> Закись азота на классику или НОС =)) (NOs)
Dimjan
сообщение 29.1.2008, 21:36
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
Ну я её сам корячил там система следующая:
В цилиндры двигателя подаётся газ (окись азота) под давлением, которое выставляется газовым редуктором на баллоне (типа сухая закись, хотя мнения по этому поводу разнятся). От баллона через салон идёт шланг на конце которого стоит газовый клапан. В момент открытия газового клапана (он электромагнитный, у меня включается по кнопке на рычаге КПП) вместе с ним открывается и бензиновый клапан (Ловато от комплекта газового оборудования) через который подаётся дополнительный бензин в карбы. Доп. бензин подаётся ТОЛЬКО при открытом газовом клапане, и для него идёт отдельная топливная магистраль. Бенз подаётся в карбы через штуцера отсоса картерных газов, а закись по медным трубкам в камеры карбюраторов. Доп. бензин дозируется жиклёром, вкрученным в шланг топливной магистрали, по которой он подаётся. Газ же регулируется редуктором, таким образом подобранный опытным путём жиклёр для бенза соответствует определённому давлению в редукторе. В основном ездил на давленни 15 атм. и жиклёре с сечением 100 - экономично и достаточно для неплохого разгона. Кнопку включаю ТОЛЬКО при газе в полу, ибо сечение жиклёра для доп. топлива рассчитано также на макс. подачу основного топлива через карбы.
Задача: в момент подачи закиси смесь должна быть переобогащённной (даже не богатой)
В такая у меня система, не супер конечно, но работает неплохо.
Важно: избегать обеднения смеси (много газа мало бенза) иначе будет фейрверк, я уже научен горьким опытом.
Электромагнитный клапан подачи газа:
Собсно сам балон:
- Dimjan   Закись азота на классику или НОС =)) (NOs)   29.1.2008, 21:36
- - прав   Хорошие деньги моно в Баку сделать. ТЮНИНГ ПАРК   29.1.2008, 22:41
- - Шахид Магамедов   Зачет!!! И не надо 45 тыс руб платить ...   29.1.2008, 23:39
- - Mad_Doc   Dimjan , зачот! Вопрос: как боролся с дето...   3.2.2008, 22:50
- - Dimjan   1. Детонацию в основном борола низкая СЖ моего мот...   4.2.2008, 23:21
|- - Mad_Doc   Dimjan, у меня-то СЖ 10,4. Мне как быть???   5.2.2008, 23:58
- - Dimjan   Выход один - бороть детонацию корректным углом опе...   6.2.2008, 18:43
- - nazarij   Вообщето не НОС и не NOS и не NOs и (не хочу вас ш...   7.3.2008, 18:50
|- - Mad_Doc   nazarij , спасибо, что открыл нам всем глаза, назв...   7.3.2008, 20:54
- - MOTORist   Dimjan Большой респект! nazarij Dообще-то ест...   7.3.2008, 22:13
|- - Mad_Doc   Цитата(MOTORist @ 7.3.2008, 21:18) А ребя...   7.3.2008, 22:35
- - korish   Mad_Doc Почему отсечку не поставишь? Ну чтоб на не...   8.3.2008, 0:38
|- - Mad_Doc   Ну почему вы все такие злые, хотите, чтоб двиг у м...   8.3.2008, 1:17
- - MOTORist   Цитата(Mad_Doc @ 7.3.2008, 22:40) Чтоб ни...   8.3.2008, 1:15
- - Dimjan   У меня тож разок бабахнуло, но это был чисто техни...   8.3.2008, 14:09
- - Кольт   на инжектор придется подругому ставить!???   19.4.2008, 0:11
- - Dimjan   На инж система почти такая же, только нужно доп. ф...   19.4.2008, 21:06
- - Кольт   а балонн!?? совсем самодельный!??? как и ч...   20.4.2008, 12:35
|- - Mad_Doc   Баллон можно приколхозить от медицинской закиси - ...   20.4.2008, 12:46
- - Кольт   Блин...поршня под заказ..делать надо..может посове...   20.4.2008, 14:00
|- - Mad_Doc   Цитата(Кольт @ 20.4.2008, 12:05) Блин...п...   20.4.2008, 14:05
