13.12.2008, 17:26
#21
А вот у меня вообще проблема была точнее и есть .тоже ручник не держал я поменял трос поменял колодки барабаны целиндрики тормозные и всё без толку немогу понять в чём дело может знает кто?? Что вообще не держит? и даже не замедляет никак? Посмотри места на кузове,куда упирается рубашка троса..... мож она уже там со свистом проходит и трос не тянет..... А может просто трос слишком длинный. Надо пару гаечек на шток регулировочный подцепить... |
13.12.2008, 17:54
#22
У меня ручник то держит, но после его выключения,прихватывает колодки???
13.12.2008, 18:00
#23
13.12.2008, 21:17
#24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 10.11.2008 Из: Балаково Пользователь №: 5624 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотой-серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
А я сегодня лазил под машину. Нашёл причину своего нерабочего ручника)) У меня трос захряс, там где он под глушаком проходит. Вся оболочка нафик уже негодная и видимо тросик прикипел к ней. Вобщем тросик от ручника у меня нормуль двигается, а задний не двигается. Можно ли поменять только задний? Я там так понял что можно только задний)) И ещё.. нафига такая тупая конструкция?? Не легче было тросик пустить над глушаком?? Что-то я малость в недоумении, столь очевидный конструкторский просчёт врядли возможен. Но объясните мне почему тросик нельзя пустить над глушаком? Ведь под глушаком он находится в непосредственном контакте с глушаком и просто обречён на выход из строя раз лет эдак в 3-5...
У кого какие мнения? |
13.12.2008, 21:20
#25
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 13.9.2007 Из: Ижевск Пользователь №: 1205 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
А вот у меня вообще проблема была точнее и есть .тоже ручник не держал я поменял трос поменял колодки барабаны целиндрики тормозные и всё без толку немогу понять в чём дело может знает кто?? я бы сделал так (подглядел в сервисе, правда на подъемнике было) - вывесить колеса, раскрутить рукой одно и дернуть рукой же за ту часть длинного тросика, который к этому колесу идет - и в зависимости от тормозит/не тормозит делать выводы что виновато - рычаг-тросики-своб. ход, или колодки/барабан (цилиндры ясенпень тут не участвуют) |
13.12.2008, 23:31
#26
21.12.2008, 9:53
#27
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 163 Регистрация: 25.3.2008 Из: ДААЗа Пользователь №: 2763 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ярко белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
C момента покупки трос ручника был треснут и естественно рычаг и с места не сдвинуть.... но тут пришлось ехать на станцию и заодно поменяли трос... дёргал, опускал - держит... выехал со станции дёрнул на малой скорости для проверки и... из рычага вместе со стержнем с пружиной вылетела кнопка.... ручник то работает но естественно в поднятом положении не фиксируется.... Проблема в том что нет гаража с ямой... ручку я так понимаю сменить не сложно открутив 4 болта с салона? Но как дальше быть? Можно ли заехав на эстакаду не вывешивая колёс отсоединить трос от рычага установить новый и натянуть верно трос чтобы колёса не застопорить? Нужен совет....
22.12.2008, 0:32
#28
...........Проблема в том что нет гаража с ямой... ручку я так понимаю сменить не сложно открутив 4 болта с салона? Но как дальше быть? Можно ли заехав на эстакаду не вывешивая колёс отсоединить трос от рычага установить новый и натянуть верно трос чтобы колёса не застопорить? Нужен совет.... Конечно можно! Там 2 троса - один от задних колес, а другой - от ручки до большого троса. Смотри картинку http://rain-auto.auto2d.com/index.php?tree=290_28996 |
22.12.2008, 6:03
#29
Так значит под машиной трос можно и не откручивать а если судить по картинке то второй его конец к самому рычагу крепится болтом? Если это даже и так, то отсоединив его от рычага смогу ли я его закрепить на новый если он находится в натяжении?
22.12.2008, 22:31
#30
Так значит под машиной трос можно и не откручивать а если судить по картинке то второй его конец к самому рычагу крепится болтом? Если это даже и так, то отсоединив его от рычага смогу ли я его закрепить на новый если он находится в натяжении? увы, имхо нереально ;( ты не сможешь вытянуть тросик в салон на нужную длину для закрепления на рычаге (имхо !). А вообще, может я конечно такой миниатюрный :) но менял короткий тросик в гараже, без эстакады... тесно конечно, но справился.. хотя с натягом длинного троса (к барабанам) на шток-болт короткого помучился - свободы для рук мало и двух рук тоже немного нехватает :) |
16.1.2009, 18:49
#31
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 31.12.2008 Из: Саров Пользователь №: 7677 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня ручник плохо держит, можно трос подтянуть? или надо менять .
