> аварийка и поворотники, все проблемы
Иванов
сообщение 10.2.2008, 21:22
Пользователь №: 2316
Цвет:красный
Год Выпуска: 1990
diablo.gif Народ проблема во какая не работают поворотники и аварийка епогасло в одну секунду сначала за мигали в быстром режиме а потом погасли вообще, но при работающем двигателе лампочка на кнопке аварийке горит не мигает но поворотники молчат ну и что накрылось?
- Иванов   аварийка и поворотники   10.2.2008, 21:22
- - toop   Цитата(Иванов @ 10.2.2008, 21:27) Народ ...   10.2.2008, 23:39
- - федор   если кнопка аварийки нормальная то реле поменяй.   11.2.2008, 0:49
- - NoCd   Реле, лапочка, предохранитель.   11.2.2008, 6:22
- - Иванов   Фик поверете отгорела клема на генераторе висела н...   11.2.2008, 21:13
- - биогадыч   маленткая проблема - пока ничего страшного не случ...   25.2.2008, 13:18
|- - romeorus   У меня такая же проблема. сначало не работали даль...   4.8.2009, 23:32
- - NIKuS   биогадыч попробуй массу на релюшке проверить, или...   5.8.2009, 19:07
- - kolobok   Если не работают ТОЛЬКО повороты и аварийка, то по...   5.8.2009, 20:13
- - 46evgen   Помогитеееееее от переключателя поворотов работает...   5.8.2009, 20:32
- - NIKuS   Цитата(kolobok @ 5.8.2009, 21:13) Если не...   5.8.2009, 20:58
|- - kolobok   Цитата(NIKuS @ 5.8.2009, 20:58) Цитата(ko...   6.8.2009, 17:19
- - romeorus   Сегодня вечер был, не стал лазить ни че смареть. Н...   6.8.2009, 0:06
- - ромарио   а патифон работает   6.8.2009, 0:08
|- - romeorus   Цитата(ромарио @ 6.8.2009, 1:08) а патифо...   6.8.2009, 0:09
- - ромарио   мафон от акб проведи и плюх перетянул как говориш   6.8.2009, 0:14
|- - romeorus   Цитата(ромарио @ 6.8.2009, 1:14) мафон от...   6.8.2009, 0:17
- - ромарио   на него все и запитано .у меня вобще все поплавило...   6.8.2009, 0:22
|- - romeorus   Цитата(ромарио @ 6.8.2009, 1:22) на него ...   6.8.2009, 0:24
- - ромарио   мафон отсоединяй и смотри подкуриватель на замыкан...   6.8.2009, 0:30
|- - romeorus   Цитата(ромарио @ 6.8.2009, 1:30) мафон от...   6.8.2009, 0:38
- - ромарио   да мог спокойно он должен гореть при включении под...   6.8.2009, 0:43
|- - romeorus   Цитата(ромарио @ 6.8.2009, 1:43) да мог с...   6.8.2009, 0:47
- - ромарио   пред смотреть -если старый блочек то лучше на волг...   6.8.2009, 0:55
|- - romeorus   Цитата(ромарио @ 6.8.2009, 1:55) пред смо...   6.8.2009, 0:58
|- - ромарио   Цитата(romeorus @ 6.8.2009, 1:58) Цитата(...   6.8.2009, 1:03
|- - romeorus   Цитата(ромарио @ 6.8.2009, 2:03) Цитата(r...   6.8.2009, 1:09
- - ромарио   10 на верхнем(последний справа)   6.8.2009, 1:12
|- - romeorus   Цитата(ромарио @ 6.8.2009, 2:12) 10 на ве...   6.8.2009, 1:14
- - NIKuS   ;) Сообщение #8   6.8.2009, 12:59
- - NIKuS   :)   6.8.2009, 23:15
|- - romeorus   Повороты пока не зделал, так как завел проехался к...   7.8.2009, 15:37
|- - Павлуха   Цитата(romeorus @ 7.8.2009, 16:37) Поворо...   7.8.2009, 15:43
|- - romeorus   Цитата(Павлуха @ 7.8.2009, 16:43) Цитата(...   7.8.2009, 15:54
- - Павлуха   Ездил со светом,щас все горит?Когда преды на новые...   7.8.2009, 16:20
|- - romeorus   Цитата(Павлуха @ 7.8.2009, 17:20) Ездил с...   7.8.2009, 16:25
- - Павлуха   Это не сопротивление,а ампераж,номинал вроде тот.   7.8.2009, 16:43
- - romeorus   так...и что мне щас делать?? с чео начинать чтобы ...   7.8.2009, 16:57
|- - Павлуха   Цитата(romeorus @ 7.8.2009, 17:57) так......   7.8.2009, 17:36
|- - romeorus   Цитата(Павлуха @ 7.8.2009, 18:36) Цитата(...   7.8.2009, 22:03
- - NIKuS   для начала зачисти и пред и колодку, подогни и поп...   7.8.2009, 17:31
- - Павлуха   Если не сгорели,а только оплавились,то да.Поворотн...   7.8.2009, 22:12
|- - romeorus   Цитата(Павлуха @ 7.8.2009, 23:12) Если не...   7.8.2009, 22:16
- - Павлуха   Сними панельку и осмотри кнопку аварийки,колодка н...   7.8.2009, 22:33
|- - romeorus   Цитата(Павлуха @ 7.8.2009, 23:33) Сними п...   7.8.2009, 22:39
- - Павлуха   Сними панель,включи зажигание,померь напряжение на...   7.8.2009, 23:06
|- - romeorus   Цитата(Павлуха @ 8.8.2009, 0:06) Сними па...   7.8.2009, 23:10
- - Bars   мужики,у меня вопрос насчет поворотников. они не р...   8.8.2009, 22:15
