30.1.2008, 20:26
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 30.3.2007 Пользователь №: 31 Машина:ваз 21063 Цвет:Тёмно-бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Автомобиль ваз 21061,когда брал-был очень большой расход бензина,он просто улетал в трубу,по моим подсчётам больше 30литров...
Но был сильный перелив,машина плохо тянула,зажигание тоже проблемное,свечи закидывало чёрным нагаром очень быстро,через некоторое время они начинали по очереди "вылетать" на холодную,сначало двигатель троил,потом двоил... В итоге отрегулировал зазор в контактах,отрегулировал зажигание и карбюратор-расход уменьшился ощутимо,машина стала очень неплохо тянуть,заглохнуть на ней при троганье с места или большой горочки практически невозможно. На свечах равномерный всетло-коричневый нагар,цвета кофе с молоком. Но сегодня ездили по городу,даже попали ненадолго в пробку,в баке было 8литров,по приезду осталось где-то 3-стрелка на датчике отклоняется на 1мм от "0".. проехали 21километр по суточному пробегу... свечи с такимже нагаром... ЧТО это может быть-куда смотреть?из-за чего можетбыть ТАКОЙ расход при таком нагаре на свечах. Я могу грешить разве что на зазор на клапанах (но грохота в них нет) или на уровень в поплавковой камере,но онабы переливала наверное!? и ещё сход-развал конечно,но из-за него такой расход нереален... Что подскажите? |
30.1.2008, 21:06
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 568 Регистрация: 21.5.2007 Пользователь №: 261 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Залей завтра10 литров , а потом проверь сколько проедешь. А так было 8 стало 3 на датчике 1мм так брат не в счет
30.1.2008, 21:42
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Здесь причин много: может засорены воздушные жиклеры в карбе, засорен воздушный фильтр, уровень топлива в поплавковой камере не правильный, может где то разгерметизация в топливопроводах, разгерметизация бензонасоса.
30.1.2008, 23:36
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 101 Регистрация: 5.1.2008 Из: г.Ижевск Пользователь №: 1976 Машина:Ваз-21060 Цвет:дипломат Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
30.1.2008, 23:48
Компрессия
1-7;2-9.5;3-10;4-10 клапана не причём. |
31.1.2008, 0:11
Компрессия 1-7;2-9.5;3-10;4-10 клапана не причём. 4 - гуд 3 - гуд 2 - сойдет 1 - ну это вооще пинцет! Что могет быть: а) залегли кольца б) сломались кольца или сошлись замками в) износ цилиндра г) прогорели клапана или седла (возможно поршень - сломались перегородки колец) д) кривой клапан или сильно разбита направляющая Масло пробовал лить в цилиндр перед замером? Проверь сколько авто проедет на 1 литре бенза ( бенз в бутылку, в бутылку шланг от бензонасоса и поехал) должно хватить на 7-12 км Сообщение отредактировал Шахид Магамедов - 31.1.2008, 0:12 |
31.1.2008, 11:18
31.1.2008, 14:00
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 14.10.2007 Из: ПИТЕР Пользователь №: 1389 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
СОЛИДОЛ, С каково это перепугу нада двигло капиталить при компресии 9???? Ничего не надо максимум раскоксовку налить в горшок первый и ниипаться! А расход может большим быть от чего угодно ! Начнем с того что зимой он и так на 3-5 литров больше чем летом! Далее по пробкам он еще увеличивается! У меня например при постоянной езде по центру и его окраинам в часы пик иногдаи 15 и 17 литров на сотню получается! При том что в нетаком напряжонном цикле летом можно и в 9 литров на сотню уложиться! а Вообще еще очень на расход влияет закисщшие тормаза ! одни они могуть дать более чем 30% прирост расхода топлива
31.1.2008, 15:13
Раскоксовку уже залил,проверим что получиться.
на первом котле доливали масло-компрессия становилась 10,поэтому клапана не в счёт. на одном литре она даже 7 км не проедет |
31.1.2008, 15:48
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 100 Регистрация: 31.12.2007 Из: респ.Коми г.Ухта Пользователь №: 1938 Машина:21065 Цвет:сливочный (белый) Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
31.1.2008, 19:19
Какраз сегодня эту операцию закончил...