И сложно это сделать? |
1.2.2009, 12:33
#32
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 1.2.2009 Пользователь №: 9003 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
ПАМАГИТЕ ПЛИЗЗЗ. У меня не работает ручник. Уже скоро череп треснет, от того что немогу понять как его сделать. У меня конечно не много опыта в ремонте автомобиля, как ни как он у меня только месяц. Но моя ситуация выходит за пределы разумного. И так попорядку.
Изначально ручник у меня вообще не вытягивался, поскольку трос напрочь заржавел. Поставил новый трос. Но ручник все равно не работает. Доталово натянул его регулировочной гайкой, так что при вытягивании ручника, рычаг привода стояночного тороза достигает упора. И что я вижу!!! Распорная планка болтается между тормозных колодок. Полный бред??? ДА. Мне все говорят что такое просто невозможно. Но факт остается фактом. Я подумал что это очередная тупость предыдущего владельца. Поскольку такое уже было. У меня не работали тормоза на задних колесах. Точнее они работали со второго нажатия. Оказалось он поставил рабочие цилиндры от копейки, а в них нет устройства для автоматического регулирования зазоров между колодками и барабаном. Ну так вот. Я подумал что можь опять понаставили какой-нибудь ерунды. У моего брата тоже шестерка. Разобрал у него заднее колесо. Сравнил распорную планку и рычаг привода. Все соответствует. От этого мое недоумение еще больше увеличисоль. Помогите советом как разрешить эту тупистическую ситуацию. У меня уже нет никаких идей. |
1.2.2009, 14:52
#33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 15.1.2009 Из: Тамбов-уварово Пользователь №: 8305 Машина:Ваз 2106 Цвет:Темнокоричнеавя Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера порвался трос на ручнике, поставил новый теперь ручник не пахает. Болт натяжения закручивал до талого всё равно что нету ручника, насовал под гайку втулок-держит на уклоне 4-5%,А МАЛО А он тебе нужен???У меня его нет и на фиг он нужен,или как вы говорите вдруг тормаза откажут,чем будешь тормазить,ручника нет и врежишся куда нибудь,а вот если он был то затормазил,я им говорю надо быть уверен в своих тормазах,а если всетаки отказали.будем тормазить двигателем или выключим двигатель и покатемся пока не остановимся.А на стоянке просто поставлю на скорость. |
4.2.2009, 12:24
#34
Лично я мучался долго (ручник не держал), пока один умный чел не подсказал поменять распорные планки колодок. Я ослабил ручник, снял колодки, поставил новые планки, собрал всё и от руки закрутил регулировочные гайки и решил просто попробывать как хватает. Так вот, результат превзошёл себя, держит мёртво! Заехал в гараж подтянул гайки ключами и всё! Езжу года дава без нареканий, даже на стенде на ТО рузультат: НОРМА. Ход ручника как положенно, колеса не заблокированны!
P.S. попробуйте этот вариант, но при покупке планок обратите внимание что бы на них были резиночки иначе будет при езде дребезг. |
5.2.2009, 13:32
#35
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 901 Регистрация: 5.2.2009 Из: Москва(Благовещенск) Пользователь №: 9187 Машина:ВАЗ 2106; Chevrolet Lacetti Цвет:Вишня;Blue Jeans Год Выпуска: 95;2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, кто знает, в чем может быть проблема в этом случае: Оставил машину на улице, было тепло, дня через два похолодало наверно до -15, а машинка у меня была поставлена на ручник, ну так вот у меня ручник вверх ходит спокойно, и задние колеса начисто заблокированы, пытаюсь поехать - стоит газ опустить сразу встаю. мне друг сказал, мол примерзли тормоза, и советы разные дают, мол катайся пока не отпустит, или рычаг вверх вниз, но не помогает...
