Антена, Выбор |
Антена, Выбор |
10.6.2008, 23:43
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 189 Регистрация: 13.4.2008 Пользователь №: 3012 Машина:Семёра Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: Мой? Спасибо сказали: 0 раз |
У меня подогрев заднего стекла служит антенной!!!
11.6.2008, 10:44
#22
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
А разве, то, что по подагреву ток идёт(для подагрева) помех несоздаёт?
11.6.2008, 12:06
#23
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
еще скажи что ток от подогрева идет в гнездо антены... когда включен подогрев
11.6.2008, 12:46
#24
19.6.2008, 15:14
#25
Да расслабьтесь вы!!! У меня подогрев вообще не подключён. Даже кнопки нет... Вот я и поцепил к нему антенну, чтоб зря не болтался...
20.11.2008, 11:57
#26
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 17.7.2008 Из: г.Волгоград Пользователь №: 4038 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А у кого нибудь стоит акулий плавник? Хотелось бы узнать как прием?
20.11.2008, 19:47
#27
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 176 Регистрация: 22.10.2008 Пользователь №: 5197 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
просто правильно подключать все надо и работать будет нормально. Антенна Bosch самая лучшая, ловит все и очень хорошо. Не путать с Boush, есть и такое китайское чудо, будьте внимательны при покупке. "+" магнитолы подключать напрямую к клемме "+" АКБ, и только так. Минус "-" магнитолы можно также на клемму "-" АКБ, а можно и на кузов. "+" антенны подключать к проводу магнитолы (как правило синий) отвечающему за дистанное включение усилителя, анетенны. Если усилителя нет, то его (провода) больше чем достаточно, если даже один усилитель есть, то и в этом случае реле не обязательно. Минус "-" антенны на кузов. Постоянно запитывать "+" антенны от АКБ не имеет смысла. К выключателю массы ничего подключать не надо.
2)При подключении "-" к массе включяется всё электричество в салоне (магнитола подключена напрямую от аккума, а аккум всё время выключается). Вот надо т.е. вести и плюс к антенне ТОЖЕ от аккумулятора... ещё гемор. вообще ничего не понятно, как у тебя и что выключается? как это АКБ выключается? как все электричество включается??? Что-то ты напутал с проводами |
5.1.2009, 18:50
#28
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 30.12.2008 Из: Украина Пользователь №: 7660 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Ни чего он с проводами не напутал. У меня тоже такая проблема. Запитал я магнитолу прямо с АКБ, подключил я антенну. После отключении массы половина приборов в машине продорлжают работать. Оказалось все очень просто. По схеме подключения антены (1-провод +12В, и штекер в гнездо антены, дальше есть еще один провод экран который я должен подключить до корпуса машины так написано в паспорте). Так вот так как магнитола подключина на прямую (миную кнопки отключения массы) то все цепь электрическая проходит через магнитолу, дальше через антену и через экран на массу.
6.1.2009, 2:01
#29
6.1.2009, 11:51
#30
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ни чего он с проводами не напутал. По схеме подключения антены (1-провод +12В, и штекер в гнездо антены ... Откуда взяты 12в? На магнитоле есть спец провод, он для антенны и предназначен. Не надо к антенне подводить постоянный "+". У меня постоянный плюс к антенне подключен и ничего страшного не происходит только снег в месте где антенна прилеплена к стеклу тает и все. АКБ она разрядить не способна, но вообще по хорошему конечно надо подключать к специальному проводу. |
19.2.2009, 15:54
#31
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 6.11.2007 Из: город Желтые Воды,Украина Пользователь №: 1548 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 4 раза |
Люди, мучаюсь между Триада и Бош (внутренние) - по деньгам одинаково $8...10, что та, что другая. Что брать ? Бош однозначно лучше ?
20.2.2009, 0:00
#32
Бери Bosch.
2.3.2009, 20:25
#33
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 23.12.2008 Из: Крым, юго-восток Пользователь №: 7428 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
я когда хотел купить Бош мне сказал устновщик что лучше внешней ничего нет. сналача купил за 6$ на крышу (или крыло)а потом итальняскую за 50$ которая сама выезжает и длина почти метр. ловит везде
14.3.2009, 9:56
#34
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 6.3.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 10529 Машина:Ваз-21063 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил себе за полтинник антену на водосток (пассивную) и не парюсь. В городе везде ловит.
Сообщение отредактировал Гарыныч - 14.3.2009, 9:56 |
21.3.2009, 14:41
#35
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 31.7.2008 Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск Пользователь №: 4166 Машина:21061 Цвет:Белая Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
хочу себе длинную антенну в бампер задний которые длинной 2м, кто знает как такие правильно называются? все перерыл, нашел всего пару вариантов, хотелось бы посмотреть какие они вообще есть
7.4.2009, 15:10
#36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 28.3.2009 Из: Украина Пользователь №: 11599 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
может здесь люди добрые подскажут (не хочу создавать отдельную тему). Антенна внешняя, пассивная, телескоп, стоит под наклоном на передней водительской стойке. Включаю обогрев заднего стекла - в динамиках сплошной ФОН. Как бороться?
7.4.2009, 22:23
#37
фон в динамиках появляется из-за наводок, скорее всего провода акустические к колонкам проходят рядом с проводами идущими на обогрев заднего стекла. Вывод: проложить акустический провод вдали от какой-либо другой проводки, в частности от того провода, который дает наводки. Других вариантов я не знаю.
Длинный антенны, которые двухметровые, в простонародии "удочки" на самом деле будут ловить лучше, чем салонные, которые на стекло клеют. Но заметно это только за городом, либо в низинах, где радиосигнал проходит выше и салонная антенна его попросту не достает. В городе на ровной местности должны ловить и те и другие одинаково хорошо, несмотря на то, что "удочки" пассивные, а салоные активные. |
8.4.2009, 0:24
#38
спасибо, надо будет порыться в проводке, где там что лежит.
7.9.2009, 7:36
#39
Кстати. кто ставил длинную антену врезную в бампер или еще куда? Как оно? Провода хватает?
20.9.2009, 17:32
#40
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 20.9.2009 Из: Киевская обл. Пользователь №: 19231 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Валентина (Голубой) Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго здоровья!
Подскажите, пожалуйста, какое реле идет на антенну и где его взять? У меня антенна автоматическая стоит, моторчик работает - проверяли. А как сделать, чтобы она поднималась и пряталась при вкл/выкл. тюнера? Мне то ее вытянули, так и езжу постоянно. Розетка четырех-контактная слева от педалей стоит, так и просит свою половинку Говорили установщики, что его(реле) я не найду. Все же хочу найти. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 18:20 |
