18 страниц V  « < 15 16 17 18 >
> Сапун, Лужица в кастрюле
сообщение 2.11.2019, 19:19
Сообщение #321
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2231 раз
Лесной при АЗ тахометр плавает в районе 4500. Ну у меня старая...лет десять ей, может качественная smile3.gif
Так и должно быть, АЗ генерирует импульсы по ходу переменные....хоть и написано ехать не более 40км/ч. И до 80разганял...дальше потолок. Конечно нет там корректора угла. Ибо тупо раздается искра как на мопеде, отсюда и сдвиг в зажигания...ну короче лучше не ехать, а если ехать то не быстро все же...
АКБ быстро садиться...причин много. Где то коротыш в проводке, или утечка, надо смотреть что жреть напругу. Бывает и магнитолка включённая за три дня подсадить может.
А искру смотри, сначала с катушки провод, через свечу на массу покрути. Глянь наличие с катушки. Проверь разъёмы на трамблере и комутаторе. Хоть там и фигурные фишки, бывало и вверх ногами запихивали в разъём smile3.gif.
Если по МД-1 все гуд. То может и катушка ...
Да тахометр должен при АЗ и при включении зажигания "попрыгать" а не ток при стартере...
Лесной
сообщение 2.11.2019, 21:11
Сообщение #322
Пользователь №: 100859
Цвет:Беж
Год Выпуска: 88
В общем не крутился трамблер.
Шкив с моего трамблера не доставал,чтобы зайти в зацепление.
Вопрос?
Какой шкив нужен?
Я то думал что трамблеры то одинаковые должны быть.
Но замеряв отверстие под шкив выяснил что тот двигатель что купил и тот что был,посадочные места разной длинны.
Как раз на зубци шкив меньше.
Вот и нет зацепления,не крутится трамблер,нет искры.
Погуглил нужен походу шестерочный,а у меня копеечный.
Разница около 6-8мм.
Вот шкив и не доходит до грибка.
сообщение 2.11.2019, 21:45
Сообщение #323
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Лесной бери другой трамблер.
Сообщение #324
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Вал отдельно не видел, нада новый траблер, на 03-06 двиг. можно б.у но не желательно, т.к у старого трамблера может быть проеден вал и убит подшипник......
Если новый брать, то производства СОАТЭ (Россия)
Лесной
сообщение 2.11.2019, 22:00
Сообщение #325
Цвет:Беж
Год Выпуска: 88
Та можно взять и б/у и не рабочий и контактник.
И переставить вал.
сообщение 2.11.2019, 22:24
Сообщение #326
И переставить вал.
Это самое правильное и не дорогое решение ... И не называй вал шкивом... Это не правильно... Трамблёры разные на 7 мм.. Кстати у меня короткий вполне заработал в 2103 блоке.. И неделю ездил... Пока разок хорошо не подпрыгнул ... Заглохла и не алё... думал минут 5... Понял... толкал пока в ВМТ не стало... переставил бегунок на 1й .. и вуаля завелось.. Дома поставил длинный... у меня запас трамблёров.. и выставил поточней.. всё.. drugba.gif
сообщение 3.11.2019, 9:06
Сообщение #327
Из: Москва ЮВАО
Ваще то наскока помню валы контакт и безконтакт отличаются...... да и сам корпус может быть чуть выше..... так што лучше целый трамблер поискать.....
мне ща не с чем сравнивать, езжу на бесконтакте уже давно.....
сообщение 3.11.2019, 9:45
Сообщение #328
Лесной
сообщение 7.11.2019, 15:28
Сообщение #329
Цвет:Беж
Год Выпуска: 88
Здравствуйте Камрады.
Благодарю всех за помощь и советы.
Получил трамблер перекинул вал.
Выставил зажигание и всё ок.Залил тасол почти 9 литров.Посенял масло и фильтр.
За одно поменял масло в коробке.
Проверил на ходу.
Вроде бы всё нормально.
Давление масла в норме,заводится хорошо.
сообщение 7.11.2019, 18:33
Сообщение #330
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Лесной ну в добрый путь.
Лесной
сообщение 24.11.2019, 17:10
Сообщение #331
Цвет:Беж
Год Выпуска: 88
В общем как в одной известной фразе.
©Не долго музыка играла,не долго фраер танцевал.
Сегодня прогревая машину заметил лужу тассола по онной.
Струя тасола,текла,не хренячила между движком и защитой сцепления.
Почесав репу,погуглил.
ХЗ откуда там течь,прокладка головы целая.
А потом пальцем нащупал заглушку тех.отверстия,с неё и течь.
Вобщем,пошел сначала,как мне казалось по самому легкому пути.
Открутить,но не тут то было.
Во первых четырнадцатого шестигранника я так и не раздобыл.
Но подумав приварил к 14 болту гайку,ибо чей то воспаленный мозг придумал это заглушку в таком месте что не подлезть.
В общем,приваренный болт,дал результат болт.
Опять погуглив выяснил что её открутить не реально,только высверливать.
Ну и собственно вопрос.
У меня есть нормальная голова с предыдущего двигателя.
Как лучше поступить,поменять голову,ведь голову снимать полюбому или менять заглушку на этой.
сообщение 24.11.2019, 17:15
Сообщение #332
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1225 раз
Сваркой холодной до весны залепить
Лесной
сообщение 24.11.2019, 17:23
Сообщение #333
Цвет:Беж
Год Выпуска: 88
сообщение 24.11.2019, 20:33
Сообщение #334
Цитата(Лесной @ 24.11.2019, 16:23) *
Давки особо там и нет.... но сопли это не хорошо..... вынуть пробку нереальна.. тока выламывать.. Если своя голова в норме , то снимать и менять.. big_boss.gif
Лесной
сообщение 24.11.2019, 21:32
Сообщение #335
Цвет:Беж
Год Выпуска: 88
Та голова то в норме,но перикидывать по морозу не охота.
Думал может вырубить прокладку из резины(с патрубков старых) и сделать хомут по диаметру всей головы.
Как по другому закрепить там прокладку я не придумал.
А всякие холодные сварки мне кажутся не надежными,давление,тряска,температура.
сообщение 24.11.2019, 21:34
Сообщение #336
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Лесной у меня на мопеде, а тряска там поболее, дырка в баке замазана, и пары на жаре давку дают...два года полёт нормальный.
сообщение 24.11.2019, 21:42
Сообщение #337
Не дуркуй.... мороз это помеха.. но можно и в гаражик спрятаться.... censored.gif
Сообщение #338
Из: Москва ЮВАО
Шоб эта сварка держалась, там изначально должно быть сухо и чисто (обезжирено) , тогда хрен оторвеш......
Я на стойке дыри внизу замазывал, так потом её с кусками металла выламывал, намертво села, клеил на сухую, а внизу дверей как известно всегда воды много...... 3-4 года продержалась.....пока рем вставки не вварил.....
Лесной
сообщение 24.11.2019, 21:43
Сообщение #339
Цвет:Беж
Год Выпуска: 88
Вырезать люк,там где радиатор печки,что бы к этой пробке подлесть можно было,не снимая ничего.
сообщение 24.11.2019, 21:46
Сообщение #340
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Лесной Кошкин прям...
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 5:56
