Маслосъемные колпачки, Колпачки и все о них |
27.4.2009, 19:09
#21
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 27.4.2009 Из: Златоуст Пользователь №: 13083 Машина:ТАЗ 2103 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну Вы же, чувствуется, товарищ начитанный. 1. Раз из трубы, сапуна, крышки валит синий дым - кольца однозначно. 2. Смотри файл. Можно купить в маге, рынке. 3. Проверьте нвправляющие клапанов на предмет выработки. Нее, не начитанный, прсто запутанный....... Ибо 2 человека (не считая хозяина) говорят что дым валит из-за того что колечки не притерлись, а еще 2 - из-за того что маслосъемным колпачкам капец или самим колечкам. Вот и запутался.... 1. Возможно ли это из-за того что колечки еще не притерлись? Да, еще возник такой вопрос..... Для замены колпачков необходимо снимать распредвал. Следовательно надо скидывать с него шестерню и цепь........ По сути ничего сложного, но вопрос в другом. Как потом при сборке по точкам совместить все шестерни, если при замене тех самых колпачков надо каждый поршень ставить в верхнее положение, чтоб клапана не выпали в цилиндр? |
27.4.2009, 20:30
#22
-=KoT=-
Цитата 1. Возможно ли это из-за того что колечки еще не притерлись? однозначно нет,там притераться впринципе ничего не должно,просто походу замена колечек ему уже не помогла,и не слушай бывшего хозяина,он тебе еще и не такое расскажет Цитата Да, еще возник такой вопрос..... Для замены колпачков необходимо снимать распредвал. Следовательно надо скидывать с него шестерню и цепь........ По сути ничего сложного, но вопрос в другом. Как потом при сборке по точкам совместить все шестерни, если при замене тех самых колпачков надо каждый поршень ставить в верхнее положение, чтоб клапана не выпали в цилиндр? ничего сложного,просто потом поставь коленвал по самой длинной метке,при этом метка звездочки распредвала должна быть напротив метки на корпусе подшипников тут главное не погнуть клапана,делай так:перед установкой распр.вала поставь колено по метке,потом накинь звезду на распред,покрути его в руках до совпадения меток(на звезде и корпусе),сними звезду и токо в таком положении ставь на двигатель,прикручивай,потом накидывай цепь и звезду так,чтобы метка на звезде была напротив корпуса,а метка на колене ниже самой длинной(цепь скорее всего уже растянута,поставить метки точно не получится,главное,чтобы распред слехка запаздывал относительно вращения коленвала,но не опережал его) а дальше все прикручиваешь,регулируешь зазоры и натягиваешь цепь з.ы. может быть придется вытащить трамблер и повернуть его валик на 180 град. или просто поменять местами провода 1-4 2-3 |
27.4.2009, 21:27
#23
tuner, вы меня не совсем поняли...... Хотелось бы заменить колпаки не снимая движки с машины..... Т.е. по сути отделаться съемом крышки головки, распреда и рассухариванием клапанов.
Тепеть после ваших советов крепко задумался по поводу всего....... менять или нет колечки...... Так то компрессия была вроде нормальная (с 3й трогался и в гору 30 градусную спокойно на 3й заежал без разгона). К сожаленью не могу найти у друзей компресометра, чтоб ее проверить :( Хотя если подумать, то почему однозначно из-за колечек? :) Ведь если в камеру сгорания масло попадает через верх, т.е. через колпачки, то результат ведь тот же будет. Голубенький дымок...... Камера сгорания то одна..... так? |
28.4.2009, 0:02
#24
-=KoT=-
нет,это вы меня не совсем поняли я и близко не имел ввиду снятие движки,просто описал как по меткам выставить Цитата Тепеть после ваших советов крепко задумался по поводу всего....... менять или нет колечки...... Так то компрессия была вроде нормальная (с 3й трогался и в гору 30 градусную спокойно на 3й заежал без разгона). К сожаленью не могу найти у друзей компресометра, чтоб ее проверить :( не надо создавать себе лишних трудностей,если притензий по тяге нет,расход масла устраивает,то пусть себе ездит,и думаю замена колец ситуацию не поправит,тем более если они недавно меняны Цитата Хотя если подумать, то почему однозначно из-за колечек? :) Ведь если в камеру сгорания масло попадает через верх, т.е. через колпачки, то результат ведь тот же будет. Голубенький дымок...... Камера сгорания то одна..... так? ну если картерных газов много,то кольца |
28.4.2009, 0:11
#25
у меня бел дым идет из трубки картерных газов компресия и колпачки в норме
28.4.2009, 8:49
#26
tuner, тогда если чесно не представляю как это можно сделать...... Придется снимать радиатор, решетку переднюю, крышки и т.п. ибо сверху никаких точек не видно будет. Так?