- - Кольт   ну визуально его можно посмотреть..в машинах польз...   20.4.2008, 14:45
|- - Mad_Doc   Геометрия мотора какая??? Блок какой???   20.4.2008, 14:54
- - Кольт   хз..вобше беспонятия что-там стоит...не при мне де...   20.4.2008, 15:13
- - Кольт   ОБычный 11 блок там стоит...вот что сказали мне   21.4.2008, 23:36
- - Byte   Интересно, как и почему (объясните, может я недопо...   21.6.2008, 2:26
|- - Mad_Doc   Баллон от углекислотного огнетушителя вполне подой...   21.6.2008, 15:25
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Mad_Doc @ 21.6.2008, 16:29) Баллон...   23.6.2008, 18:43
- - Dimjan   На самом деле это один из наиболее эффективных и б...   10.12.2008, 13:18
|- - Mad_Doc   Dimjan, а теперь поподробнее, как корячил сухую за...   3.1.2009, 11:38
|- - srg_a   MadDoc, а у тебя, что за тара? Где реально найти б...   3.1.2009, 13:07
- - Dimjan   до гараже доберусь отфоткаю как всё сделано сейчас...   5.1.2009, 23:56
|- - srg_a   Ок. Ждёмс!   6.1.2009, 9:52
- - Dimjan   Короче попёрся я сёдня в гараж, ну заодно и пофотк...   26.2.2009, 12:46
- - Dexiter   Димьян, а вот стрелка на 7 оборотах, это типа када...   26.2.2009, 13:07
- - Dimjan   да, в момент когда обороты превышают положение стр...   26.2.2009, 13:40
- - StrangeR868   Люди скажите а накой хрен вам здалась эта закись ч...   3.3.2009, 16:06
|- - Mad_Doc   StrangeR868, йаду выпей, да. Перед тем как такое п...   3.3.2009, 16:42
- - Dimjan   +100 юзаю закись не первый год, жив пока, да и...   3.3.2009, 22:13
- - zid2106   У меня вопросы появились, где достать ортофосфорну...   6.3.2009, 9:50
|- - Mad_Doc   Цитата(zid2106 @ 6.3.2009, 10:50) У меня ...   8.3.2009, 11:47
- - Valerius   вот здесь очень толково расписано: http://vaz.ee...   21.5.2009, 15:00
- - NNEONN   Появилась интересная мыля: Значит закись подавать ...   24.5.2009, 21:06
- - tuner   а <censored> оно надо?прицеп таскать?   24.5.2009, 21:20
- - NNEONN   Нет, просто с места рвать шобы, А так как я с мест...   24.5.2009, 22:16
- - дима44   закись на старте нежгут, там момента итак избыток....   24.5.2009, 22:32
- - NNEONN   хм... а если я на 3 при 3 тыщах нажму то у меня на...   24.5.2009, 22:46
- - дима44   успееш:-) кто-нить скажет насколько реально в боль...   24.5.2009, 22:59
- - NNEONN   Ну если знакомые есть то почти даром...!( а ка...   24.5.2009, 23:06
- - NNEONN   Реьята у нас завод по изготовления закиси "Ст...   25.5.2009, 22:05
|- - Mad_Doc   Цитата(NNEONN @ 25.5.2009, 22:05) Реьята ...   25.5.2009, 23:21
- - NNEONN   Ну ево месяц назад гдето или более закрыли! ти...   26.5.2009, 0:30
- - Dimjan   ООО "ГазМедСервис" работает с доставкой ...   31.1.2010, 16:01
- - Deca   есть пара вопросов насчет закиси ) у меня 2106, но...   21.3.2010, 23:53
|- - Mad_Doc   Цитата(Deca @ 21.3.2010, 23:53) есть пара...   9.4.2010, 17:03
- - Deca   Ответьте ктонибудь))   27.3.2010, 0:35
- - Deca   ггггыыыыыы   5.4.2010, 2:46
- - V@K@   Я чтото не пойму почему вы пишите что мокрая убива...   14.6.2011, 22:54
- - NNEONN   Интересно вот тут Гля! Пишут что мокрая лучше....   23.5.2012, 23:30
- - Ролакс   Димьяна уже полгода нема на сайте..   23.5.2012, 23:39
- - Роман Кировоград   вертолетами занялся наверно...   23.5.2012, 23:41
- - NNEONN   Значит придёться самому лепить...   23.5.2012, 23:53
- - lance   Димьян делал сухую... про мокрую ЗДЕСЬ от а до я))   24.5.2012, 14:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 4:54
