> Грешу на карб, помогите плиз
Mafik
сообщение 30.1.2008, 0:01
Из: г.Киров
Пользователь №: 1948
Машина:Vaz 2106
Цвет:rubin
Проблема такая уже с лета но зимой это не так досождает...
Суть вот в чём , сутра машина заводится всё норм работает пока не прогреется до 90 гр и если двигатся постоянно или просто не глушить мотор то всё норм , а когда заглушиш и отойдеш (в магазин) на пять минут завести становится проблемно т.е крутить приходится нескажу что очень долго но напрегает(когда допустим машина не прогретая до 90гр, или постояла больше 30мин, заводится с пол тычка) и когда она всё же заводится то обороты двиг всего 300-400 даже если перегазуеш немного они всёровно остаются маленькими 500-600 (выравниваю вэтом случае подсосом до 1000) но стоит только проехать буквально 20 метров обороты выравниваются до положенных 900-1000....
Летом дела опстоят похуже она ёщо и дёрготся начинает первые теже 20-30 метров а потом всё норм....
установка нового бензанасоса пекар решила проблему не на много т.е раньше было ещо хуже теперь стало так....
з.ы. все топливные шланги поставил тоже новые не помогло...
сообщение 30.1.2008, 0:05
Заводить горячий двиг нужно с нажатой педалью газа (не качать, а именно держать вполхода или больше) Так делаешь?
Mafik
сообщение 30.1.2008, 0:10
Из: г.Киров
Машина:Vaz 2106
Цвет:rubin
Я начинаю когда крутить стартером то нажимаю естественно педаль газа немного и когда крутиш какбы немного подгозовываеш...
з.ы я уже всяко пробывал всёровно такая трабла идёт хоть ты тресни...
сообщение 30.1.2008, 0:22
Когда "подгазовываешь" то ускорительный насос псикает бензинчик . Может, свечи и заливаешь. По мере очищения свечей холостой ход и плавает. Новые свечи поставь (во всяком случае "на потом" их сохранишь)
AndreyD
сообщение 30.1.2008, 6:40
Пользователь №: 1644
Машина:21061
Цвет:---
а зачем ? я горячий завожу просто поворотом ключа, газ вообще не трогаю, все отлично ;-)
Захар
сообщение 30.1.2008, 9:31
Из: Дмитров
Пользователь №: 405
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Ярко белый
Меняй игольчатый клапан!
zid2106
сообщение 30.1.2008, 15:25
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
Полная исправная машина должна заводиться и без нажатия педали газа.
сообщение 30.1.2008, 16:21
drap_hap
сообщение 30.1.2008, 17:43
Из: Казань
Пользователь №: 1278
Машина:ВАЗ21061
Год Выпуска: 1999
Такая же жёпа и у меня бывает, но редко. И если завеласть то с оборотами всё ок.
Mafik
сообщение 30.1.2008, 23:40
Из: г.Киров
Машина:Vaz 2106
Цвет:rubin
Захар
А что с ним может быть?
И ещо забыл написать что в этот момент фильтр тонкой очистки который после насоса почти пустой!!!! Но когда она постоит подольше то в нём бенза становится норм чуть больше половины!!! Может здесь чтото не так?
Сообщение отредактировал Mafik - 30.1.2008, 23:43
Захар
сообщение 31.1.2008, 15:40
Из: Дмитров
Пользователь №: 405
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Ярко белый
Цитата(Mafik @ 30.1.2008, 21:45) *
Захар
Клапан просто нужно заменить - он стоит максимум рублей 60. Замена - 100. Бери Юникар.
А если фильтр пустой это ничего страшного. Если в нем бенз не скапливается - значит он еще чистый.
Mad_Doc
сообщение 31.1.2008, 19:48
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
карб переливает, скорее всего из-за неисправности игольчатого клапана. что для озона, что для солекса - деталь копеечная
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 22:56
