6.2.2008, 22:53
Моторист беспредельщик Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Прозенковал сёдла клапанов на 2мм.
Это была вынужденная операция, ибо галимыми втулками торгуют в наших магазинах. Клапан просел на 2мм вовнутрь ГБЦ и теперь находится как бы в "лунке". Со стенкой камеры он стал как бы на одном уровне, даже чуть утоплен. Возникает вопрос, не помешает ли такая конструкция прохождению потока, ведь клапан, просаженный на 2мм теперь при открытии относительно камеры сгорания будет открываться на 2мм меньше. Или же наоборот за счёт здоровой фаски "лунки", прохождение потока лишь улучшится? Поделитесь опытом плз... |
6.2.2008, 23:28
Цитата Клапан просел на 2мм вовнутрь ГБЦ и теперь находится как бы в "лунке". Со стенкой камеры он стал как бы на одном уровне, даже чуть утоплен. Ну просадил седла, ну и что в этом страшного!!! Цитата Возникает вопрос, не помешает ли такая конструкция прохождению потока, ведь клапан, просаженный на 2мм теперь при открытии относительно камеры сгорания будет открываться на 2мм меньше. Или же наоборот за счёт здоровой фаски "лунки", прохождение потока лишь улучшится? А какой там угол рабочей фаски стал? Или тупо шарошкой под стоковый угол сточил седла на 2 мм? Просаживание седла это нормальная операция для установки горбатого распреда. Только единственное что настораживает это толщина оставшегося седла. Цитата ведь клапан, просаженный на 2мм теперь при открытии относительно камеры сгорания будет открываться на 2мм меньше Желательно под нижние тарелки пружин положить шайбы толшиной примерно 1,5-2 мм - ибо пружинки немного ослаблены получаются, на оборотах могут зависнуть клапана. Ну и конечно столбики регулировочные будут закручены на полную почти. Но там можно будет поиграться со стержнем клапана или рокером -поиграться "напильником" (болгаркой и/или фрезой) |
7.2.2008, 1:28
Фаска со стоковым углом , просто здоровая!!
Народ поговаривает о худшем прохождении потока при такой системе, причём уверяет что ухудшается всё серьёзно. Мне лично кажется , что это всё гон. (ваще кажется что из-за образовавшейся лунки всё только улучшится) но меня уверяют в обратном. Вот и хотелось бы узнать, может кто слышал что по этому поводу? |
7.2.2008, 12:43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 37 Регистрация: 10.1.2008 Пользователь №: 2010 Машина:ВАЗ-2104 Цвет:темно-синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Степень сжатия уменьшается.
7.2.2008, 15:16
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 39 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. УФА Пользователь №: 2262 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
компрессия плохая бедет по любак!
8.2.2008, 0:40
Да СЖ чем ниже тем лучше для меня, под наддув собираю....
3.10.2010, 22:31
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 31.3.2009 Пользователь №: 11763 Машина:21053 Цвет:Светло бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
АППну темку
такая ситуация просадил один впускной клапан приемрно на 1.8мм, (седло было покоцано в следствие распила гбц) чем это черевато? гбц будет фрезероваться на 1.5мм |
3.10.2010, 22:53
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 826 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 19209 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 3 раза |
АППну темку такая ситуация просадил один впускной клапан приемрно на 1.8мм, (седло было покоцано в следствие распила гбц) чем это черевато? гбц будет фрезероваться на 1.5мм да ни чем. постель только не опускай, а то зазоры клапанные не выставишь(было дело....). что за распредвал?? и какая у него база ?? "гбц будет фрезероваться на 1.5мм" - да фрезь хоть на 2,5мм - это здесь не причем! |
3.10.2010, 23:01
АППну темку такая ситуация просадил один впускной клапан приемрно на 1.8мм, (седло было покоцано в следствие распила гбц) чем это черевато? гбц будет фрезероваться на 1.5мм да ни чем. постель только не опускай, а то зазоры клапанные не выставишь(было дело....). что за распредвал?? и какая у него база ?? "гбц будет фрезероваться на 1.5мм" - да фрезь хоть на 2,5мм - это здесь не причем! вал сток 213 |
3.10.2010, 23:06
