|  аварийка и поворотники, все проблемы |
|  8.3.2010, 20:16
					#160
| ПешеходЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 8.3.2010 Пользователь №: 28015 Машина:ваз 2106 Цвет:пицундра Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз  |
				как исправить такую проблему: пропадают поворотники через 5 мин. после начала движения, а потом как заглушиш двигатель через некоторое время опять работают но стит поехать опять продадаю. За ранее благодарен.
|  8.3.2010, 20:53
					#161
| Дед  Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз  | как исправить такую проблему: пропадают поворотники через 5 мин. после начала движения, а потом как заглушиш двигатель через некоторое время опять работают но стит поехать опять продадаю. За ранее благодарен. На три поста выше был похожий вопрос. В режиме аварийки то же не работают? Что было сделано? Контакты чистил, массу приборов проверял? Сообщение отредактировал Mitka - 8.3.2010, 21:01 |
|  9.3.2010, 4:59
					#162
| ПешеходЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 8.3.2010 Пользователь №: 28015 Машина:ваз 2106 Цвет:пицундра Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз  | как исправить такую проблему: пропадают поворотники через 5 мин. после начала движения, а потом как заглушиш двигатель через некоторое время опять работают но стит поехать опять продадаю. За ранее благодарен. На три поста выше был похожий вопрос. В режиме аварийки то же не работают? Что было сделано? Контакты чистил, массу приборов проверял? аварийка работает нормально. |
|  9.3.2010, 10:43
					#163
| ПешеходЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 24.2.2010 Пользователь №: 27379 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз  | У меня работают поворотники, но лампа на приборной панели работает через раз и иногда моргает не чётко, реле стоит новая Блин аналогичная фигня раньше всё работало чётко а сейчас перестала на приборке лампочка гореть поворотов, уже месяца два не работает а вчера бах начала мигать, сегодня опять не мигает что за фигня мож кто знает? в чём причина реле или мож гдет контакт ?  А что было проверено? Масса приборов на шпильке реле поворотов хорошо сидит? Лампочку вынимали, контакты чистили? Вы год машины своей посмотрите, туда наверное лет 20 никто не заходил... ну лет 20 это перебор ))))) год назад менял реле оно кстати в пластиковом корпусе поэтому на нем массы не может быть, на приборах масса есть потомучто всё работает (все датчики все лампочки габаритов дальнего света масла бензина ВСЁ горит!!!) а лампочка поворотов нет, контакт на ней нормальный по крайней мере это мало вероятно!! причина замены реле год назад была именно такаяже не горела лампочка поворотов, так я вот думаю мож оно опять выделывается но с другой стороны повороты ведь горят       |
|  9.3.2010, 13:29
					#164
| Дед  Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз  | ну лет 20 это перебор ))))) год назад менял реле оно кстати в пластиковом корпусе поэтому на нем массы не может быть, на приборах масса есть потомучто всё работает (все датчики все лампочки габаритов дальнего света масла бензина ВСЁ горит!!!) а лампочка поворотов нет, контакт на ней нормальный по крайней мере это мало вероятно!! причина замены реле год назад была именно такаяже не горела лампочка поворотов, так я вот думаю мож оно опять выделывается но с другой стороны повороты ведь горят        Ну, если в все в порядке, и смотреть ничего не хочется, то даже не знаю, чем тут можно еще помочь.   Удачи! как исправить такую проблему: пропадают поворотники через 5 мин. после начала движения, а потом как заглушиш двигатель через некоторое время опять работают но стит поехать опять продадаю. За ранее благодарен. На три поста выше был похожий вопрос. В режиме аварийки то же не работают? Что было сделано? Контакты чистил, массу приборов проверял? аварийка работает нормально. Если аварийка работает, то дело, скорее всего, в кнопке или в подрулевом переключателе... Для начала проверь и почисти контакты на разъемах. Сообщение отредактировал Mitka - 9.3.2010, 13:32 |
|  10.3.2010, 0:12
					#165
| ПешеходЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 21.11.2009 Из: Псков Пользователь №: 22184 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Приветствую....у меня такая проблема......работало вёс норм.....потом когда едеши или на холостых стоишь включаешь поворотник он мыргает, даешь более 1000 оборотов тупо горит.........далее перестало все работать и аварийка и повороты.......реле стояло старое(здоровое, там еще 8-9 контактов!!! но подключено было тока 4: +,-,П, ЛБ........купил сеня новое 4х контактное подключил.....1-+,2-ЛБ,3-П,4--!! эфекта 0!!!! прозвонил провода, поменял предохранитель, поменял кнопку аварийки.......ничего не изменилось!!! подскажите ПЛЗ что это может быть и как вылечить!!! |
|  12.3.2010, 11:18
					#166
| ПешеходЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 5.3.2010 Пользователь №: 27854 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:САФАРИ Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз  |
				народ такая проблема: включаю поворотник влево моргает с обычной частотой а вправо моргает в 2 раза чаще! Насколько  знаю это бывает если перегорела одна из лампочек но все лампочки работают!!! В чем тада проблема?!
