27.1.2008, 20:57
Прикладыва фото и по нему вопросы:
Кол-во скачиваний: 1961) почему вторичная камера, включая заслонку, у меня чистые и сухие в отличие от первичной? Это значит, что не работает? На момент фотографирования первичная камера и сам диффузор вымыты, а на вторичной всё, как на фото, когда разобрал. 2) когда надо менять старую прокладку на поплавковой крышке? Старая у меня 2-3мм, а новая примерно 1мм. 3) между карбом и трубками впрыска смеси была толстая чёрная прокладка (см.фото). В ремкомплекте есть тонкая резиновая одноразовая. Её ставить до прокладки, или после? И зачем она? Изначально при снятии карба её не было. Пасиб! |
Dexiter Ребят, подскажите по карбу 27.1.2008, 20:57
Fynt 1) по скольку привод второй камеры вакумный то она... 27.1.2008, 22:22
Dexiter Цитата(Fynt @ 27.1.2008, 20:27) 1) по ско... 27.1.2008, 22:43
Fynt 1) расход сильно не увеличится, скорее всего даже ... 27.1.2008, 23:53
Dexiter всё вроде прочистил, продул, смазал. но вопрос мой... 28.1.2008, 23:44
Господин поручик Цитата(Dexiter @ 28.1.2008, 21:49) всё вр... 28.1.2008, 23:51
Dexiter Господин поручик, добавлял и смотрел. оборотов при... 29.1.2008, 0:41
Fynt Попробуй резкие нажатия в пол, так чтобы не особо ... 29.1.2008, 0:49
Господин поручик Цитата(Fynt @ 28.1.2008, 22:54) . Я на ба... 29.1.2008, 1:10
Fynt Цитата(Господин поручик @ 28.1.2008, 23:1... 29.1.2008, 1:14
Dexiter Господин поручик, у меня кроме мембраны никаких пр... 29.1.2008, 1:22
Dexiter ну так чё, должны быть там прокладки или это уже а... 29.1.2008, 21:28
Fynt Цитата(Dexiter @ 29.1.2008, 19:33) ну так... 29.1.2008, 21:35
Господин поручик Цитата(Fynt @ 29.1.2008, 19:40) Цитата(De... 29.1.2008, 21:41
Dexiter Господин поручик, именно бумеранг, не колечко? 30.1.2008, 0:55
Dexiter поискал прокладку - все круглые глаза делают, типа... 31.1.2008, 13:27
Господин поручик Цитата(Dexiter @ 31.1.2008, 11:32) поиска... 31.1.2008, 20:45
Dexiter озон семёрошный. три винта крепления крышки к пнев... 1.2.2008, 14:03
Mad_Doc Цитата(Dexiter @ 1.2.2008, 13:08) озон се... 1.2.2008, 14:35
AndreyD Цитата(Dexiter @ 1.2.2008, 12:08) озон се... 1.2.2008, 15:38
Господин поручик Цитата(AndreyD @ 1.2.2008, 13:43) Цитата(... 1.2.2008, 21:28
Dexiter всё. разобрался.пневмопривод работает и без прокла... 3.2.2008, 0:08
prosto Цитата(Dexiter @ 3.2.2008, 0:08) всё. раз... 8.2.2009, 1:27
кобзев Dexiter,а чё за секреты колись конечно!
А то з... 9.2.2009, 22:59
Dexiter ребята!!!!!!! моё посл... 9.2.2009, 23:32
кобзев Цитата(Dexiter @ 10.2.2009, 0:32) ребята... 9.2.2009, 23:49
prosto Цитата(Dexiter @ 9.2.2009, 23:32) ребята... 9.2.2009, 23:51
кобзев да я тож думал что Dexiter придумал как.он же блин... 9.2.2009, 23:56
Dexiter RE: Ребят, подскажите по карбу 10.2.2009, 11:55
Vladimir271 Я что то вообще ни чего не понял можете поподробн... 23.2.2009, 16:17
prosto Сегодня наконец-то дошли руки машинку поковырять. ... 23.2.2009, 23:04
tuner тоже ревет,особенно когда ему питания мало 23.2.2009, 23:10
prosto Цитата(tuner @ 23.2.2009, 23:10) тоже рев... 23.2.2009, 23:34
tuner я когда гбо у себя настраивал то тройник прикрутил... 24.2.2009, 0:04
Dexiter обычно ревёт при обеднении... я так над другами пр... 24.2.2009, 1:20![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 9:19 |