|- - Mitka   Цитата(Bars @ 8.8.2009, 23:15) мужики,у м...   9.8.2009, 11:44
|- - Bars   Цитата(Mitka @ 9.8.2009, 12:44) Цитата(Ba...   9.8.2009, 16:19
- - romeorus   Хмм=) Поставил я значит новый АКБ, поворотники поя...   11.8.2009, 14:03
|- - Павлуха   Цитата(romeorus @ 11.8.2009, 15:03) Хмм=)...   11.8.2009, 16:43
- - romeorus   Все сделал, горит все. Но предохранители все равн...   11.8.2009, 17:42
|- - Павлуха   Цитата(romeorus @ 11.8.2009, 18:42) Все с...   11.8.2009, 17:50
- - romeorus   Чесно не смотрел, но до этого все норм было.А каки...   11.8.2009, 18:01
- - Павлуха   Ближний-55/60 вт,дальний 55 вт   11.8.2009, 18:14
|- - Leo666   Цитата(Павлуха @ 11.8.2009, 19:14) Ближни...   12.8.2009, 1:51
- - romeorus   Ну а вообще варианты проблем какие? и как устранит...   11.8.2009, 18:16
- - romeorus   Ну вы мне скажите че мне делать)) Завтра буду смар...   13.8.2009, 0:13
- - NIKuS   у самого преды греются-плавятся на дальний ближний...   13.8.2009, 11:39
- - Qizo   а никто не устанавливал аварийку с нуля?? у меня т...   9.9.2009, 17:00
|- - Mitka   Цитата(Qizo @ 9.9.2009, 18:00) а никто не...   11.9.2009, 17:49
- - ромарио   у копейко водов есть схема я на копейке заморачива...   9.9.2009, 21:00
- - ромарио   реле?   10.9.2009, 8:54
- - ромарио   скорее всего   10.9.2009, 12:40
- - vampir_   Извиняюсь за нубский вопрос, но все таки... Подска...   15.9.2009, 14:26
|- - Vladimir70   Цитата(vampir_ @ 15.9.2009, 15:26) Извиня...   15.9.2009, 14:50
|- - vampir_   Замечательная инструкция, очень наглядная... Но пр...   15.9.2009, 16:50
|- - kolobok   Цитата(vampir_ @ 15.9.2009, 16:50) Замеча...   15.9.2009, 17:48
- - DrVovik   Сними панель приборов, включи аварийку и по щелкан...   15.9.2009, 14:34
- - vampir_   Этот бочонок можно заменить на обычное реле? Там в...   15.9.2009, 18:02
|- - krotiliys   Цитата(vampir_ @ 15.9.2009, 19:02) Этот б...   15.9.2009, 19:38
- - vampir_   2 года. Электрика там вообще частично от трешки. Н...   15.9.2009, 19:44
|- - Mitka   Цитата(vampir_ @ 15.9.2009, 20:44) 2 года...   15.9.2009, 19:51
- - ромарио   провод нарощенный какойто мож от раудио   15.9.2009, 19:46
- - vampir_   Огромное спасибо! Думаю что все же этот провод...   15.9.2009, 20:20
- - vampir_   Epic fail! На реле копейки только три провода...   16.9.2009, 7:41
- - vampir_   "Заменить реле ВАЗ 2103 на реле ВАЗ 2106...   16.9.2009, 8:08
|- - Mitka   Цитата(vampir_ @ 16.9.2009, 9:08) "З...   16.9.2009, 17:29
- - vampir_   Вопрос в рисунке   16.9.2009, 18:30
|- - Mitka   Цитата(vampir_ @ 16.9.2009, 19:30) Вопрос...   16.9.2009, 19:39
- - Lev_Ekb   Реле старого образца, 5-ти контактное: 2105-374701...   16.9.2009, 18:42
- - vampir_   У меня сейчас там два реле - от копейки (на месте ...   16.9.2009, 18:54
- - vampir_   Спасибо, теперь все стало понятно. А ручник все ра...   16.9.2009, 22:20
- - Lev_Ekb   Вот схемку срисовал, вроде так.   17.9.2009, 10:06
- - vampir_   Вообщем сделал поворотники и аварийку :) Пришлось ...   17.9.2009, 15:29
- - OlgierD   Товарищи, помощь нужна. Шаз опишу симптомы, а вы с...   1.10.2009, 21:13
- - kolobok   Однозначно определить практически невозможно - над...   2.10.2009, 17:15
- - OlgierD   в режиме аварийки яркость отличная, а вот с поворо...   2.10.2009, 17:39
|- - Mitka   Цитата(OlgierD @ 2.10.2009, 18:39) в режи...   2.10.2009, 19:29
|- - kolobok   Цитата(OlgierD @ 2.10.2009, 17:39) в режи...   2.10.2009, 20:06
- - развалюха   Други, кто имел дело с германским переключателем а...   7.10.2009, 9:11
|- - Lev_Ekb   Цитата(развалюха @ 7.10.2009, 12:11) Друг...   7.10.2009, 17:42
- - Killer   что-то стали поворотники вырубаться иногда сами, т...   7.10.2009, 13:17
- - kolobok   или кнопка...   7.10.2009, 17:21
- - nikoSS   апрни,такая проблема.поворотники и аварийка что то...   13.11.2009, 0:12
- - kolobok   именно.   13.11.2009, 23:28
- - MDV   Такая проблема сначала всё было отлично, Но тут та...   16.11.2009, 10:47
|- - Warrior   Цитата(MDV @ 16.11.2009, 13:47) Такая про...   16.11.2009, 18:23
- - Evlampii   Кто может, подскажите, помогите...периодически про...   22.11.2009, 20:57
13 страниц V   1 2 3 > »
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 17:31
