27.1.2008, 12:59
Даже шланг из карба выбивает иногда, даже с хомутом. Короче, дую через золотник - не продувается. пробовал чистить проволокой - не получается ничего. надоело. снял карб под корень и принёс домой. вымыл его за компанию. а вот с этим каналом непонятно. смотрю на свет, а в конце канала как стенка из металла. может, где каналы сверху или снизу? и как его вообще прочистить можно?
Dexiter Забился канал подвода картерных газов в карбюраторе 27.1.2008, 12:59
Dexiter Короче, всё прочистил. Пришлось весь карб разбират... 28.1.2008, 23:13
Господин поручик Зашибись это гуд. Только я не понял, какой шланг. ... 28.1.2008, 23:22
Dexiter на тонкий шланг можно и надеть хомут))))) вот он у... 29.1.2008, 18:25
AndreyD Трубка отвода картерных газов торчит из нижней час... 29.1.2008, 20:43
Dexiter AndreyD, в самой нижней части расположены заслонки... 29.1.2008, 21:26
AndreyD пишу с мобильника, поэтому ошибся с отводом-подвод... 29.1.2008, 21:42
Dexiter нет, я как раз говорил и семёрошном озоне именно ... 30.1.2008, 0:10
Господин поручик Dexiter, Странное дело-толстый и тонкий шл... 30.1.2008, 0:31
verkashinskii Незнаю где спросить поэтому спрашеваю здесь.У мен... 12.3.2009, 13:31
prosto Цитата(verkashinskii @ 12.3.2009, 13:31) ... 12.3.2009, 16:22
Dexiter Господин поручик, ды ничего там у меня. Пламегасит... 30.1.2008, 1:02
Господин поручик Цитата(Dexiter @ 29.1.2008, 23:07) Вообще... 30.1.2008, 1:08
Dexiter Господин поручик, да, картерные газы отсасываются ... 30.1.2008, 1:30
AndreyD Цитата(Dexiter @ 29.1.2008, 23:35) Эй, кт... 30.1.2008, 6:23
Dexiter Цитата(AndreyD @ 30.1.2008, 4:28) Цитата(... 31.1.2008, 23:28
verkashinskii Кокда выкручиваю свечи они настолько мокрые что на... 12.3.2009, 18:25
prosto Цитата(verkashinskii @ 12.3.2009, 18:25) ... 12.3.2009, 19:00
bently всем привет, кто знает почему из под щупа масло ин... 12.3.2009, 18:37
Сержик Цитата(bently @ 12.3.2009, 18:37) всем пр... 13.3.2009, 10:57
bently Цитата(Сержик @ 13.3.2009, 10:57) Цитата(... 22.3.2009, 17:29
*DIK* Цитата(Dexiter @ 27.1.2008, 14:59) Даже ш... 22.3.2009, 19:40
Dexiter bently, это картерные газы давят... скорее всего к... 22.3.2009, 21:36
tuner bently
такое бывает,когда забит выход картерных га... 22.3.2009, 23:48
bently Цитата(tuner @ 23.3.2009, 0:48) bently
та... 16.4.2009, 16:25
silivravo Цитата(bently @ 16.4.2009, 15:25) Цитата(... 17.4.2009, 13:03
tuner катайся,если разбирать не хочешь 16.4.2009, 20:19
Понтелей Лично у меня не получилось прочистить канал, пробо... 22.4.2009, 12:22
silivravo Цитата(Понтелей @ 22.4.2009, 11:22) Лично... 22.4.2009, 15:06
Antoha Подскажите пожалуйста, для чего шланг картерных га... 19.6.2010, 15:53
Kot Ablativ Цитата(Antoha @ 19.6.2010, 16:53) Подскаж... 19.6.2010, 16:00![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 12:26 |
