3.10.2014, 19:25
#1020
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4339 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 532 раза |
Ребята, помогите пожалуйста, у меня ВаЗ 2106, вообщем проблема такова, на панели датчиков, там где стрелочки поворотников, лампочки постоянно светяться, когда нажимаю в какую либо сторону поворот, то он не как пологаеться мигает, а просто втупую горит, та же беда и с аварийкой, тоже при включении не мигает, а горит...(( и звука клацанья при включении поворотников нет( Так же есть проблема еще одна, простите, что не в тему, при включении дворников, на первом медленном режиме они вообще не включаються, а при включении во второй режим-быстрый, они работают просто как сумащедщие, очень быстро... и иногда полностью приборная панель глючит, то до максимума доводит все стрелки, то опускает на ноль =( Ещё было пару раз, что при включении ближнего света, фары загорались, не как обычно жёлтым светом, а как будто у меня ксенон! Друзья, помогите пожалуйста!!!!! Буду очень признателен! у стеклоочистителя возможно проблемы с контактами в помощь http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/ |
3.10.2014, 19:52
#1021
Позитив Группа: Жигуляторы Имя: Andreuccio Сообщений: 2282 Регистрация: 15.11.2012 Из: ЦФО Пользователь №: 74372 Машина:ВАЗ-6501 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 884 раза |
Ребята, помогите пожалуйста, у меня ВаЗ 2106, вообщем проблема такова, на панели датчиков, там где стрелочки поворотников, лампочки постоянно светяться, когда нажимаю в какую либо сторону поворот, то он не как пологаеться мигает, а просто втупую горит, та же беда и с аварийкой, тоже при включении не мигает, а горит...(( и звука клацанья при включении поворотников нет( Так же есть проблема еще одна, простите, что не в тему, при включении дворников, на первом медленном режиме они вообще не включаються, а при включении во второй режим-быстрый, они работают просто как сумащедщие, очень быстро... и иногда полностью приборная панель глючит, то до максимума доводит все стрелки, то опускает на ноль =( Друзья, помогите пожалуйста!!!!! Буду очень признателен! Снимите приборку и подтяните гайку на шпильке крепления реле поворотов и проводов. ![]() Цитата Ещё было пару раз, что при включении ближнего света, фары загорались, не как обычно жёлтым светом, а как будто у меня ксенон! Проверьте состояние массы на фарах. |
13.10.2014, 21:18
#1022
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 13.10.2014 Пользователь №: 90081 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
ваз 2106 1990 года всем прива,токая проблема поменял подфарники от шестерки 86 года хром но перепутал клемы по запаре и сполил реле аварийки и сигналка отклучилась,поменял реле все включилось кроме сигнализации,при подключении блока сигнализации пеликает,после не на что не реагирует но если раз 5 подключить или отключить то она сробатывает пару раз туды сюды и все снова не отвечает.может кто сталкивался с падобным?????
15.10.2014, 5:57
#1023
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 763 Регистрация: 9.7.2008 Из: Макеевка, Донецк Пользователь №: 3954 Машина:ваз 21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 74 раза |
Что то ты, брат, темнишь.
Какие клемы там перепутать можно? Габарит с поворотом поменять если только... Хотя, если ты умудрился подкинуть массу на сигнальный выход сигнализации - подпалил релюшку внутри блока сигнализации или подпалил где то цепи питания сигналки и теперь ее глючит Попробуй откинь сигнальный провод от блока сигнализации - если наладилось - смотри где могут подкорачивать сопли на подфарниках, или где может быть хреновый контакт по питанию самой сигналки - как вариант на предохранителе или по массе, хотя по массе вряд ли, но все таки... Если не прошло - либо менять релюшку внутри блока сигналки, что довольно проблемматично - релюшку можно не найти такую, либо весь блок сигализации целиком Сигнальным проводом я называю тот, который выходит на световую индикацию, типа повороты мигают от него или габариты. Я себе лично подключал под габариты - так экономичнее Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 15.10.2014, 6:04 |
15.10.2014, 8:07
#1024
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 296 Регистрация: 27.5.2009 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 14518 Машина:2106 Цвет:светлый беж Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 15 раз |
если мне память не изменяет,то тот провод с сигналки который идет на аварийку(чтоб моргало) через диод идет.тоесть напряжение обратно на сигналку при включении аварийки пойти не может,соответственно и спалить там ничего не получится.а там что хочеш подключай,хоть аварийку,хоть габариты,хоть свет в салоне значения не имеет. правильно сказал ЭСКАЛАТОР ,отключай и смотри.
