61 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
сообщение 26.3.2018, 19:42
Сообщение #1140
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1221 раз
Загорелся сегодня индикатор поворотов на панели, реле 781.3777. При включении поворотов мигает ,при отключении остается гореть, еслли выключить зажигание тухнет и не загорается пока не включить поворот
Tolik2402
сообщение 1.4.2018, 2:24
Сообщение #1141
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
с реле разъем снимал и пробовал без него? если индикатор гаснет, то реле под замену и болт массы на котором оно висит глянь.
Alexvladi
сообщение 8.4.2018, 13:29
Сообщение #1142
Пользователь №: 99570
Год Выпуска: 1982
День добрый, у меня проблема возникла, пока ехал домой, сначала загорелась лампа зарядки, которая на приборке, остановился, снял клему, всё работает, плюс к этому с поворотниками беда, сначала моргнут потом на приборке лампа горит(не мигает), а поворотники не горят. К тому времени пока доехал домой поворотники полностью покинула наш мир, но лампа зарядки погасла... И больше не загоралась, даже на заглушенном двигателе и включеном зажигании...
Короче день был насыщеным, но хотелось бы это всё дело исправить. Прошу помощи.
Tolik2402
сообщение 8.4.2018, 15:34
Сообщение #1143
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
я б для начала проверил массу под приборкой. там шпилька и на ней реле поворотов и клеммы массы. также проверил бы лампу зарядки, вдруг перегорела.
ярослав4
сообщение 1.11.2018, 23:30
Сообщение #1144
Пользователь №: 100072
Машина:ваз-21063
Цвет:черный
Добрый день. Возникла проблема -иногда вместе с указателем поворотов моргает лампа зарядки , сейчас при малых оборотах повышается частота работы реле поворотов.Генератор?
Tolik2402
сообщение 2.11.2018, 7:15
Сообщение #1145
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
масса. под приборкой в первую очередь.
Mr_NoControL
сообщение 13.11.2018, 10:58
Сообщение #1146
Пользователь №: 100104
Я извиняюсь что не по теме, не смог найти на форуме. Кто то может ставил включение аварийки при движении задним ходом. Может кто то дать схему подключения если таковая есть.
сообщение 15.11.2018, 21:48
Сообщение #1147
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Никто до этого пока не додумался..... даже на ино нет такой фичи..... Да и нахрена??? лично мне не в падлу кнопку нажать......
А в принципе реализовать можно, через лягушку з.х, шоб замыкала те цепи которые замыкает при отжатии кнопки аварийки....
сообщение 16.11.2018, 6:13
Сообщение #1148
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2212 раза
Тю...ставим доп реле на з.х. питанием на жабу, а контактамита аварийку...
Но тоже смысла в этом нет, не вижу.
gunzeter
сообщение 25.11.2018, 20:17
Сообщение #1149
Пользователь №: 100139
Машина:ваз 21061
Здравствуйте, такая проблема, перестали отщелкиваться поворотники при повороте и не работала аварийка, заменил магнитолу, все предохранители, подогнул все ушки для лучшего контакта и после этого аварийка заработала но только когда ключ находится в зажигании. но появилась проблема в том что перерстали работать поворотники, вообще и так же перестал работать фонарь заднего хода когда жмешь на тормоз( так же почему то постоянно горит лампа прикуривателя)
сообщение 25.11.2018, 21:47
Сообщение #1150
перестал работать фонарь заднего хода когда жмешь на тормоз)
меня терзают смутные сомнения....Целая куча проблем, и в т.ч. анриал невозможные nea.gif
gunzeter
сообщение 25.11.2018, 22:31
Сообщение #1151
Машина:ваз 21061
можете подсказать с чего начать?
извиняюсь когда включаешь заднюю передачу........
сообщение 25.11.2018, 23:40
Сообщение #1152
Самое простое-фнарь ЗХ. Цепь питания проста, как 3 копейки-пред-выключатель на кпп-сама лампа. Что то одно из этого крякнулось.
С поворотниками в принципе то же самое-пред-выключатель -реле... Если умеешь читать электросхему, то понять очень легко.
Аварийка-х.з....темный лес..тем более в связке с зажиганием. Боюсь, ты накосячил где то с подключением магнитолы..имхо
ВоваВова
сообщение 25.2.2019, 7:04
Сообщение #1153
Пользователь №: 100359
Машина:Ваз 2104
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1990
Здравствуйте. Ваз 2104, горит правый поворот от габаритов. Левый нормально. Фишку с реле поворотов вытаскиваю, всё равно горит правый поворот. Можно выключить габариты, включить правый поворот, но тогда и габариты моргают, аварийка тоже с габаритами. Левый нормально. При вкл габаритах горит правый поворот, при включении правого поворота ( рычажком) загорается лампочка поворота на панеле но ничего не моргает. При включении аварийка при включенных габаритах тоже все просто горит.
Проводов на фаркоп нет.
Массу везде вроде посмотрел.
Снимал блок предохранителей, почистил, всё равно.
Подскажите что нибудь, я устал уже думать и смотреть))
сообщение 25.2.2019, 12:01
Сообщение #1154
Что нибудь ?? Это можно.. Посмотри в задних фонариках , наверняка там вся кака и перемыка.. big_boss.gif
технолог56
сообщение 25.2.2019, 17:07
Сообщение #1155
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 265 раз
Поддерживаю Иваныча. Смотри плату заднего фонаря и его массу.
сообщение 25.2.2019, 19:40
Сообщение #1156
Я так обе платы бы посмотрел ))) Хотя гадость скорей всего в одной.. big_boss.gif
технолог56
сообщение 25.2.2019, 20:57
Сообщение #1157
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
hi.gif рад вас снова видеть!
ВоваВова
сообщение 26.2.2019, 8:33
Сообщение #1158
Машина:Ваз 2104
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1990
Смотрел задние фонари. Отключал, чистил всё. Не помогло((
сообщение 26.2.2019, 8:52
Сообщение #1159
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ВоваВова масса то хоть приходит, дорожки целые?
Где-то бяка в правом повороте, или проводе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 20:54
