25.4.2017, 21:14
#1080
25.4.2017, 21:15
#1081
Faust3000 Попробуй сначала этот замени., потом уже другие будешь проверять.
25.4.2017, 21:18
#1082
25.4.2017, 21:25
#1083
ИванычЪ я ему уже другую схему дал.
25.4.2017, 21:26
#1084
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 490 Регистрация: 6.9.2016 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 96598 Машина:ВАЗ 2106-1 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 9 раз |
payalnikk у меня на плате всего четырнадцать элементов! Три транзистора, одно реле, один конденсатор, семь резисторов и два диода.
25.4.2017, 21:35
#1085
Faust3000 тогда фотай плату с двух сторон
25.4.2017, 21:43
#1086
25.4.2017, 21:51
#1087
payalnikk качество фоток не очень, но в общем, думаю будет понятно. Перед конденсатором должен быть выпаянный транзистор.
https://drive.google.com/open?id=0Byc50lQzd...dlVMY296aEVZSUE https://drive.google.com/open?id=0Byc50lQzd...VTlvaVhlM3p4bjQ |
25.4.2017, 22:19
#1088
.. качество фоток не очень.. Его просто вообще нет. И в общем ни чего не понятно. Хоть бы резкость навел. .. Глядишь гемор поменее был бы.. Его вообще бы не было. |
25.4.2017, 22:23
#1089
25.4.2017, 22:25
#1090
Сейчас попробую нарисовать схему в SPlan.
25.4.2017, 22:30
#1091
25.4.2017, 23:25
#1092
25.4.2017, 23:36
#1093
25.4.2017, 23:40
#1094
Какие обозначения? Единственное что можно увидеть на плате это номинал резисторов и конденсатора.
25.4.2017, 23:44
#1095
схема трудночитабельна.
25.4.2017, 23:47
#1096
Увы, по-другому пока не умею.
25.4.2017, 23:57
#1097
Увы, по-другому пока не умею. Учись.. Выводы платы нужно обозначить.. Транзисторы не от балды рисовать , а по феншую.. Э .. К.. и Б.. . И стрелочку в нужную сторону.. Ну и названия.. И номиналы.. Если не видно , то это твои трудности.. Схема не для догадок и додумывания рисуется.. |
25.4.2017, 23:57
#1098
Да ладно. Расскажи словами-что это и для чего...и можно ли без этого жить)
26.4.2017, 0:02
#1099
ИванычЪ транзисторы на схеме стоят как на плате, стрелочки тоже вроде смотрят куда надо. Маркировка на транзисторах есть, но никакой инфы в интернете по ней нет. Выводы платы обозначены номерами, как на выходе блока, всё соответствует.
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 21:51 |