АППну темку такая ситуация просадил один впускной клапан приемрно на 1.8мм, (седло было покоцано в следствие распила гбц) чем это черевато? гбц будет фрезероваться на 1.5мм да ни чем. постель только не опускай, а то зазоры клапанные не выставишь(было дело....). что за распредвал?? и какая у него база ?? "гбц будет фрезероваться на 1.5мм" - да фрезь хоть на 2,5мм - это здесь не причем! вал сток 213 ммм....спорный момент....сток-вал имеет сток-базу(очевидно...) - 30мм...зазоры могут не выставиться... попробуй Э-2 поставить, валик этот не спорт, так что проблем небудет в принципе, но зато мотор будет легче выкручиваться+зазоры должны выставиться, т.к. у него база 28,5мм либо как вариант, сточить ножки клапанов на 1мм Сообщение отредактировал Delfi - 3.10.2010, 23:07 |
3.10.2010, 23:44
АППну темку такая ситуация просадил один впускной клапан приемрно на 1.8мм, (седло было покоцано в следствие распила гбц) чем это черевато? гбц будет фрезероваться на 1.5мм да ни чем. постель только не опускай, а то зазоры клапанные не выставишь(было дело....). что за распредвал?? и какая у него база ?? "гбц будет фрезероваться на 1.5мм" - да фрезь хоть на 2,5мм - это здесь не причем! вал сток 213 ммм....спорный момент....сток-вал имеет сток-базу(очевидно...) - 30мм...зазоры могут не выставиться... попробуй Э-2 поставить, валик этот не спорт, так что проблем небудет в принципе, но зато мотор будет легче выкручиваться+зазоры должны выставиться, т.к. у него база 28,5мм либо как вариант, сточить ножки клапанов на 1мм тут момент один)) только один клапан просажен , остальные все не просаженые... если что спилю с его ножки чуть.. вал Э2 хорош, но пока не вариант...... валик буду стаивть только по весне |
4.10.2010, 19:15
Спиливай это допустимо ,сними только фаску ножку со веременем будет подразвальцовывать.
Сообщение отредактировал AleksMaster - 4.10.2010, 19:19 |
6.10.2010, 21:13
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Прозенковал сёдла клапанов на 2мм. Это была вынужденная операция, ибо галимыми втулками торгуют в наших магазинах. Клапан просел на 2мм вовнутрь ГБЦ и теперь находится как бы в "лунке". Со стенкой камеры он стал как бы на одном уровне, даже чуть утоплен. Возникает вопрос, не помешает ли такая конструкция прохождению потока, ведь клапан, просаженный на 2мм теперь при открытии относительно камеры сгорания будет открываться на 2мм меньше. Или же наоборот за счёт здоровой фаски "лунки", прохождение потока лишь улучшится? Поделитесь опытом плз... на избытке с такими вопросами не заморачивайся ;) |
6.10.2010, 21:21
Прозенковал сёдла клапанов на 2мм. Это была вынужденная операция, ибо галимыми втулками торгуют в наших магазинах. Клапан просел на 2мм вовнутрь ГБЦ и теперь находится как бы в "лунке". Со стенкой камеры он стал как бы на одном уровне, даже чуть утоплен. Возникает вопрос, не помешает ли такая конструкция прохождению потока, ведь клапан, просаженный на 2мм теперь при открытии относительно камеры сгорания будет открываться на 2мм меньше. Или же наоборот за счёт здоровой фаски "лунки", прохождение потока лишь улучшится? Поделитесь опытом плз... на избытке с такими вопросами не заморачивайся ;) это цитата была 6.02.2008г |
6.10.2010, 21:49
6.10.2010, 22:00
Прозенковал сёдла клапанов на 2мм. Это была вынужденная операция, ибо галимыми втулками торгуют в наших магазинах. Клапан просел на 2мм вовнутрь ГБЦ и теперь находится как бы в "лунке". Со стенкой камеры он стал как бы на одном уровне, даже чуть утоплен. Возникает вопрос, не помешает ли такая конструкция прохождению потока, ведь клапан, просаженный на 2мм теперь при открытии относительно камеры сгорания будет открываться на 2мм меньше. Или же наоборот за счёт здоровой фаски "лунки", прохождение потока лишь улучшится? Поделитесь опытом плз... на избытке с такими вопросами не заморачивайся ;) это цитата была 6.02.2008г ой <censored>, как не удобно))), а я смотрю на тему и думаю, Димьян чуйку потерял чтоли? а это оказывается дела давно минувших дней |
10.11.2011, 11:10
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 9.4.2009 Из: Рязань Пользователь №: 12151 Машина:21063 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 93 Спасибо сказали: 0 раз |
Что то я читаю везде, и не пойму... Если меняешь клапана, обязательно надо зенковать сёдла ? А потом притирать ? Объясните плиз, я запутался...
10.11.2011, 13:01
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Что то я читаю везде, и не пойму... Если меняешь клапана, обязательно надо зенковать сёдла ? А потом притирать ? Объясните плиз, я запутался... если менять только клапана то нет, просто притераешь и все. если направляющие то и зенковать седла и развернуть направляющие придется и притереть клапана |
10.11.2011, 15:15
А что будет если не зенковать седла и не развернуть направляющие когда меняешь направляющие ???
10.11.2011, 15:53
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 14:02 |
