61 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
сообщение 27.11.2014, 15:19
Сообщение #1040
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(lavashzamorski @ 27.11.2014, 12:51) *
а что это дает?
Если эта цепь замкнута, реле работать не будет.
что вообще может с реле случиться?
Банально - сгореть, выйти из строя.
lavashzamorski
сообщение 1.12.2014, 9:31
Сообщение #1041
Пользователь №: 88854
Цвет:синий
Все сделал! Просто поставил новое реле и вуаля! good.gif Спасибо за подсказки.
police1970
сообщение 18.12.2014, 20:39
Сообщение #1042
Из: Крым.Керчь
Пользователь №: 88988
Машина:ВАЗ21063
Цвет:примула
здравствуйте форумчане!возникла проблемка с аварийкой-не подходит питание на кнопку-облазил все(точно все).по схеме посмотрел-силовой провод подходит к генератору и там вроде как стоит блок предов? может там копать?может кто сталкивался-отпишитесь ребят
Tolik2402
сообщение 18.12.2014, 21:11
Сообщение #1043
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
посмотри блок предохранителей. скорее всего надо зачистить губки где стоит предохранитель
keks
сообщение 8.3.2015, 4:44
Сообщение #1044
Пользователь №: 91837
Год Выпуска: 1980
мужики сам электрик но если не знаю разберу всю!при заведенном двигателе включаю габариты в бешаном режиме маргают стрелки поворотов!!!включаю поворот маргает соответсвующий в норме.выключаю тоже самое кино.
dimon_79
сообщение 8.3.2015, 7:34
Сообщение #1045
Из: Узбекистан г.Ташкент
Пользователь №: 69298
Машина:vaz 21063
Было такое, проблема была в слабом контакте массы которая подключается к приборам.
maxim_bo
сообщение 22.8.2015, 21:54
Сообщение #1046
Пользователь №: 50274
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1994
Приветствую!
Ребята подскажите пожалуйста, сегодня ставил противотуманные фары (старые на новые поменял, старые железные были - поржавели все), вообщем поставил их , проверил работает, когда проверял электрику смотрю не работает левый передний габарит, поворотник работает а габарит-нет, думаю - лампочка. и полез ее менять, после замены все равно не работает, глянул на 7 предохранитель, стоит 16А а по книге должен быть 8А, поставил 8 и после этого ни габарит, ни левый поворотник не работают, поставил обратно на 16А- все равно не работают... правая сторона работает и габарит и поворот, свет ближний и дальний пашут тоже.
Что делать? как оживить левый габарит и поворотник?
Сообщение отредактировал maxim_bo - 22.8.2015, 21:58
сообщение 22.8.2015, 22:19
Сообщение #1047
___«Carabinieri»___
Задний правый габарит работает? Если нет, то смотри предохранитель. Если горит, то проблема может быть в патроне подфарника или разъемах от него.
Festival58
сообщение 22.8.2015, 22:55
Сообщение #1048
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 532 раза
'быть в патроне подфарника или разъемах от него.'
особенно если стоит не ссср .нынешние -кака
Smeliys
сообщение 16.11.2015, 9:12
Сообщение #1049
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
С недавних пор левый поворот начал моргать четырьмя скоростями, скорость как-то сама выбирается, а иногда МОЖЕТ БЫТЬ и не ровная дорога помогает, все три лампочки горят/моргают нормально, габариты не тускнеют в такт. Правый поворот работает нормально. Куда копнуть?
сообщение 16.11.2015, 9:20
Сообщение #1050
___«Carabinieri»___
Smeliys копни в сторону заднего поворота, проведи ревизию патрона, потом передний так же, повторитель можешь не смотреть, от него такого не будет
Smeliys
сообщение 16.11.2015, 10:15
Сообщение #1051
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Попробовал ещё раз - чета не помогает
сообщение 16.11.2015, 11:24
Сообщение #1052
Цитата(Smeliys @ 16.11.2015, 9:12) *
Куда копнуть?
Дополню - проверь массы на передней и задней лампочках..
Smeliys
сообщение 16.11.2015, 17:04
Сообщение #1053
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
ИванычЪ а где крепится масса передней лампочки?
сообщение 16.11.2015, 21:59
Сообщение #1054
писать поточнее нужно с повторителями впереди 10 лампочек . Фары массируются через крепёж . а у поворотников и повторителей выносная клемма массы.. если не поколхожено..
Smeliys
сообщение 16.11.2015, 22:33
Сообщение #1055
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Ну я ж тут про повороты, думал понятно будет.
Так куда она выносится? За подкрылком искать?
сообщение 16.11.2015, 23:21
Сообщение #1056
Ну мы поняли друг друга.. провод массы выходит вместе с проводами фар и поворотогабаритами через отверстие в боковине и крепится на саморез к кузову. Точнее место не укажу.. Не помну.. Если глянуть . то сразу и видно будет..
Nikolay333poedin...
сообщение 10.1.2016, 20:20
Сообщение #1057
Из: Украина, г.Чугуев
Пользователь №: 94814
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 85
Подскажи пожалуйста какая именно клема?
сообщение 10.1.2016, 21:01
Сообщение #1058
Portal35
сообщение 14.4.2016, 20:08
Сообщение #1059
Пользователь №: 95606
Год Выпуска: 1980
Всем привет, появилась у меня одна неприятность, - перестали мигать правые поворотники, просто слабо светят (задний и передний) правая стрелка на панели не горит ( с левой всё хорошо). Запустил аварийку - на ней всё гуд, все мигает как на новой. Залез под панель снял реле - там стоит РС491Б ( с трема контактами алюминьевое круглое), проверил - всё работает, если бы сгорело то не мигали бы все 4 поворотника, так как гитара перекидает мигающий свет на левый и на правый поворотник. Отсоединил гитару - там всё тоже впорядке ничего не окислено, с проволки сделал перемычку и нею по схеме соединил 8 и 1 , 8 и 7, - и всё та же картина 7 контакт отвечающий за правые повороты не работает. Начал уже гтовиться грешить на массу, но стоп, если аварийка так красиво и ярко мигает значит масса нормальная? Помогите пожалуйста , где ещё копать я уже пол панели перебрал куда лезть дальше ????
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 18:56
