|  аварийка и поворотники, все проблемы |
|  4.3.2010, 13:06
					#140
| Отъявленный ЖигулистЪ  Группа: V.I.P. Сообщений: 27175 Регистрация: 20.2.2010 Из: УКРАИНА. Пользователь №: 27171 Машина:ВАЗ-2106 . Цвет:БЕЛЫЙ. Год Выпуска: 1979 . Спасибо сказали: 539 раз  | Менял кто нибудь реле поворотов старого образца"бочонок" на новое , и кнопку аварийки на новую . Проблемы по замене есть ? С кнопкой аварийки проблем не будет, а вот старое реле имеет на один контакт меньше, чем новое. Но старые есть в продаже, и смысла менять я не вижу - все равно работает так же. Проблема как и у всех машин до 1985 г.в. тусклое и замедленное мигание поворотов, стояло реле в аллюмин. корпусе, поменял на новое в пластиковом, пауза сократилась а яркость прежняя. |
|  4.3.2010, 13:48
					#141
| Дед  Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз  | Менял кто нибудь реле поворотов старого образца"бочонок" на новое , и кнопку аварийки на новую . Проблемы по замене есть ? Посмотри здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=227690 Схемы подключений разных кнопок и реле я выкладывал чуть выше: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=260044 Сообщение отредактировал Mitka - 4.3.2010, 13:49 |
|  4.3.2010, 17:59
					#142
				Читал тему, доконца не понял. Стоит вот такое реле поворотов, хочу поставить нового образца, плоское , точно марку не знаю, но знаю что с ним хоть повороты моргают ярко. Возможно его поставить?
|  4.3.2010, 19:17
					#143
				Эй "электроники" , где вы, чо зря фотку выкладывал???
|  4.3.2010, 19:34
					#144
| Дед  Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз  | |
|  4.3.2010, 22:17
					#145
				Машина 1979 г.в. , это реле я снял из-за большой паузы мигания, и поставил такое же только в пластиковом корпусе, пауза мигания стала нечеткой, повороты вроде как не тухнут, а яркость как и была фиговая.
|  4.3.2010, 22:37
					#146
| Дед  Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз  | Машина 1979 г.в. , это реле я снял из-за большой паузы мигания, и поставил такое же только в пластиковом корпусе, пауза мигания стала нечеткой, повороты вроде как не тухнут, а яркость как и была фиговая. Тогда у тебя проводка троешная должна быть, и аварийки там не было предусмотрено. |
|  4.3.2010, 22:43
					#147
| Отъявленный ЖигулистЪ  Группа: V.I.P. Сообщений: 27175 Регистрация: 20.2.2010 Из: УКРАИНА. Пользователь №: 27171 Машина:ВАЗ-2106 . Цвет:БЕЛЫЙ. Год Выпуска: 1979 . Спасибо сказали: 539 раз  | Машина 1979 г.в. , это реле я снял из-за большой паузы мигания, и поставил такое же только в пластиковом корпусе, пауза мигания стала нечеткой, повороты вроде как не тухнут, а яркость как и была фиговая. Тогда у тебя проводка троешная должна быть, и аварийки там не было предусмотрено. Аварийка есть, кнопка старого образца, на нее не жмешь , а на себя оттягиваешь. Все с завода стояло. А реле как на 03. |
|  4.3.2010, 22:50
					#148
| Дед  Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз  | Аварийка есть, кнопка старого образца, на нее не жмешь , а на себя оттягиваешь. Все с завода стояло. А реле как на 03. Ну, тогда делаешь так: покупаешь четырех контактное 06 реле (марку не помню, в магазе знают), переключаешь со старого реле на новое: с "+" на 1-й контакт, с "L" на 2-й контакт, с "Р" на 3-й контакт, 4 контакт 06 реле сажаешь на массу. Все. Сообщение отредактировал Mitka - 4.3.2010, 22:52 |
|  4.3.2010, 22:54
					#149
				Спасибо, а кнопку тоже можно поменять, в подробности не вдавался , но подключение новой и старой визуально отличаются.
