61 страниц V  < 1 2 3 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
romeorus
сообщение 6.8.2009, 0:38
Сообщение #20
Пользователь №: 17351
Цитата(ромарио @ 6.8.2009, 1:30) *
мафон отсоединяй и смотри подкуриватель на замыкание .жми на тормоз и смотри перегорит или нет .если да-то отсоединяй прикуриватель и смотри стопы
А проблема началась вот с чего. Вообщем ездил 2 дня, все норм. Потом пропал дальний. Зачистил контакты всех реле. Дальний появился, пропали поворотники. Думаю ну ладно, поменяю кнопку аварийки и реле, а пока магнитолу подрублю. Подключил + мафона к прикуривателю и ключем на 8 видимо слишком затянул, так как при включенной массе постоянно горит лампа прикуривателя. До этого он не горел. все норм бло. А сегодня завел и бах, предохранитель лопнул, пропали и стопы и прикуриватель и мафон. Значит стопы до этого норм были.Поворотники фиг с ними, там отдельный разговор, поменяю кнопу с реле, там видно будет.А вот с прикуривателем делать что то надо. Не мог я затянув сильно его замкнуть? И с этого все началось?
ромарио
сообщение 6.8.2009, 0:43
Сообщение #21
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
да мог спокойно он должен гореть при включении подсветки с другого провода -уже непорядок с ним
romeorus
сообщение 6.8.2009, 0:47
Сообщение #22
Так, спасибо огромное, завтра покапаюсь, отпишу результаты))) А поводу поворотников и аварийки че скажешь?? не то и не другое не работает не при каких обстоятельствах!(((
Сообщение отредактировал romeorus - 6.8.2009, 0:48
ромарио
сообщение 6.8.2009, 0:55
Сообщение #23
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
пред смотреть -если старый блочек то лучше на волговский поменять гемора менее будет
romeorus
сообщение 6.8.2009, 0:58
Сообщение #24
Предохранители поменял все на новые (16шт), проблема не изменилась. Блок рабочий 100%. может №1 кнопка , а №2 реле?
ромарио
сообщение 6.8.2009, 1:03
Сообщение #25
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
я тоже тогда поменял все преды(13шт)а свет заработал когда подгибать ушки стал
romeorus
сообщение 6.8.2009, 1:09
Сообщение #26
Хммм, надо проверить, но почему то я уверен что в блоке все отлично, за поворотники какие преды отвечают?и на каком блоке?
ромарио
сообщение 6.8.2009, 1:12
Сообщение #27
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
10 на верхнем(последний справа)
romeorus
сообщение 6.8.2009, 1:14
Сообщение #28
Спасибо огромное, дал полную и доступную информацию, завтра отпишу результат. Еще раз спасибо! drinks.gif
NIKuS
сообщение 6.8.2009, 12:59
Сообщение #29
Пользователь №: 4691
;) Сообщение #8
kolobok
сообщение 6.8.2009, 17:19
Сообщение #30
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Цитата(NIKuS @ 5.8.2009, 20:58) *
Цитата(kolobok @ 5.8.2009, 21:13) *
Если не работают ТОЛЬКО повороты и аварийка, то под капотом и в предохранителях искать нечего. Смотрим само реле поворотов а также кнопку включения аварийки.
threaten.gif тоесть банально не быть питания не может быть да? мистика такая.... наподобии поменяли колесо незаводиться мотор
Предположим, что поворотов нет из-за пред. №9. Тогда вместе с поворотами умрут все приборы и контрольные лампы. Об этом клиент не говорит. Другое дело, когда повороты работают, а не работает аварийка. Вот тогда лезем в соответствующий предохр. и уже дальше - по списку...
NIKuS
сообщение 6.8.2009, 23:15
Сообщение #31
Сообщение отредактировал NIKuS - 7.8.2009, 14:08
romeorus
сообщение 7.8.2009, 15:37
Сообщение #32
Повороты пока не зделал, так как завел проехался километров 10, и сплавился 3 предохранитель, за что он отвечает??подскажите плиз
Павлуха
сообщение 7.8.2009, 15:43
Сообщение #33
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Дальний свет с левой стороны+лампа сигнализ. д. света
romeorus
сообщение 7.8.2009, 15:54
Сообщение #34
Раньше все хорошо было, а это бах и сплавилась, куда мне лезть чтобы это исправить?подскажи пожалуйста
Павлуха
сообщение 7.8.2009, 16:20
Сообщение #35
Из:
Ездил со светом,щас все горит?Когда преды на новые менял,не мог номиналы попутать?
romeorus
сообщение 7.8.2009, 16:25
Сообщение #36
со светом ездил, и щас есть, тока я не смарел какие лампы не горят. а преды ты имеешь ввиду сопротивление?? я поставил на 8
Павлуха
сообщение 7.8.2009, 16:43
Сообщение #37
Из:
Это не сопротивление,а ампераж,номинал вроде тот.
romeorus
сообщение 7.8.2009, 16:57
Сообщение #38
так...и что мне щас делать?? с чео начинать чтобы этот пред не плавился?
NIKuS
сообщение 7.8.2009, 17:31
Сообщение #39
для начала зачисти и пред и колодку, подогни и попробуй сунь на 16А
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 11:36
