Выбор поршневой. |
Выбор поршневой. |
20.1.2008, 21:57
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 14 Регистрация: 20.1.2008 Пользователь №: 2120 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Двигатель доконал перебирать пора....
Не знаю какую поршневую покупать штатную от АВТОВАЗ или немецкую MAHLE или SM И хочется по весу подобрать штоб как часы работало просветите как что делать просветите кто как што делал заранее спасибо |
20.1.2008, 22:38
Ездатый Беспечник Группа: Главные администраторы Сообщений: 1481 Регистрация: 6.2.2007 Из: Питер, Чкаловская Пользователь №: 3 Машина:Honda VFR 800 Цвет:красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 33 раза |
Народ в свое время, вроде, мале советовал. Хотя я лично на капиталово еще пока не попадал (счастливчеГ :) )
21.1.2008, 15:17
ну неужели никто никогда сам поршневую не покупал расскажите как качественную выбрать главный вопрос что меня интересует
21.1.2008, 16:02
Двигатель доконал перебирать пора.... Не знаю какую поршневую покупать штатную от АВТОВАЗ или немецкую MAHLE или SM И хочется по весу подобрать штоб как часы работало просветите как что делать просветите кто как што делал заранее спасибо Я брал комплектующие МАЛЕ. По весу подбирается очень просто - берем сначала шатуны, взвешиваем их на электроных достаточно точных весах и напильниками добиваемся одинаковой массы каждого шатуна (шатун+крышка). Затем собираем поршня на шатуны и опять на весы! и повторяем операцию если это надо. Смимать металл лучше всего с торца крышки шатуна(там это предусмотрено заводом), а потом только переходить на сам шатун ( обычно не нужно. только в случае облегчения оных) |
21.1.2008, 20:19
я так понял что поршня не взвешивают , а взвешивают только шатуны или я не так понял
при переборке шатуны меняют??? и где можно блок цилиндров и коленвал проточить??? или коленвал лучше заменить??? такая пойдёт на шестой двигатель??? http://avtopasker.ru/goods/23261.htm |
21.1.2008, 21:09
Цитата я так понял что поршня не взвешивают , а взвешивают только шатуны или я не так понял все взвешивают! просто поршня не точат и не облегчают, а если и делают что-то с поршнями, то сдирают металл с юбок и изнутри - но этого делать не желательно Цитата при переборке шатуны меняют??? на вкус и цвет... обычно не меняют. Цитата и где можно блок цилиндров и коленвал проточить??? Город какой? Цитата или коленвал лучше заменить??? смотря какой там ремонт! если колено сейчас номинальное или первый ремонт (0.25) -то менять не нужно. Цитата именно эта для двигателей 1.6 и 1.3 , т.к. диаметр поршня 79мм |
22.1.2008, 17:36
Нахожусь я в МОСКВЕ
22.1.2008, 18:22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
А поршневые кольца MAHLE или SM отдельно продаются?
22.1.2008, 23:05
28.1.2008, 5:37
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 81 Регистрация: 15.5.2007 Пользователь №: 232 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевая 235 Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
насчет мале я бы поспорил... Вазовская поршня нового образца и вазовские кольца мне больше понравились... в отличае от старых поршней вес намного меньше а качество супер... плюс они стали похожи на 08(ребристость удерживающая масло =)
28.1.2008, 17:27
Есть конкретные предъявы к Мале или СэМэ??? Чтож там спорного???
Я могу с уверенностью сказать, что поршня и кольца выпуска до 1983 года будут в разы лучше чем теперешние тюнинги. Но вот найти такие новые кольца и поршня проблема. |
28.1.2008, 20:26
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 262 Регистрация: 30.3.2007 Из: Санкт-Петербург, [Парк Победы] Пользователь №: 23 Машина:21063 Цвет:Редкий Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Я могу с уверенностью сказать, что поршня и кольца выпуска до 1983 года будут в разы лучше чем теперешние тюнинги. Но вот найти такие новые кольца и поршня проблема. У меня есть абсолютно новые поршни привезенные отцу из Тольятти где-то в середине 80-х по большому блату. Выглядят не очень красиво. Мале выглядят намного интересней. =) |
28.1.2008, 23:38
Цитата из Тольятти где-то в середине 80-х по большому блату. Выглядят не очень красиво. Вот тогда и пошел плохой запчасть! Вспомните рассказы как летели распреды на классике в те времена! А если собирать мотор "как положено", то все комплектующие придется подбирать и подгонять, дорабатывать. Но так делают буквально единицы автовладельцев. Да и смысла с качеством нынешних запчастей нет в такой затее |
28.1.2008, 23:45
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
Офф:
Распреды в 80-е гг летели из-за неправильной технологии обработки металла.Потом технологию изменили и проблема ушла. |
18.2.2008, 15:14
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 11 Регистрация: 18.2.2008 Пользователь №: 2395 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Я тоже перебираю движок, и мне в автосервисе посоветовали взять SM поршня,и такие же кольца. Гворят хорошие.
18.2.2008, 19:05
Моторист беспредельщик Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Расточить блок в Москве (ст. метро Сокол) звоните 158-70-80 Николай
Антонович, расточка + хонинговка дешево и качественно. Покупка поршней - всегда лотерея. Подделки и брак на каждом шагу. Мале КАК ПРАВИЛО качественные поршни. (косяка не было ни разу, но и цена у них =))) СМ - не всегда. (попадалось палево и брак) А вот поршни Рос-Итал например стоят дёшего выглядят как полное г...но, но имеют идеальную геометрию! (я аж сам охренел) Вот и думай потом , что брать... одно слово лотерея. |
20.4.2008, 13:24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 37 Регистрация: 4.9.2007 Из: г. Владимир Пользователь №: 1148 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил рос-итал Других просто в городе нет есть правда Мале но комплект стоит 2.1 килорубля и на вид чёта они мне особо не понравились
20.4.2008, 13:32
21.4.2008, 22:40
Цитата есть правда Мале но комплект стоит 2.1 килорубля и на вид чёта они мне особо не понравились Ахтунг-Ахтунг! В Питере появились паленые МАЛЕ (уже как минимум 3 человека накололось) - в комплекте 1-2 поршня отличаются по диаметру и исполнение не ах. Так что будте аккуратнее с этими вещами. Походу поддельщики форумы читают и просекли что мале многие советуют и ставят...... |
25.7.2008, 0:49
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 25.7.2008 Пользователь №: 4100 Машина:2106 Цвет:небесный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
говорят есть короткие шатуны и поршня тип нехеровые каторые на 5-7мм каро4е стандартных. есть ли вообще такие если есть соит ли их ставить?
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 15:16 |
