61 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
сообщение 15.4.2016, 22:02
Сообщение #1060
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Portal35 ты правильно рассуждаешь, но и не совсем правильно.
Не работает одна сторона (горит в пол накала) по двум причинам, первая это не соответствие тока в цепи, например стоят лампы не той мощности или плохой контакт в патроне или соединениях. И вторая причина это неисправность в самом реле.
Ты скажешь, реле и лампочки с проводами и массой рабочие, потому что все четыре поворота при аварийке горят.
А я объясню.
В реле плюс на лампы поворота проходит через резистор, нихромовую нить и обмотку катушки. Лампы горят в пол накала. Нихромовая нить нагревается и удлиняется благодаря чему замыкаются контакты, которые шунтируют резистор и саму нихромовую нить. Благодаря этому ток увеличивается (из цепи убран резистор) и лампы поворотов горят в полный накал, одновременно срабатывает реле и своими контактами подает плюс на контрольку в приборке.
Теперь понятно почему у тебя одна сторона горит в пол накала а при аварийке горят все лампочки?
Если нет подвожу - когда подключены все стороны (в режиме аварийки), то ток через реле течет в двое больше чем при обычном повороте. И его хватает на накал нихромовой нити.
Теперь у тебя, левая сторона работает, правая нет.
Значит что, ток в правой цепи меньше чем в левой. Из-за чего? Лампы стоят не той мощности (должно быть 21 ватт в основных), или гнилые патроны, или плохой контакт на массе или соединениях.
Ну или же проблема в самом реле, ИванычЪ бы посоветовал разобрать его и самую малость подогнуть держатель нихромовой нити, чтобы она была не так натянута.
Но я бы лично его сменил (если точно определено что проблема в нем) или поставил реле которое положено штатно в шестерке.
сообщение 15.4.2016, 22:28
Сообщение #1061
vada2106
сообщение 1.8.2016, 14:44
Сообщение #1062
Пользователь №: 95767
Цвет:Рапсодия 448
Та же проблема была,оказалось реле померло...
med_vedy
сообщение 12.12.2016, 0:15
Сообщение #1063
Пользователь №: 97196
Машина:Ваз 2106
Цвет:Оранжевый
народ проблема такая, не работала аварийка и постоянно горел указатель поворотов (лампочка на приборной доске) при включение габаритов и подсветки приборной доски, заменив блок предохранителей старого образца на новый ножевой появилась аварийка.
но указатель так и продолжил гореть при включение кнопки габаритов, решил заменить релюху поворотов с бочонка на 4х контактный , все по схеме подключаю.
проворачиваю зажигание , загорается лампа масла и указатель поворотови, включаю поворотники переключателем, все нормально работают поворотники и мегает указатель.
но когда включаю кнопку габаритов и тут вкючается релюшка поворотников и бешано щелкает и указатель мигает. что за проблема?
аварийка 6контактная, подключино провода к 5 клемам всего
ваз 2106 1977г
Smeliys
сообщение 12.12.2016, 6:30
Сообщение #1064
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Зачищай и подтягивай массу на шпильке реле поворотов за приборной панелью
med_vedy
сообщение 14.12.2016, 20:43
Сообщение #1065
Машина:Ваз 2106
Цвет:Оранжевый
Масса на шпильке за панелью зажата нормально, но результат тот же, при включение внешнего освещения указатель начинает бешено мигать, а релюшка щелкать - поворотники не работают пока переключатель не включишь
да сегодня походу сдохла совсем кнопка аварийки, горят поворотники не мигая. она старая хелла вроде 5 контактов от нее идет, где то в этой теме я ее видел.
походу придется менять кнопку на 6ти контактную и переделывать схему
сообщение 14.12.2016, 21:29
Сообщение #1066
Cancanich
сообщение 18.1.2017, 23:16
Сообщение #1067
Пользователь №: 98002
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1992
Всем здрасте! У меня такая вот проблема... Машина стояла 2 года в гараже. Много чего поменял по механике, ездил... Постояла еще 2 недели. Поменял радиатор (основной). Завелся. прогрелся поехал. Не работает поворотник правый задний и при этом передний моргает в 2 раза быстрее чем обычно. Включил дворники они раз 5 "подмели" и заглохли. Теперь стоят на месте а реле щелкает иногда. Движок омывателя жужжит, а жидкость не льется. Почистил предохранители, клеммы на разьеме движка дворников - безрезультатно. Что делать, подскажите пожалуйста?
