2 страниц V   1 2 >
> Ребят, подскажите по карбу
Dexiter
сообщение 27.1.2008, 20:57
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Прикладыва фото и по нему вопросы:
1) почему вторичная камера, включая заслонку, у меня чистые и сухие в отличие от первичной? Это значит, что не работает? На момент фотографирования первичная камера и сам диффузор вымыты, а на вторичной всё, как на фото, когда разобрал.
2) когда надо менять старую прокладку на поплавковой крышке? Старая у меня 2-3мм, а новая примерно 1мм.
3) между карбом и трубками впрыска смеси была толстая чёрная прокладка (см.фото). В ремкомплекте есть тонкая резиновая одноразовая. Её ставить до прокладки, или после? И зачем она? Изначально при снятии карба её не было.
Пасиб!
Fynt
сообщение 27.1.2008, 22:22
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 1160
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
1) по скольку привод второй камеры вакумный то она открывается отлько при сильном разрежении в карбе, а чтобы работало обе могу посоветовать сделать вот такПрикрепленный файл  ______________________.doc ( 426.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 205
2) менять надо если старая порвалась либо просто пропускает бензин, а так можно и со старой поездить.
3) купи в магазине из паранита(она гдето 2мм толщиной) и больше ничего не надо, ну или можно из ремкомплекта тонкую взять, лишь бы она плотно прижималась и небыло подсоса воздуха.
Dexiter
сообщение 27.1.2008, 22:43
Из: Курск
Цвет:Кожаный
1) насколько сильно отразится на расходе?
Ну всё равно странно, что всё чисто во вторичной. В стиле "таку в пол" не гоняю, но манера езды резковатая достаточно. Как можно проверить работоспособность работы этой системы? Может, просто подзакис, потому что предыдущий владелец вообще на ней не гонял? Для сведения: двигло 1.5, 5кпп, пробег 126т.км. без капремонта, максимальная скорость 125км/ч(не мало ли?)
3) дык там же вроде как термостойкая прокладка изначально. получается, что одну тонкую резиновую нельзя ставить?
Сообщение отредактировал Dexiter - 27.1.2008, 22:52
Fynt
сообщение 27.1.2008, 23:53
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
1) расход сильно не увеличится, скорее всего даже не изменится, если не станешь ездить "тапку в пол". Что то маловата максималка, видимо и в правду вторая камера вообще не открывается
3) тогда поставь ту что была, или потрать 10 руб и купи новую.
Dexiter
сообщение 28.1.2008, 23:44
Из: Курск
Цвет:Кожаный
всё вроде прочистил, продул, смазал. но вопрос мой таков: как проверить, работает ли вторичная камера? а то может я опять буду ездить тока на первичной. что нужно сделать, чтобы вторичная камера открылась на заведёной стоячей машине?
сообщение 28.1.2008, 23:51
Смотри на тягу пневмопривода втор. камеры- должна поднимаься вверх, когда газку добавляешь.
Dexiter
сообщение 29.1.2008, 0:41
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Господин поручик, добавлял и смотрел. оборотов примерно до 3000 поднимал, а вакуумник молчит. может, больше газу надо?
Сообщение отредактировал Dexiter - 29.1.2008, 0:42
Fynt
сообщение 29.1.2008, 0:49
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
Попробуй резкие нажатия в пол, так чтобы не особо сильно движек успевал раскручиваться, дожно работать. Я на батеной порверял, путем откручивания вакума и создания ртом в нем разрежения
сообщение 29.1.2008, 1:10
Я думаю с газом все в порядке, а пневмопривод проверить стоит. Даже если мембрана целая, посмотри прокладку. У меня из-за прокладки траблы были. В ремкомплектах ее нет и я купил какую-то большую диафрагму и из нее вырезал и герметиком еще промазал. Теперь работает. Удачи!
Fynt
сообщение 29.1.2008, 1:14
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
Цитата(Господин поручик @ 28.1.2008, 23:10) *
Не у бати своя шаха, а у меня своя, просто он попросил ему к работе тогда машину подвезти, а она ехать не хотела вот и проверял. Потом я ему все таки с механическим приводом на обе заслонки карб нашел, теперь ездит бед не знает
Dexiter
сообщение 29.1.2008, 1:22
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Господин поручик, у меня кроме мембраны никаких прокладок нет. да и в магазине не видел нифига. ещё одна маза мне не нравится: между винтами в трёх местах сего аппараьа наблюдаются щели. уже думал разобрать и шлифануть поверхности, но увидел в магазине новый такой же карб и тоже с зазорами... хрень какая-то....
Dexiter
сообщение 29.1.2008, 21:28
Из: Курск
Цвет:Кожаный
ну так чё, должны быть там прокладки или это уже апгрейд?
Fynt
сообщение 29.1.2008, 21:35
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
прокладка должна быть в месте крепления вакума к самому карбу
сообщение 29.1.2008, 21:41
ДА. Похожа на бумеранг с тремя дырочками. Если ее нет, может подсасыать и вторичная камера не работает.
Dexiter
сообщение 30.1.2008, 0:55
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Господин поручик, именно бумеранг, не колечко?
Dexiter
сообщение 31.1.2008, 13:27
Из: Курск
Цвет:Кожаный
поискал прокладку - все круглые глаза делают, типа хз чё это такое и никогда об этом не знали
сообщение 31.1.2008, 20:45
Я же говорил, в ремкомплектах ее нет. Посадочная плоскость вакуумного привода имеет центральный канал (рабочий) и два по бокам-крепежные. Вырежи прокладку по форме этой плоскости и поставь. По форме напоминает бумеранг( ОЗОН-07 ?)
Dexiter
сообщение 1.2.2008, 14:03
Из: Курск
Цвет:Кожаный
озон семёрошный. три винта крепления крышки к пневмоприводу. из чего лучше прокладку вырезать?
не знаю, почему бумеранг, у меня получается что-то типа треугольного круга с 3-мя отверстиями под винты
Mad_Doc
сообщение 1.2.2008, 14:35
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Сделай себе мех. привод второй камеры и забудь про мембраны и вакуум! У меня это был самый первый тюнинх ;)
AndreyD
сообщение 1.2.2008, 15:38
Сообщение #20
Пользователь №: 1644
Машина:21061
Цвет:---
Не крышки пневмопривода, а самого его, там два болтика и отверстие для канала
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 10:31