|  4.3.2010, 23:02
					#150
| Дед  Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз  | Спасибо, а кнопку тоже можно поменять, в подробности не вдавался , но подключение новой и старой визуально отличаются. Да все можно поменять... Только вот схемы твоей ни где не найду... Сфоткай разъем кнопки со стороны подключения проводов, так чтобы все проводочки были видны по одному, и цвета с полосочками тоже. Заколхозим новую тебе... |
|  4.3.2010, 23:33
					#151
| Отъявленный ЖигулистЪ  Группа: V.I.P. Сообщений: 27175 Регистрация: 20.2.2010 Из: УКРАИНА. Пользователь №: 27171 Машина:ВАЗ-2106 . Цвет:БЕЛЫЙ. Год Выпуска: 1979 . Спасибо сказали: 539 раз  | Спасибо, а кнопку тоже можно поменять, в подробности не вдавался , но подключение новой и старой визуально отличаются. Да все можно поменять... Только вот схемы твоей ни где не найду... Сфоткай разъем кнопки со стороны подключения проводов, так чтобы все проводочки были видны по одному, и цвета с полосочками тоже. Заколхозим новую тебе... Спасибо за помощь, когда начну менять обращусь к тебе в личку. |
|  4.3.2010, 23:55
					#152
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 24.2.2010 Из: г. череповец Пользователь №: 27405 Машина:Ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз  |
				У меня работают поворотники, но лампа на приборной панели работает через раз и иногда моргает не чётко, реле стоит новая    |
|  5.3.2010, 11:40
					#153
|  5.3.2010, 13:17
					#154
| ПешеходЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 24.2.2010 Пользователь №: 27379 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз  | У меня работают поворотники, но лампа на приборной панели работает через раз и иногда моргает не чётко, реле стоит новая Блин аналогичная фигня раньше всё работало чётко а сейчас перестала на приборке лампочка гореть поворотов, уже месяца два не работает а вчера бах начала мигать, сегодня опять не мигает что за фигня мож кто знает? в чём причина реле или мож гдет контакт ?   |
|  5.3.2010, 14:32
					#155
| Дед  Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз  | У меня работают поворотники, но лампа на приборной панели работает через раз и иногда моргает не чётко, реле стоит новая Блин аналогичная фигня раньше всё работало чётко а сейчас перестала на приборке лампочка гореть поворотов, уже месяца два не работает а вчера бах начала мигать, сегодня опять не мигает что за фигня мож кто знает? в чём причина реле или мож гдет контакт ?  А что было проверено? Масса приборов на шпильке реле поворотов хорошо сидит? Лампочку вынимали, контакты чистили? Вы год машины своей посмотрите, туда наверное лет 20 никто не заходил... Сообщение отредактировал Mitka - 5.3.2010, 14:33 |
|  6.3.2010, 21:16
					#156
| ПешеходЪ  Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 6.3.2010 Пользователь №: 27933 Машина:ваз 2106 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Народ помогите пожалуста. Проблема така: неработает аварийка, менял реле (оно рабоче), кнопку авапийки тоже менял, поворотники работают, включаю аварийку неработает выключаю релюшка щёлкает. При включеной аварийке кнопка негорит. Релюшка токо не старая а новая маленька. Вот такая проблема
|  6.3.2010, 21:40
					#157
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 2491 Регистрация: 21.3.2009 Из: Пользователь №: 11262 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 24 раза  | Народ помогите пожалуста. Проблема така: неработает аварийка, менял реле (оно рабоче), кнопку авапийки тоже менял, поворотники работают, включаю аварийку неработает выключаю релюшка щёлкает. При включеной аварийке кнопка негорит. Релюшка токо не старая а новая маленька. Вот такая проблема Проверь 6 пред.в дополнительном блоке,а так же почисть,подогни контакты. |
|    6.3.2010, 23:28
					#158
				Спасиба
|  7.3.2010, 0:10
					#159
| ПешеходЪ  Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 3.3.2010 Из: Одесская область Пользователь №: 27729 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Золотой металлик Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз  |
				У меня была такая фигня.Поменял реле поворотов-все ОК!!!
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 4:48 |