Сообщение от модератора payalnikk
Читаем п 3.17 правил
сообщение 18.1.2017, 23:21
Сообщение #1068
Цитата(Cancanich @ 18.1.2017, 23:16) *
Всем здрасте Что делать, подскажите пожалуйста?
сообщение 19.1.2017, 7:15
Сообщение #1069
___«Carabinieri»___
Цитата(Cancanich @ 18.1.2017, 22:16) *
Не работает поворотник правый задний..
Замени лампочку или почисти контакты в патроне.
Про дворники в соответствующей теме.
Cancanich
сообщение 19.1.2017, 23:47
Сообщение #1070
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1992
Отгнил + в патроне. Развалился когда зачищал. Еше отгнила масса на клемах которые сидят на болтах крепления самой фары. Вместе с болтами все и развалилось facepalm2.gif
сообщение 20.1.2017, 0:00
Сообщение #1071
Faust3000
сообщение 25.4.2017, 11:51
Сообщение #1072
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Случилась беда после экспериментов с установкой сд лампы в индикацию поворотника. Т.к. реле рассчитано на сопротивление ламп накаливания, подключил параллельно подстроечный резистор и изменял номиналы, т.к. дашь сопротивление больше, после выключения поворота лампа ещё раз мигнёт и плавно гаснет, дашь меньше - то же самое. Ну и получилось, дал большое сопротивление и теперь при включении зажигания лампа индикации загорается, и горит пока не выключишь его. Если включить поворотник, лампа едва заметно моргает, импульс пытается пробиться. Реле 231.3747. Я так понял, за индикацию ламп отвечают три транзистора в реле? Как вообще можно проверить их, ну и сами компоненты на исправность? Новое реле стоит порядка трёхсот рублей, а в магазине вообще больше пятиста, хотелось бы починить.
сообщение 25.4.2017, 19:29
Сообщение #1073
___«Carabinieri»___
Цитата(Faust3000 @ 25.4.2017, 10:51) *
..ампа едва заметно моргает
Пробил транзистор.
Вот схема
Обозначение выводов нужного транзистора.
Вот как проверить транзистор.
Транзистор нужно проверять предварительно его выпаяв. Не перегревать! Паять не дольше пяти секунд.
Faust3000
сообщение 25.4.2017, 20:21
Сообщение #1074
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Судя по схеме, нужно проверить транзистор VT2?
Проверил транзистор КТ209Б. От базы до эмиттера показывает 1365. Сопротивление коллектор-эмиттер 2.5Ом. Участок к-э пищит. Я так понимаю, транзистор пробит?
Сообщение отредактировал Faust3000 - 25.4.2017, 20:37
сообщение 25.4.2017, 20:42
Сообщение #1075
Ну который на КЛ.. Если 2.5 это пробитый.. А на схеме нету релюшки.. big_boss.gif Это не мой варик.. Мой так клацает , шо при работе двигла слышно ... big_boss.gif
Faust3000
сообщение 25.4.2017, 20:45
Сообщение #1076
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
У меня кстати релюшка внутри есть. Но щелкает при работающем двигателе не очень слышно.
Это где там КЛ? Может КТ?
Сообщение отредактировал Faust3000 - 25.4.2017, 20:46
сообщение 25.4.2017, 21:07
Сообщение #1077
___«Carabinieri»___
КЛ, это вывод реле, Контрольная Лампа.
Faust3000
сообщение 25.4.2017, 21:11
Сообщение #1078
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Ах, это. Понятно. Как раз этот транзистор и проверял, VT2. Другие транзисторы не нужно проверять?
Сообщение отредактировал Faust3000 - 25.4.2017, 21:12
сообщение 25.4.2017, 21:14
Сообщение #1079
___«Carabinieri»___
Если на плате есть и реле, тогда схема вот
Прикрепленный файл  Screenshot_2017_04_25_21_11_52.png ( 218.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 15:14
