61 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
сообщение 26.3.2010, 19:58
Сообщение #180
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Проблема не в реле, т.к. аварийка работает. Где-то проседает напряжение в цепи поворотников (9 пред.), надо искать. Аварийка питается с другого преда. А уж потом, если захочется, можно и реле поменять...
Сообщение отредактировал Mitka - 26.3.2010, 19:59
ruskii77
сообщение 26.3.2010, 22:22
Сообщение #181
Из: Южноукраинск.Украина
Пользователь №: 29002
Машина:seat-131 двиг ваз-1.3л
Цвет:красный
Год Выпуска: 1982
9й предохранитель это хорошо ...посмотрю какой он у меня по щёту...у меня не совсем жигуль..хоть и стоит всё жигулёвское.....мне обьяснили наши умельци что дето на какойто фаре плохая масса..визуально ничего не видно придётся наверное каждый проводок пересмотреть а так не хочется))))обидно будет если дело не в массе как сказали..
проседает напряжение это как?? ну всмысле от чего может быть?
Сообщение отредактировал ruskii77 - 26.3.2010, 22:22
сообщение 27.3.2010, 10:05
Сообщение #182
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(ruskii77 @ 26.3.2010, 22:22) *
...проседает напряжение это как?? ну всмысле от чего может быть?
Из-за плохих контактов напряжение в цепи поворотников ниже нормы и реле срабатывает с задержками...
ruskii77
сообщение 27.3.2010, 19:51
Сообщение #183
Цвет:красный
Год Выпуска: 1982
купил сегодня реле отваз 08-09.....на 3 контакта...на холостом вообще ничего не мигает ни аварийка ни повороты.....даю газу дето до 2000 начинает мигать ...намного лучше чем на старом реле ...лампочки загораются полность..гаснут иснова полность(ярко) а на старом реле лампочки какбы не полностью зажигаются....просмотрел все контакты всё чисто не ржавое и не окисленное.....что дальше смотреть ума не приложу
можно сделать отдельно реле на аварийку и реле на повороты?
Сообщение отредактировал ruskii77 - 27.3.2010, 19:52
сообщение 27.3.2010, 20:06
Сообщение #184
Я ж писал, поставил четырех контактное, тоже в пол накала моргало и повороты и аварийка, сейчас ярко.
ruskii77
сообщение 27.3.2010, 20:12
Сообщение #185
Цвет:красный
Год Выпуска: 1982
и что вцепить на четвёртый контакт???????
сообщение 27.3.2010, 20:18
Сообщение #186
Вцепить массу .
ruskii77
сообщение 27.3.2010, 20:22
Сообщение #187
Цвет:красный
Год Выпуска: 1982
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 27.3.2010, 19:18) *
Вцепить массу .
ок завтра куплю если найду....сегодня в магазине спрашивал 4х контактных небыло....поищу в других магазинахпопробую потом отпишу
сообщение 27.3.2010, 20:26
Сообщение #188
Удачи, стоит у нас 35 грн. не китай.
ruskii77
сообщение 31.3.2010, 21:13
Сообщение #189
Цвет:красный
Год Выпуска: 1982
икак вы думаете что было?????
начали мы с проверки напряжения.....накидываем прибор на клемы аккумулятора...показывает 12.7 вольта.....газую напруга поднимается до 14.2.......первая мысль генератор.или реле зарядки.. на заведенной машине проверяем напругу генератороа показывает 14.8 вольтна .зарядке 14.2........сразу стоим в недоумении...меряем сам аккуьулятор ровно13 вольт...попили пива подумали...обратили внимания на размер акуумулятора
нашли надпись 92ампера....вывод вся напруга генератора уходит на зарядку аккумулятора и на бортовую сеть недостаточно напругина раб двигателе откидываем клему+ с аккумулятора и все начинает работать ..повороты мигают правильно....осталось лишь купить новый акумулятор.........ваши мысли всё правильно или в чёмто ошиблись?????
сообщение 31.3.2010, 21:26
Сообщение #190
А куда ж он влез ,или стоит то ,90 аккум?
ruskii77
сообщение 31.3.2010, 21:43
Сообщение #191
Цвет:красный
Год Выпуска: 1982
в том то и дело что стоит ка родной..подстаку крепления переделали....у меня там места много))))
Деша
сообщение 31.3.2010, 23:30
Сообщение #192
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 18010
Цвет:Синий
Я предпологаю, что проблема не в акке, т.к вся электрика на авто просто обязана работать даже не заводя движок, только от одного аккумулятора. На холостых темболее! В твоем случае скорее всего где-то в цепи слабый контакт!!! Также не исключено и замыкание проводки. Акк тут точно не причем.
сообщение 1.4.2010, 0:06
Сообщение #193
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Соглашусь с Деша. В твоих замерах я не увидел заниженного напряжения в цепи подачи наряжения в бортовую сеть. Т.е. для реле (и для др. потребителей) достаточно напруги для правильной работы. Измерий напряжение на контакте подачи напряжения на реле поворотов (черный провод, 1-й контакт).
Адриатика
сообщение 1.4.2010, 7:11
Сообщение #194
Из: г. Благовещенск
Пользователь №: 26641
Цвет:голубой
Что точно на АКБ написано 92 ампера 92 амперчаса? Сколько на отключенном АКБ показывает? Как быстро АКБ разряжается? Может его внутренняя цепь коротить, полностью заряженный АКБ должен показывать 12,8 В
ruskii77
сообщение 1.4.2010, 8:12
Сообщение #195
Цвет:красный
Год Выпуска: 1982
только что утром мерял напругу у двоих авто аккумы ..у одного показывает 13.4 у другого 31.6 вольт.....на моём показывает 12.4 вольта.....и где правильно????
Деша
сообщение 1.4.2010, 10:42
Сообщение #196
Цвет:Синий
Я так понимаю, все ваши показания вольтметра это без нагрузки. А это не я вляется показателем работоспособности АКБ. Разряженным АКБ считается когда под нагрузкой напряжение падает ниже 10 вольт, проверяется нагрузочной вилкой. Самый простой способ проверки (естественно не точный) это включение стартера, т.к. он является самым мощным потребителем тока в нашем авто. Если АКБ способна обеспечить работу стартера в течении не менее 10 секунд, то она сможет обеспечить работу любого другого потребителя в сети. Т.к у тебя установлен 90акк, а гена наверно 42А, то естественно у тебя будет недозаряд, но это не может влиять на работу других потребителей тем более на поворотники. Ребят ищите причину в проводке и не троньте не гену не Акб, а то если так копать то можно и до глушителя дойти :)
Анатолий Нк
сообщение 7.4.2010, 8:57
Сообщение #197
Пользователь №: 29729
Цвет:синий
Год Выпуска: 1982
У меня ситуация полностью наоборот. Поворот направо работает хорошо, но когда включаешь поворот налево на холостых оборотах - они не мработают. Начинают работать только при увеличении оборотов больше 2000 оборотов. При включении аварийки - все работате нормально. В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Анатолий Нк - 7.4.2010, 8:59
lyinea
сообщение 8.4.2010, 18:09
Сообщение #198
Из: Курган
Пользователь №: 9162
Цвет:Синий
Кто-нибудь подскажет. Можно ли вместо 4х контактного поставить 5ти контактное реле.будет оно работать или нет?
сообщение 8.4.2010, 18:36
Сообщение #199
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Вопрос: А зачем? dntknw.gif В первый раз слышу, чтобы меняли реле нового образца на старое. Нужно тянуть доп. провод до кнопки аварийки и саму аварийку ставить 8 контактную...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 20:04
