Зенкование сёдел клапанов ГБЦ...вопрос (?), Насколько можно просадить и чем это чревато? |
27.5.2012, 12:30
#41
А по-подробней можно?) Это как?? Брать 45 градусную зенковку, и крутить, пока фаска не будет толдщиной 1,9-2 мм?? Если седла вглубь сильно просадятся?? Это очень точная и тонкая работа , и делать без опыта особено дешёвыми зенкерами аля 1000р к-т , можно не одну гбц запороть пока научишься |
27.5.2012, 15:47
#42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 23.12.2011 Пользователь №: 61805 Машина:ТAZ 2107 Цвет:Вишневый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
А по-подробней можно?) Это как?? Брать 45 градусную зенковку, и крутить, пока фаска не будет толдщиной 1,9-2 мм?? Если седла вглубь сильно просадятся?? Это очень точная и тонкая работа , и делать без опыта особено дешёвыми зенкерами аля 1000р к-т , можно не одну гбц запороть пока научишься Ну надо же когдато начинать. Или не хотите своих секретов раскрывать?) И почему сразу запороть ГБЦ? Седла можно поменять. |
27.5.2012, 17:31
#43
А по-подробней можно?) Это как?? Брать 45 градусную зенковку, и крутить, пока фаска не будет толдщиной 1,9-2 мм?? Если седла вглубь сильно просадятся?? http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhigul...l-klapanov.html http://remontautovaz.ru/dvigatel/remont-go...indrov-vaz.html Сверхестесственно сложного ничего нет. Но 7 раз думай чем лучше шарошить. И проверь стержень у шарошек, чтоб диаметр был 8,000-7.985 мм. |
27.5.2012, 18:53
#44
А по-подробней можно?) Это как?? Брать 45 градусную зенковку, и крутить, пока фаска не будет толдщиной 1,9-2 мм?? Если седла вглубь сильно просадятся?? Это очень точная и тонкая работа , и делать без опыта особено дешёвыми зенкерами аля 1000р к-т , можно не одну гбц запороть пока научишься Ну надо же когдато начинать. Или не хотите своих секретов раскрывать?) И почему сразу запороть ГБЦ? Седла можно поменять. Секретов тут нет есть плохой инструмент , замена сёдел для меня соизмерима с заменой гбц , если есть не нужая то вперёд учиться , основная проблема это неверный диаметр пилота точнее такое говно продают отсюда люфт и обсалютно не точная центровка. Сообщение отредактировал AleksMaster - 15.7.2012, 22:36 |
28.5.2012, 8:01
#45
Спасибо, все понятно объяснили
18.7.2012, 20:49
#46
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
http://clip2net.com/s/285Ev народ плиз объясните где какой угол у зенковоек?
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2024, 18:03 |
