметил что перестала работать правая сторона у аварийки, после чего иногда начел регулярно перегорать 9 предик, меняеш его Аварийка так и робит на половину , поворотники на право отдельно робят, вчера вообше пропала подсветка панели приборов но индекация дачиков стояночного тормаза,бензобака и тд. горит нормально что ето кз проводки или же релюшка какаято мозг компасирует???
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 16:34
