> Рывки апри разгоне, рывки при движении на оборотах выше 1500
Saraczin
сообщение 17.2.2008, 5:34
Пользователь №: 2377
Машина:ВАЗ 21065
Год Выпуска: 2001
Имеется следующая проблема.
При разгоне и движении на оборотах выше 1500 машина дергается, соответственно не рагоняется и т.д. Были заменены: катушка зажигания, конденсатор и бегунок трамблера, корпус трамблера в норме (нет люфтов и износа). Новый бензонасос, топливные фильты (два). Карбюратор поставил с рабочего авто. Прочищен и проверен на герметизацию топливный бак.
Ничего не изменилось, машина неисправна.
Да, еще спонтанно пропадал холостой ход и дергалась стрелка тахометра. Устранил выставив зазор между контактами трамблера ~ 0,5 мм. Сейчас холостой ход стабильный.
В чем еще может быть дело?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 6:39
