8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Не бибикает сигнал..., возможные проблемы и способы их решения
сообщение 31.10.2009, 4:14
Сообщение #81
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Den57 @ 31.10.2009, 3:06) *
Ребят помагите.. Возил машинку на станцию по поводу сигнала, сказали сломался медный лепесток который под рулём, они его подогнули сигнал заработал, но хватило на пару дней, потом он совсем отвалился и закоротил сигнал... Чем можно заменить этот лепесток?? А то в магазинах тока в сборе вместе с подрулевыми переключателями... Или хотябы фотки как должно быть может есть у кого, а то я его совсем невидел...
Проще купить подрулевые переключатели в сборе. Они не дорого стоят - около 300 р. Кто-то пытался новый лепесток саморезом прикрутить, но, ИМХО, это тоже не надолго. Еще может быть проблема - выработка на контактном кольце на самом руле, и из-за этого ломается лепесток. Это еще хуже - ремкомплектов я не видел. Самому пришлось покупать и переключатели, и руль... Зато теперь вместо стадартной косточки - семерочная баранка.
ЗЫ: И не забудь самазать конт. кольцо, например, графитной смазкой.
Сообщение отредактировал Mitka - 31.10.2009, 4:21
Den57
сообщение 1.11.2009, 13:04
Сообщение #82
Из: Пенза
Пользователь №: 15610
Спасибо.. наверно придётся покупать переключатели. А руль у меня семёрочный и эта железочка уже посажена была на соморезы предыдущий хозяин чот уже намудрил там....
Dr.R
сообщение 3.11.2009, 11:14
Сообщение #83
Из: Георгиевск
Пользователь №: 20656
Машина:21061
Цвет:мурена
Прывэт уфсем. Вообщем реле 4 контакта щелкает а сигнала не бибикает. Сигналы новые реле тоже. До этого стоял Сигнал с 2 мя клеммами, было просто, ща же купил сигналы родные с одной клеммой. Подключил и ни фига. Щелк, щелк и всё...
киньте мысль...
VaSer
сообщение 3.11.2009, 11:20
Сообщение #84
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
киньте мысль...
Проверь правильность подключения реле,целостность и работоспособность сигналов и проводов.
Сообщение отредактировал VaSer - 3.11.2009, 11:20
сообщение 3.11.2009, 11:44
Сообщение #85
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
киньте мысль...
Схема подключения штатная? Подай плюс на контакт сигнала (проводом с акб) - если не бибикает, значит нет "массы" на сигнале...
Dr.R
сообщение 3.11.2009, 14:40
Сообщение #86
Из: Георгиевск
Машина:21061
Цвет:мурена
Вот в том всё и дело что реле щелкает когда на сигнал руля жму. Схема штатная. Масса в порядке. ну не ПАЙМУ. Я так понял массовый провод от руля идет. Потому что другой под напряжением. Реле нужно массировать..
сообщение 3.11.2009, 14:48
Сообщение #87
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
"Минус" с руля идет на управление катушкой реле. А уж реле включает "плюс" на сигнал...
ЗЫ: До 1993 г. устанавливали два звуковых сигнала низкого и высокого тона С-309 и С-308, которые включались через реле.
С 1993 г. применяется один звуковой сигнал 20.3721-01. Он имеет винт для регулировки сигнала и встроенное реле.
У тебя машина 1996 г.? Значит реле не было, и кто-то его поставил...
Сообщение отредактировал Mitka - 3.11.2009, 15:07
vasenik
сообщение 3.11.2009, 15:44
Сообщение #88
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Цвет:синий
А у меня ваще прикол вышел после замены проводки, хотя она сделана без применения реле, но я его всёже влепил.
Короче, дело в следующем: если подключены два сигнала (оба рабочие) и при нажатии кнопки на руле - они как-бы захлёбываются diablo.gif (реле щёлкает как положено) censored.gif aggressive.gifsad.gif , а если отключить один из них (любой), то он (который остаётся подключенным) нормально фунциклирует russian_roulette.gif to_become_senile.gif.
Dr.R
сообщение 3.11.2009, 18:43
Сообщение #89
Из: Георгиевск
Машина:21061
Цвет:мурена
да 1996 года. Не было реле, я хочу ставить. Так как сигналы родные купил. ну не выкидывать же. :-( Там же клема одна плюсовая. Масса корпус. Так же...?
VaSer
сообщение 3.11.2009, 18:58
Сообщение #90
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
родные это то есть 2???
сообщение 3.11.2009, 20:17
Сообщение #91
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
А говорил - "схема штатная"... Ну рассказывай теперь какое и как реле подключил.
Dr.R
сообщение 4.11.2009, 9:17
Сообщение #92
Из: Георгиевск
Машина:21061
Цвет:мурена
Сегодня фото сделаю чтоб понятней было и выложу.
Dr.R
сообщение 4.11.2009, 12:30
Сообщение #93
Из: Георгиевск
Машина:21061
Цвет:мурена
справа внизу туркиш сигнал (2 клемма + и - вроде просто) на основной картинке купленый сигнал,-ы. Клемма одна +. Масса корпус. Реле при покупке сказали универсальное что на ПТФ,ближний, дальний. И тем более на сигнал. 4 клеммы. #3 под напряжением. #2 масса с руля. И два свободных. При таком положении вот реле щелкает, а сигнал нет....
Сообщение отредактировал Dr.R - 4.11.2009, 12:34
сообщение 4.11.2009, 14:17
Сообщение #94
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Схема должна быть такой:
vasenik
сообщение 4.11.2009, 16:08
Сообщение #95
Из: Донецк, Украина
Цвет:синий
а ты саму бибику проверял? она рабочая?
Dr.R
сообщение 4.11.2009, 20:52
Сообщение #96
Из: Георгиевск
Машина:21061
Цвет:мурена
А он сигналит, да лучше чем туркиш завод. огромное спасибо парни. В отдельности респект и уважуха 'Mitka', за четко предоставленую информацию.
TRACKTOR
сообщение 28.11.2009, 14:55
Сообщение #97
Пользователь №: 12827
Цвет:Пицунда
Проблема такая. Когда руль в прямом положении сигнал не работает хоть за нажимайся, а когда повернут все срабатывает. Что это за парадокс и как с ним бороться?
сообщение 28.11.2009, 23:12
Сообщение #98
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Я думаю, что проблема в выработке на контактном кольце на основании руля. См. пост: №81 ( http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=220712 )
Лечится или заменой кольца (если найдешь), или заменой руля...
Сообщение отредактировал Mitka - 28.11.2009, 23:14
Пухлый
сообщение 9.12.2009, 11:51
Сообщение #99
Из: Пенза
Пользователь №: 9925
Машина:ваз 21061
Такой вопрос реле что на сигнал что на эл вентилятор радиатора одинаковая?
serega4100
сообщение 9.12.2009, 12:45
Сообщение #100
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
скорее всего криво стоит кольцо контактное, попробуй его раскрутить и по нормальному прикрутить, да еще и контактик отогни, чтобы лучше по кольцу скользил
а разве на сигнал ставится вообще реле? по моему по схеме его нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 4:30