5.2.2009, 14:29
#36
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 27.11.2007 Из: Советская Гавань Пользователь №: 1711 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
C момента покупки трос ручника был треснут и естественно рычаг и с места не сдвинуть.... но тут пришлось ехать на станцию и заодно поменяли трос... дёргал, опускал - держит... выехал со станции дёрнул на малой скорости для проверки и... из рычага вместе со стержнем с пружиной вылетела кнопка.... ручник то работает но естественно в поднятом положении не фиксируется.... Проблема в том что нет гаража с ямой... ручку я так понимаю сменить не сложно открутив 4 болта с салона? Но как дальше быть? Можно ли заехав на эстакаду не вывешивая колёс отсоединить трос от рычага установить новый и натянуть верно трос чтобы колёса не застопорить? Нужен совет.... Вот тут дам небольшой совет. (Когда вы....ся с заносами у меня стрельнула кнопка - дело в физиологии человека) лично я тянул его просто не вверх, а слегка на себя - рычаг согнуло и запорщик храповика вышел из контакта с зубчаткой. Пошел на отстойник поставил литр сторожу, принес домой 5 комплектов 2 от пятерок, 2 нивовских, один от шахи. Все г...о полное). Теперь совет: лучший рычаг на копейке, он конечно не самый благородный на вид, зато самый прочный на изгиб. И зачем вывешивать колеса? если там 2 троса, расцепи их и делай на здоровье. Сообщение отредактировал AlMiKu - 5.2.2009, 14:31 |
5.2.2009, 23:34
#37
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 3.2.2009 Пользователь №: 9136 Машина:ваз 21110GTE Цвет:Мираж Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую вас коллеги!
У меня такая история:у меня ручник цепляет тока в конце хода рычага и то плохенько так,но проблема вот в чём:когда опускаю ручаг ручника польностью в низ плохо тормозят задние колёса при торможении педалью,поэтому езжу с наполовину натянутым ручником,менял короткий трос,регулировочная гайка до талого натянута,может трос (большой)сдох?Или распорные планки? Да кстати цилиндры и главный и рабочие все поменяны,колодки тоже,поменян так же регулятор давления тормозов(хрень такая стоит около заднего моста)только не стоит штанга этого регулятора(от моста которая идёт). С уважением... |
6.2.2009, 9:15
#38
Приветствую вас коллеги! У меня такая история:у меня ручник цепляет тока в конце хода рычага и то плохенько так,но проблема вот в чём:когда опускаю ручаг ручника польностью в низ плохо тормозят задние колёса при торможении педалью,поэтому езжу с наполовину натянутым ручником,менял короткий трос,регулировочная гайка до талого натянута,может трос (большой)сдох?Или распорные планки? Да кстати цилиндры и главный и рабочие все поменяны,колодки тоже,поменян так же регулятор давления тормозов(хрень такая стоит около заднего моста)только не стоит штанга этого регулятора(от моста которая идёт). С уважением... У вас какие тормозные механизмы стоят сзади? С саморегулирующимся зазором колодок или с ручным? Если с "ручным", то надо покрутить эксцентрики, если нет, то проверьте в каком состоянии находятся тормозные барабаны (на предмет выработки), ход поршней цилиндров, регулятор давления тормозных усилий (отрегулировать). |
6.2.2009, 19:45
#39
Мужики, кто знает, в чем может быть проблема в этом случае: Оставил машину на улице, было тепло, дня через два похолодало наверно до -15, а машинка у меня была поставлена на ручник, ну так вот у меня ручник вверх ходит спокойно, и задние колеса начисто заблокированы, пытаюсь поехать - стоит газ опустить сразу встаю. мне друг сказал, мол примерзли тормоза, и советы разные дают, мол катайся пока не отпустит, или рычаг вверх вниз, но не помогает... Колодки примерзли 100% Нужно их разъездить... или попытаццо снять барабаны... Зимой нужно забыть про существование ручника как стояночного тормоза... |
7.2.2009, 0:28
#40
Приветствую вас коллеги! У меня такая история:у меня ручник цепляет тока в конце хода рычага и то плохенько так,но проблема вот в чём:когда опускаю ручаг ручника польностью в низ плохо тормозят задние колёса при торможении педалью,поэтому езжу с наполовину натянутым ручником,менял короткий трос,регулировочная гайка до талого натянута,может трос (большой)сдох?Или распорные планки? Да кстати цилиндры и главный и рабочие все поменяны,колодки тоже,поменян так же регулятор давления тормозов(хрень такая стоит около заднего моста)только не стоит штанга этого регулятора(от моста которая идёт). С уважением... У вас какие тормозные механизмы стоят сзади? С саморегулирующимся зазором колодок или с ручным? Если с "ручным", то надо покрутить эксцентрики, если нет, то проверьте в каком состоянии находятся тормозные барабаны (на предмет выработки), ход поршней цилиндров, регулятор давления тормозных усилий (отрегулировать). Уважаемый Сержик! Какие механизмы задние не могу вам сказать((( Менял когда все тормозные цилиндры,купил дешёвенькие,на "ф" название фирмы если не ошибаюсь. тормозные барабаны сказали походят еще (когда менял цилиндры,1.5 года назад) Еще у меня преднее левое тормозит граздо шипче переднего правого. так же был бы вам признателен если бы вы научили как разлчичять задние тормозные механизмы) Сообщение отредактировал Хай - 7.2.2009, 0:30 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 12:40 |