Допустим такой вариант возможен? Натягиваем цепь по ходу пращения, делаем метки на шестерне распреда и цепи. Далее снимаем снимаем шестерню и аккуратно цепь, чтоб нигде не слетела. После чего уже меняем колпачки и т.п.... При сборке просто натягиваем цепь по ходу вращения, совмещаем нами поставленные точки на шестерне распреда и самой цепи, и благополучно все устанавливаем. После чего уже производим настройку клапанов и т.п. |
28.4.2009, 11:01
#27
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 24.2.2009 Пользователь №: 10072 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
Ну Вы же, чувствуется, товарищ начитанный. 1. Раз из трубы, сапуна, крышки валит синий дым - кольца однозначно. 2. Смотри файл. Можно купить в маге, рынке. 3. Проверьте нвправляющие клапанов на предмет выработки. Нее, не начитанный, прсто запутанный....... Ибо 2 человека (не считая хозяина) говорят что дым валит из-за того что колечки не притерлись, а еще 2 - из-за того что маслосъемным колпачкам капец или самим колечкам. Вот и запутался.... 1. Возможно ли это из-за того что колечки еще не притерлись? Да, еще возник такой вопрос..... Для замены колпачков необходимо снимать распредвал. Следовательно надо скидывать с него шестерню и цепь........ По сути ничего сложного, но вопрос в другом. Как потом при сборке по точкам совместить все шестерни, если при замене тех самых колпачков надо каждый поршень ставить в верхнее положение, чтоб клапана не выпали в цилиндр? Полетел вчера винт во время подготовки ответа. Теперь пока восстановил все... смотрю, tuner Вам уже дал подробные рекомендации. Ну свой ответ (который вчера был набран) я уже переделывать не буду. Пусть будет так. Смысл то один. Но я о другом. А знаете, что меня настораживает? С какого лешего была произведена замена коленвала? 1.Движок до этого капиталку не проходил? 2.Если проходил, то сколько раз? 3. Какие поршня там сейчас стоят? 4. А если движок не растачивался, то значит у него пробег небольшой (раз только кольца поменяли!!!). 5 Так почему же коленвал заменили???!!! Поймал клин? На плохом масле (или без него?) ездил? А при клине и поршневой не поздоровиться. 6. Что же он Вам подсунул и за какие деньги? Что то я больше склоняюсь к тому, что Вам прийдеться делать ПОЛНУЮ капиталку с расточкой цилиндров и со всеми вытекающими последствиями - ремонт головки, проверка коленвала с заменой вкладышей(дай Бог только это!), а может и расточкой и так далее... Так что похоже колечки не притрутся, а направляющие и колпачки сами по себе дела не решат. В итоге решать то Вам. Есть деньги и время - капитальтесь, если не очень, то скажите, что покатаетесь, а там видно будет. Не исчезнет дым - пусть цену снимает. Будет за что ремонт делать. Для тренировки конечно колпачки можете поменять. Начинайте с тех цилиндров, где поршня подняты(видно при вывернутых свечах). После установки на них колпачков можно поставить и пружины и засухарить. Потом провернуть коленвал на 180 градусов, чтобы поршня на рассухариваемых клапанах были в ВМТ. И то же самое. Как все потом собрать - Вам обьяснили. Удачи Вам. tuner, тогда если чесно не представляю как это можно сделать...... Придется снимать радиатор, решетку переднюю, крышки и т.п. ибо сверху никаких точек не видно будет. Так? Допустим такой вариант возможен? Натягиваем цепь по ходу пращения, делаем метки на шестерне распреда и цепи. Далее снимаем снимаем шестерню и аккуратно цепь, чтоб нигде не слетела. После чего уже меняем колпачки и т.п.... При сборке просто натягиваем цепь по ходу вращения, совмещаем нами поставленные точки на шестерне распреда и самой цепи, и благополучно все устанавливаем. После чего уже производим настройку клапанов и т.п. Вы знаете, полностью все это описывать долго. А подробно - можно почитать информацию 1.http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=126&postdays=0&postorder=asc&start=30 И мою(там я Volonter) 1. http://www.semerka.info/forum/viewtopic.ph...sc&start=90 2. http://www.semerka.info/forum/viewtopic.ph...c&start=105 3. http://www.semerka.info/forum/viewtopic.ph...c&start=120 Удачи Вам. |
