Тема закрытаНачать новую тему
> Замена штатных кнопок
DMITcom
сообщение 29.1.2008, 0:25
Пользователь №: 2055
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2002
Сразу прошу прощения у модеров, но сложилась такая ситуация - вроде здесь на форуме читал тему про замену штатных кнопок в 06 на кнопки с подсветкой от Волги или от пятнашки. Щас кинулся искать - поиск ничего не дает, перелопатил всю электрику и салон, ну нет этой темы и все! Может кто знает ссылку на данный топик???
toop
сообщение 29.1.2008, 14:58
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
Лучше надобыло искать!
Тюнинг панели приборов (самой панели, не приборов), тюнинг самой панели, не приборов!
Смотри мой 13 пост!
Цитата(toop @ 18.11.2007, 20:18) *
Если собираешься делать тюнинг салона то не поленись сделать подсветку кнопок:
подробнее на этом форуме или сдесь
Цитата(Михалыч)
При езде в темное время суток не очень хорошо видно, где какая кнопка. Подумав, решил сделать подсветку. Были куплены кнопки Габаритов.ближнего света от 9ки, остальные от волги 3110.
Стандартные лампы подсветки тусклые, да и цвет некрасивый. Решил сменить эти лампочки на диоды зеленого цвета. Естественно, ставить можно какого угодно цвета, это кому как по душе. Купив направленные напаянные диоды, попытался их инсталлировать. И тут столкнулся я с одной проблемой. Контакты диодов были немного коротковаты и плохо контачили в патроне. Решение пришло внезапно. Раскурочив патрон, вынув оттуда медные контактные пластины, я отломал гнутые такие ножки. Вытащил светодиоды из корпуса. Далее аккуратно ножки светодиодов засовываются в эти лапки и ставится все на место в патрон. Сначала это оказалось не просто. Туго достаточно это все на место садится, ножки гнутся, но ничего, это я тоже преодолел, поломав правда пару диодов. Главное при сборке не спешить и делать аккуратно. Лучше было бы ножки светодиодов припаять к контактам патрона. Но так как паяльника под рукой не было, сделал как написано выше.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (подробно о установке читайте по ссылке на форум)
Я себе собираюст ставить кнопки от пятнахи, хотя коромысла будут надежней.
Цитата(Serj_in_Rogervik)
PS. про шкалы ссылка
У меня кнопка габарит стоит от 8ки, с подсветкой, установка простая и не должна вызвать проблем.
Сообщение отредактировал toop - 29.1.2008, 15:01
Мишаня из Омска
сообщение 29.1.2008, 17:46
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2200
Машина:vaz.21061
мне нужны кнопки(карамысла) на габариты и на туманки... от чего взять?? от 9ок? от волги?? от чего?
а бывают светяшиеся с логотипом бензина???
toop
сообщение 29.1.2008, 17:57
Из: Челябинск
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
на 9ках туманки кнопкой а не коромыслом включаются, ищи от волги, один включатель от волги стоит ~100р. у нас в Челябе.
С символом бензина еще не встречал, если не секрет то зачем? У тебя два бензобака?
На этой фотке видно кнопку ПТФ от волги.
Сообщение отредактировал toop - 29.1.2008, 18:00
DMITcom
сообщение 29.1.2008, 21:27
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2002
СПС большое! Думал вчера что начинаю сходить с ума... и ощущение такое что эту тему тоже листал! Словно вчера глаза кто отвел!
toop
сообщение 30.1.2008, 11:08
Из: Челябинск
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Мишаня из Омска
сообщение 30.1.2008, 12:19
Из: Сибирь, Омск
Машина:vaz.21061
нет))) один бензобак, но ещё балон с газом
DMITcom
сообщение 30.1.2008, 21:09
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2002
Сегодня катался на новеньком УАЗ хантер, так вот там на панеле светящаяся кнопка с изображением топливораздаточной колонки - ну прям как ты просил (используется для переключения между бензобаками), размер такой же как на классике. Ищите да обрящите!
сообщение 29.8.2009, 0:10
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Подниму-ка темку...
Есть у меня мысля така - родные кнопки на приборке на тумблеры с подсветкой поменять, чтоб как в тролейбусе. Ну вот захотелось уж так...
Вот на такие:
С кнопкой туманок и обогрева все ясно и понятно, можно релюху примастырить. А вот с габаритной кнопкой там ситуевина другая: один вход, два выхода и у них ключи раздельные, т.е. между собой провода собственно габаритов и подающий на подрулевой переключатель света фар не должны иметь контакта без включения кнопки. В этом же тумблере выход один и пришлось бы сращивать вышенаписанные провода.
Соорудил такую схемку:
Знатоки, ткните носом если где ошибся пожалуйста.
З.Ы. Релюх не жалко, в гараже их стока что хоть колесами дави...
Сообщение отредактировал Enkei - 29.8.2009, 0:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2026, 21:02