|  12.3.2010, 11:29
					#167
| Отпетый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз  | народ такая проблема: включаю поворотник влево моргает с обычной частотой а вправо моргает в 2 раза чаще! Насколько  знаю это бывает если перегорела одна из лампочек но все лампочки работают!!! В чем тада проблема?! такое еще может быть, если лампы стоят другие. Проверь номинал ламп, которые часто срабатывают. |
|  12.3.2010, 19:08
					#168
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 2491 Регистрация: 21.3.2009 Из: Пользователь №: 11262 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 24 раза  | народ такая проблема: включаю поворотник влево моргает с обычной частотой а вправо моргает в 2 раза чаще! Насколько  знаю это бывает если перегорела одна из лампочек но все лампочки работают!!! В чем тада проблема?! Зачисть контакты в поворотниках,возможно плохой контакт. |
|  16.3.2010, 19:06
					#169
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 22.10.2008 Из: г.Львов, Украина Пользователь №: 5199 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз  | У меня была такая фигня.Поменял реле поворотов-все ОК!!! У меня было что-то похожее, повороты и аварийка не мигали а просто светили, так поменял реле и всё мигают, но .................................. на пенеле приборов лампочки поворотов постояно светят при вклёченом зажигании (кроме тех случаев когда вкл. поворот или аварийку, тогда они мигают). Шо за фигня ??? Может кто-то знает что делать? |
|  16.3.2010, 19:23
					#170
| Дед  Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз  | У меня была такая фигня.Поменял реле поворотов-все ОК!!! ...на пенеле приборов лампочки поворотов постояно светят при вклёченом зажигании (кроме тех случаев когда вкл. поворот или аварийку, тогда они мигают). Шо за фигня ??? Может кто-то знает что делать? Лампочка поворотников на спидометре - одна. Какое реле 5-ти или 4-х контактное? Про 5-ти контактное нашел: "До 1985 г. применялся реле-прерыватель 23.3747, собранный на интегральных микросхемах. Он создавал постоянное горение контрольной лампы в случае перегорания какой-либо из ламп указателей поворота или обрыва в цепи ее питания.". |
|  17.3.2010, 10:11
					#171
				[Лампочка поворотников на спидометре - одна. Какое реле 5-ти или 4-х контактное? Про 5-ти контактное нашел: "До 1985 г. применялся реле-прерыватель 23.3747, собранный на интегральных микросхемах. Он создавал постоянное горение контрольной лампы в случае перегорания какой-либо из ламп указателей поворота или обрыва в цепи ее питания.". [/quote] Да фиг его знает, релюшка обычная, аллюминиева, круглая, на ней три контакта и планочка для крепления к болту на который (болт) прикрепляется два проводка ..................... |
|  17.3.2010, 17:23
					#172
| Отпетый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Это - реле от копейки. Избавься от него и поставь родное. Похоже, кто-то поковырял проводку в твоем авто...
|  19.3.2010, 19:05
					#173
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 22.10.2008 Из: г.Львов, Украина Пользователь №: 5199 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз  | |
|  21.3.2010, 14:57
					#174
| ПешеходЪ  Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 21.3.2010 Пользователь №: 28821 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серебристо зелёный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Посоветуйте такая проблема правая сторона вся работает и повороты и стоп сигнал! а на левой слабый накал! сигналка тоже не блокирует левую сторону ощющение будто силы тока не хватает! сказали нет массы посоветуйте где посмотреть?