28.4.2009, 11:15
#28
С какого лешего была произведена замена коленвала? На этот вопрос хозяин так и не смог дать ответа, т.к. отдавал движку в сервис..... Ему там дали бумажку с наименованиями что надо закупить, что он и сделал. Им отдал, собрали и вот результат........ 1.Движок до этого капиталку не проходил? 2.Если проходил, то сколько раз? 3. Какие поршня там сейчас стоят? 4. А если движок не растачивался, то значит у него пробег небольшой (раз только кольца поменяли!!!). 5 Так почему же коленвал заменили???!!! Поймал клин? На плохом масле (или без него?) ездил? А при клине и поршневой не поздоровиться. 6. Что же он Вам подсунул и за какие деньги? 1. При том хозяине - нет. Взял он ее год назад у деда. Машина не гнилая вообще! Единственное что он сделал - железо на шестерошное сменил. 3. Поршня оставили старые, т.к. в сервисе сказали что там все нормально. Зазоры в норме. Поэтому сменили только кольца. 4. судя по всему - да, дед похоже за машиной следил. На вопрос сколько эт машина отбегала хозяин затруднился ответить. При нем только около тысяч 10. 5. ХЗ, не интересовался...... Вобщем вот это чудо Взял конечно же не за такую цену Сторговался до половины. silivravo, возможен ли вариант что я предложил по замене колпачков? PS: Хотелось бы пообщаться с кем-нить в Асе. (Личка не работает, сообщения не могу отправить никому) Сообщение отредактировал -=KoT=- - 28.4.2009, 11:22 |
28.4.2009, 11:40
#29
С какого лешего была произведена замена коленвала? На этот вопрос хозяин так и не смог дать ответа, т.к. отдавал движку в сервис..... Ему там дали бумажку с наименованиями что надо закупить, что он и сделал. Им отдал, собрали и вот результат........ 1.Движок до этого капиталку не проходил? 2.Если проходил, то сколько раз? 3. Какие поршня там сейчас стоят? 4. А если движок не растачивался, то значит у него пробег небольшой (раз только кольца поменяли!!!). 5 Так почему же коленвал заменили???!!! Поймал клин? На плохом масле (или без него?) ездил? А при клине и поршневой не поздоровиться. 6. Что же он Вам подсунул и за какие деньги? 1. При том хозяине - нет. Взял он ее год назад у деда. Машина не гнилая вообще! Единственное что он сделал - железо на шестерошное сменил. 3. Поршня оставили старые, т.к. в сервисе сказали что там все нормально. Зазоры в норме. Поэтому сменили только кольца. 4. судя по всему - да, дед похоже за машиной следил. На вопрос сколько эт машина отбегала хозяин затруднился ответить. При нем только около тысяч 10. 5. ХЗ, не интересовался...... Вобщем вот это чудо Взял конечно же не за такую цену Сторговался до половины. silivravo, возможен ли вариант что я предложил по замене колпачков? PS: Хотелось бы пообщаться с кем-нить в Асе. (Личка не работает, сообщения не могу отправить никому) Поставьте Skype/ Если есть гарнитура - пообщаемся. Там я тоже silivravo. Удачи Вам. |
28.4.2009, 18:59
#30
-=KoT=-
на шкиве коленвала есть метка,на передней крышке двигателя есть три метки:длинная,средняя и короткая. так вот,при совмещении метки на шкиве и самой длинной метке на крышке соответствует верхней мертвой точке в 1 и 4 цилиндре. если снять клапанную крышку,то на звездочке распредвала есть метка-выемка,а на корпусе подшипников удлиненная метка-при их совпадении происходит такт сжатия в 1 цилиндре ничего снимать кроме клапанной крышке не надо,чтобы выставить метки если что ася 465-184-379 |
14.5.2009, 22:41
#31
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 14.11.2008 Пользователь №: 5819 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ставил колпачки SM и Getz, последние выигрывают с бааааааальшим отрывом
15.5.2009, 20:53
#32
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 476 Регистрация: 15.11.2008 Из: Лемберг Пользователь №: 5843 Машина:Renault SYMBOL LPGame Цвет: красный металик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 3 раза |
Только GOETZE красные берите.А то зелёные левые.