15.10.2014, 9:09
#1025
15.10.2014, 10:56
#1026
если мне память не изменяет,то тот провод с сигналки который идет на аварийку(чтоб моргало) через диод идет.тоесть напряжение обратно на сигналку при включении аварийки пойти не может,соответственно и спалить там ничего не получится. Диоды там ставяться для того чтоб повороты развязать, а то через сигналку без них при включении любого поворота все светить будут Сигналка подает плюс через релюшку на лампочку, а второй контакт лампочки на массе, так если он подкинул массу напрямую без лампочки, то при первом же срабатывании сигналки получаем КЗ, а где? Правильно, на контактах релюшки массы, соответственно они подгорают и релюшка может гавкнуться! В любом случае это КЗ может вылезти где угодно, в любом слабом месте, в первую очередь на хреновых соединениях |
3.11.2014, 22:07
#1027
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 2.8.2014 Пользователь №: 89185 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.
Ребят, такая проблемка: Не работает аварийка.Повороты работают.Если включить кнопку аварийки, она не работает, и перестают работать поворотники. Что это может быть?Куда копать? |
3.11.2014, 22:13
#1028
9.11.2014, 21:48
#1029
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Александр Сообщений: 4 Регистрация: 9.11.2014 Пользователь №: 90440 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите почему повороты тускло работают?
9.11.2014, 22:38
#1030
10.11.2014, 7:36
#1031
16.11.2014, 21:23
#1032
16.11.2014, 22:03
#1033
16.11.2014, 23:03
#1034
17.11.2014, 13:33
#1035
27.11.2014, 9:25
#1036
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Артем Сообщений: 40 Регистрация: 8.7.2014 Пользователь №: 88854 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята всем привет! Сразу прошу меня простить, наверняка вопрос уже звучал, читал комментарии и подсказки, но с проблемой не справился.
Пропали повороты и аварийка. Сначала время от времени появлялись повороты, если включал аварийку, затем пропали вовсе. Аварийку если включаешь, кнопка просто загорается и горит и один раз раздается звук клацанья реле и тишина. Если включаешь поворотник, так же единожды раздается звук реле и все, молчок. Читал что возможно нужно подтянуть гайку на шпильке крепления реле, залез подтянул, но проблема не решилась. Клемма в реле вставлена плотно до конца. Предохранители в порядке, все остальное по электрике работает исправно. Пробовал менять кнопку аварийки - без изменений. Где кроется проблема? В самом реле? Заранее спасибо. |
27.11.2014, 9:55
#1037
27.11.2014, 10:00
#1038
Цитата Где кроется проблема? В самом реле? В машине за моргание отвечает реле поворотов . При аварийке кнопка только переключает . Гляди , что у тебя с релюшкой поворотов. Хотя они почти вечные.. У меня ещё родная 86 год..
27.11.2014, 13:51
#1039
Скорее всего проблема в реле, для чистоты эксперимента отключи лампочку контроля поворотов, если не нормализуется, то подкидывай другое реле. спасибо. в смысле лампочку где стрелочки горят при работе поворотов? а что это дает? В машине за моргание отвечает реле поворотов . При аварийке кнопка только переключает . Гляди , что у тебя с релюшкой поворотов. Хотя они почти вечные.. У меня ещё родная 86 год.. Согласен, что вообще может с реле случиться? |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 2:34 |