|  21.3.2010, 21:19
					#175
| Дед  Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз  | Посоветуйте такая проблема правая сторона вся работает и повороты и стоп сигнал! а на левой слабый накал! сигналка тоже не блокирует левую сторону ощющение будто силы тока не хватает! сказали нет массы посоветуйте где посмотреть? Наверно, имеется ввиду левый задний фонарь? Вот на нем и смотри массу. Сигналка - это другая неисправность. Слева стоят два актуатора (передняя и задняя двери)? Если один, то может сгорел актуатор. Если пимпочки дергаются, но не доконца закрывают, то снимай нахлобучку и смотри, что там мешает... |
|  22.3.2010, 16:51
					#176
| ПешеходЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 8.3.2010 Пользователь №: 28015 Машина:ваз 2106 Цвет:пицундра Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз  | ну лет 20 это перебор ))))) год назад менял реле оно кстати в пластиковом корпусе поэтому на нем массы не может быть, на приборах масса есть потомучто всё работает (все датчики все лампочки габаритов дальнего света масла бензина ВСЁ горит!!!) а лампочка поворотов нет, контакт на ней нормальный по крайней мере это мало вероятно!! причина замены реле год назад была именно такаяже не горела лампочка поворотов, так я вот думаю мож оно опять выделывается но с другой стороны повороты ведь горят        Ну, если в все в порядке, и смотреть ничего не хочется, то даже не знаю, чем тут можно еще помочь.   Удачи! как исправить такую проблему: пропадают поворотники через 5 мин. после начала движения, а потом как заглушиш двигатель через некоторое время опять работают но стит поехать опять продадаю. За ранее благодарен. На три поста выше был похожий вопрос. В режиме аварийки то же не работают? Что было сделано? Контакты чистил, массу приборов проверял? аварийка работает нормально. Если аварийка работает, то дело, скорее всего, в кнопке или в подрулевом переключателе... Для начала проверь и почисти контакты на разъемах. Спасибо за информацию вся проблема была в кнопке аварийки оплавился контакт |
|  26.3.2010, 13:16
					#177
| ПешеходЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 24.3.2010 Из: Южноукраинск.Украина Пользователь №: 29002 Машина:seat-131 двиг ваз-1.3л Цвет:красный Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз  |
				всем драсте....проблема вот в чём ...при выключеных габаритах и выключенных фар ...поворотники работают правильно...когда включаю габариты или свет то поворотники работают очень медленно ...примерно 1 мигание 5-10секунд задержка и опять мигание....(это когда на перекрёстке или на холостых...но как только даёшь газу сразу всё мигает правильно...скинул газ опять не мигают)) реле стоит круглый аллюминевый бочонок на 3 контакта...оно же идёт на аварийку....аварийка работает правильно и на заведённом и на заглушонном движке и с фарами и без них....где искать????
				 Сообщение отредактировал ruskii77 - 26.3.2010, 13:18 |
|  26.3.2010, 18:49
					#178
| Дед  Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз  | всем драсте....проблема вот в чём ...при выключеных габаритах и выключенных фар ...поворотники работают правильно...когда включаю габариты или свет то поворотники работают очень медленно ...примерно 1 мигание 5-10секунд задержка и опять мигание....(это когда на перекрёстке или на холостых...но как только даёшь газу сразу всё мигает правильно...скинул газ опять не мигают)) реле стоит круглый аллюминевый бочонок на 3 контакта...оно же идёт на аварийку....аварийка работает правильно и на заведённом и на заглушонном движке и с фарами и без них....где искать???? Где-то плохой контакт в цепи 9-го предохранителя. Почисти сам пред и его контакты, подожми клемы. Возможно сама кнопка аварийки туфтит. |
|  26.3.2010, 19:27
					#179
| Отъявленный ЖигулистЪ  Группа: V.I.P. Сообщений: 27175 Регистрация: 20.2.2010 Из: УКРАИНА. Пользователь №: 27171 Машина:ВАЗ-2106 . Цвет:БЕЛЫЙ. Год Выпуска: 1979 . Спасибо сказали: 539 раз  | всем драсте....проблема вот в чём ...при выключеных габаритах и выключенных фар ...поворотники работают правильно...когда включаю габариты или свет то поворотники работают очень медленно ...примерно 1 мигание 5-10секунд задержка и опять мигание....(это когда на перекрёстке или на холостых...но как только даёшь газу сразу всё мигает правильно...скинул газ опять не мигают)) реле стоит круглый аллюминевый бочонок на 3 контакта...оно же идёт на аварийку....аварийка работает правильно и на заведённом и на заглушонном движке и с фарами и без них....где искать???? Меняй реле на новое четырех контактное, я поменял, все работает, а было так же. |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 6:00 |