30.8.2009, 20:53
#33
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 31.7.2009 Из: Барышево, Новосиб Пользователь №: 17180 Машина:ваз 21065 Цвет:Светложелтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну Вы же, чувствуется, товарищ начитанный. 1. Раз из трубы, сапуна, крышки валит синий дым - кольца однозначно. 2. Смотри файл. Можно купить в маге, рынке. 3. Проверьте нвправляющие клапанов на предмет выработки. Нее, не начитанный, прсто запутанный....... Ибо 2 человека (не считая хозяина) говорят что дым валит из-за того что колечки не притерлись, а еще 2 - из-за того что маслосъемным колпачкам капец или самим колечкам. Вот и запутался.... 1. Возможно ли это из-за того что колечки еще не притерлись? Да, еще возник такой вопрос..... Для замены колпачков необходимо снимать распредвал. Следовательно надо скидывать с него шестерню и цепь........ По сути ничего сложного, но вопрос в другом. Как потом при сборке по точкам совместить все шестерни, если при замене тех самых колпачков надо каждый поршень ставить в верхнее положение, чтоб клапана не выпали в цилиндр? Отворачиваешь болт снимаешь шестерню с вала. на месте метки в звено цепи вставляешь медную проволочку и заматываешь чтоб не выпала. . при сборке это же звено ставишь на метку.. или тупо привязываешь цепь к шестерни через отверстие в ней . Сообщение отредактировал rus_54 - 30.8.2009, 21:00 |
30.8.2009, 23:23
#34
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Ну Вы же, чувствуется, товарищ начитанный. 1. Раз из трубы, сапуна, крышки валит синий дым - кольца однозначно. 2. Смотри файл. Можно купить в маге, рынке. 3. Проверьте нвправляющие клапанов на предмет выработки. Нее, не начитанный, прсто запутанный....... Ибо 2 человека (не считая хозяина) говорят что дым валит из-за того что колечки не притерлись, а еще 2 - из-за того что маслосъемным колпачкам капец или самим колечкам. Вот и запутался.... 1. Возможно ли это из-за того что колечки еще не притерлись? Да, еще возник такой вопрос..... Для замены колпачков необходимо снимать распредвал. Следовательно надо скидывать с него шестерню и цепь........ По сути ничего сложного, но вопрос в другом. Как потом при сборке по точкам совместить все шестерни, если при замене тех самых колпачков надо каждый поршень ставить в верхнее положение, чтоб клапана не выпали в цилиндр? Отворачиваешь болт снимаешь шестерню с вала. на месте метки в звено цепи вставляешь медную проволочку и заматываешь чтоб не выпала. . при сборке это же звено ставишь на метку.. или тупо привязываешь цепь к шестерни через отверстие в ней . Замена маслосъемных колпачков |
13.10.2009, 9:52
#35
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 27.5.2009 Из: Щеглов (Кемерово) Пользователь №: 14485 Машина:LADA 1500s ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил (не сам) corteco из фторопласта подпружиненные от volvo. Как себя будут вести не знаю. Как определять состоянмие м/с колпачков, только по сапуну?
13.10.2009, 19:55
#36
по расходу масла,масле на свечах и дыма из выхлопной при перегазовках
14.10.2009, 10:38
#37
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 624 Регистрация: 16.6.2009 Из: москва Пользователь №: 15389 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
может чуть не в тему, но более подходящего не нашел.
Проблема следующая: движок (03). пробег на одометре 92 000, но думаю круг второй, так как машина 98 года. Ремонта движка по словам прошлого хозяина не было. Кушать масло стало безумно много! работает как мотоцикл на смеси бензина и масла. В сервисе сказали надо менять кольца и колпачки. Без расточки движка со всеми вытекающими. Стоимость обозначили в 10 тыс. вместе с запчастями. (только работа 7) Есть одно но...Ни потери в мощности, ни большого дыма из трубы я не заметил! Свечи тоже не забрасывает, работает ровно. Может сменить только колпачки? Хотелось бы услышать ваше мнение кто что думает??? p/s/ вариант с банальной утечкой не предлогать. Облазил всю, в том числе и наподъемнике все сухо. |
14.10.2009, 21:04
#38
какой расход масла?
какая компрессия? можешь заменить колпачки,а кольца всегда успеешь |
14.10.2009, 21:22
#39
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20304 Машина:21213 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
может чуть не в тему, но более подходящего не нашел. Проблема следующая: движок (03). пробег на одометре 92 000, но думаю круг второй, так как машина 98 года. Ремонта движка по словам прошлого хозяина не было. Кушать масло стало безумно много! работает как мотоцикл на смеси бензина и масла. В сервисе сказали надо менять кольца и колпачки. Без расточки движка со всеми вытекающими. Стоимость обозначили в 10 тыс. вместе с запчастями. (только работа 7) Есть одно но...Ни потери в мощности, ни большого дыма из трубы я не заметил! Свечи тоже не забрасывает, работает ровно. Может сменить только колпачки? Хотелось бы услышать ваше мнение кто что думает??? p/s/ вариант с банальной утечкой не предлогать. Облазил всю, в том числе и наподъемнике все сухо. как резко это произошло? |
15.10.2009, 8:41
#40
Расход масла примерно литр на 1000 км.
Как быстро началось? даже не знаю. на 85000 заменил масло по штатному расписанию, до этого от замены до замены не доливал вообще (10000км). и после этого началось.... масло ZIC полусинтетика. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 18:23 |