машина ставится на ровное место (важно) и в нужные цилиндры (я влил во все) заливается определённое кол-во этой жидкости (зависит от её консистенции,если бутыль большая-значит лить 80 гр.)и оставить на некоторое время (я ставил на целую ночь,причём свечи закрутил,ибо смесь испаряется неплохо) потом нужно обязательно без свечей покрутить стартёром пару раз,чтобы излишки вылетели и чтобы облегчить пуск (после этой дряни движок заводится плохо) и я на час оставил её без свечей,после этого со второго раз завёл. уже ощущается,что двигатель работает более ровно,по началу был сильный выхлоп,но секунд 10 и всё в норме. Касательно темы-сегодня прогрел её и продолжил движение (бензин подготовил в канстре) проехали ещё 30 км-теперь на суточном пробеге 50км,по датчику стрелка ещё отклоняется т.е. литра 2 есть.расход не такой уж большой,у страха глаза велики.. |
31.1.2008, 22:34
СОЛИДОЛ, С каково это перепугу нада двигло капиталить при компресии 9???? Ничего не надо максимум раскоксовку налить в горшок первый и ниипаться! А расход может большим быть от чего угодно ! Начнем с того что зимой он и так на 3-5 литров больше чем летом! Далее по пробкам он еще увеличивается! У меня например при постоянной езде по центру и его окраинам в часы пик иногдаи 15 и 17 литров на сотню получается! При том что в нетаком напряжонном цикле летом можно и в 9 литров на сотню уложиться! а Вообще еще очень на расход влияет закисщшие тормаза ! одни они могуть дать более чем 30% прирост расхода топлива Читай внимательно:Скорее всего-написано!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
1.2.2008, 1:50
СОЛИДОЛ, Сори сори)))
1.2.2008, 23:54
Компрессия 10 во всех 4х теперь!двигатель стал просто зверским,а я не верил присадкам.
Причиной расхода был повышенный уровень в поплавковой камере. |
2.2.2008, 0:06
Интересно, а эту мазуту можно залить так, для профилактики... Х.З. какая там компрессия... Ничего там не проест лишнего?
2.2.2008, 0:09
Интересно, а эту мазуту можно залить так, для профилактики... Х.З. какая там компрессия... Ничего там не проест лишнего? Конечно можно!!! Даже рекомендуется это делать после длительной стоянки или после зимней эксплуатации (двиг не раскручивается больше 3500 и все ГЭ остается и не вылетает в глушак) |
2.2.2008, 0:39
Интересно, а эту мазуту можно залить так, для профилактики... Х.З. какая там компрессия... Ничего там не проест лишнего? Конечно можно!!! Даже рекомендуется это делать после длительной стоянки или после зимней эксплуатации (двиг не раскручивается больше 3500 и все ГЭ остается и не вылетает в глушак) А-аааа.... Тогда это не ко мне... Хотел бы я длительно постоять, но некогда |
5.2.2008, 22:53
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 5.2.2008 Пользователь №: 2263 Машина:2141 Святогор Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
а можно поподробнее- что за раскоксовка такая? автохимией особо не интересуюсь, поэтому не в теме...
у меня в Святогоре двигло 2106, раньше тянул хорошо, динамика чуствовалась, а сейчас уже не то- тянет хуже, разгоняется вяло, даже если тапку в пол компрессию замерял- точно не помню по цилиндрам- но в пределах 8,5-9,7 зажигание выставлено правильно, свечи крышка провода все новое и работает еще грешу на изношенные звезды привода распредвала- когда коленвал выставляешь на метку то метка на распреде не доходит мм 7 наверное- тут уж нужен основательный ремонт а насчет компрессии- мож тоже получится восстановить ее раскоксовыванием? |
5.2.2008, 23:48
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 217 Регистрация: 1.12.2007 Из: Чебоксары Пользователь №: 1741 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
а можно поподробнее- что за раскоксовка такая? автохимией особо не интересуюсь, поэтому не в теме... у меня в Святогоре двигло 2106, раньше тянул хорошо, динамика чуствовалась, а сейчас уже не то- тянет хуже, разгоняется вяло, даже если тапку в пол компрессию замерял- точно не помню по цилиндрам- но в пределах 8,5-9,7 зажигание выставлено правильно, свечи крышка провода все новое и работает еще грешу на изношенные звезды привода распредвала- когда коленвал выставляешь на метку то метка на распреде не доходит мм 7 наверное- тут уж нужен основательный ремонт а насчет компрессии- мож тоже получится восстановить ее раскоксовыванием? Вот и не тянет. Сними звезду, поставь так, чтоб с меткой совпадала и установи распред в положение при котором звезда, совмещенная с меткой войдет в него. Сообщение отредактировал Эльнур - 5.2.2008, 23:49 |
6.2.2008, 22:37
Вот и не тянет. Сними звезду, поставь так, чтоб с меткой совпадала и установи распред в положение при котором звезда, совмещенная с меткой войдет в него. ну мне кажется всетки что это смещение от износа звезд и цепи, и перекидка цепи на звено поставит метку распреда уже раньше ВМТ (года 3 назад при покупке машины с рук тачка резво бегала) а насчет раскокосовки- что это всетки за жидкость такая?? |
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 22:56 |
