> Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ)
STALKER
сообщение 19.1.2008, 22:48
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(KOCMOC @ 12.5.2007, 16:39) *
Об установке 80 и 105-х генераторов будет написано позже, как говорится, в следующих сериях.
Вот и дожили до того момента когда появилась статья по установке 80А генератора, до 105А я думаю осталось недолго.
Не имея ни каких навыков в автоэлектрике ни денег на новый генератор (который не мешало бы заменить) но имея огромное желание его поменять я сидел и думал как жить дальше. Тут SandorSmitth говорит мне что его гена последние дни доживает и он хочет себе брать 80-ку.
На следущий день мы едем с ним по магазинам и покупаем следушее:
1
Кронштейн крепления генератора от Нивы 21214 180 рублей.
2
Натяжную планку 21214 60 рублей.
3 Болт М8x25 с гайкой и гровером (они на фото вместе с натяжной планкой).
4
Болт крепления генератора 2110 50 рублей.
5
Реле РС-527.
6
Ну и в конце концов виновника торжества Генадия, ( его лучше покупать если все из выше перечисленноного вы нашли).
Теперь переходим к процессу установки.
1
Демонтировать старый генератор, кронштейн крепления(на фото) и натяжительную планку генератора.
2
Вытащить из кронштейна 21214 установленную в него разрезную стальную втулку
и установить его на место старого кронштейна.
3 Установить новую натяжную планку.
4
Снять с этого болта сайлент с двумя кольцами
и установить его в кронштейн который уже закреплён к блоку.
5 Дальше всё просто. Как обычно устанавливаем генератор, закручиваем болтом на кронштейне с низу, надеваем ремень, натягиваем, стягиваем болтом М8х25 с гайкой и гровером генератор с натяжительной планкой.
6 Теперь подключение. С водидельской стороны под капотом на крыле закреплен регулятор напряжения, к нему подходят 2 провода, их отсоеденяем от регулятора и изолируем.
7 На на новом генераторе только два места для подключения, это болт и клемма. На болт как и на старом генераторе сажаем клемму; закручиваем ее гайкой и надеваем резиновый кожух на болт.
Что касается остальных двух проводов идущих к генератору то провод желтого цвета сажаем на оставщуюся клему генератора, а серый (он был на закреплен на щетках старого генератора) тоже изолируем и оставляем болтаться.
8 И последнее. С пассажирской сороны под капотом есть реле РС-702, его нужно заменить на купленное РС-527. Подключаем также, как было подключено старое, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д.
9 Наверно стоит поставить на место аккумулятор))) и бежать заводить двигатель! У меня все работает yahoo.gif это одна из немногих вещей которая работает после моих рук.
Огромное спасибо
SandorSmitthу за то что верил в меня, и безжалостно предоставил мне свой авто для опытов,
КОСМОСу за парочку предложений из его статейки которые я дернул.
Третьяков Олег "STALKER", Автоклуб ВАЗ-2106.
При использовании текста данной статьй указывать ссылку и автора обязательно.
- STALKER   Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ)   19.1.2008, 22:48
- - STALKER   Кста забыл, лучше сразу захватить тестер и валенки...   19.1.2008, 23:00
- - KOCMOC   STALKER, зачОтЪ. Теперь надо тока десятошную стопя...   19.1.2008, 23:29
|- - STALKER   Цитата(KOCMOC @ 20.1.2008, 1:34) STALKER,...   19.1.2008, 23:33
- - KOCMOC   STALKER, я хочу еще съем и установку генератора за...   19.1.2008, 23:37
|- - STALKER   Цитата(KOCMOC @ 20.1.2008, 1:42) STALKER,...   19.1.2008, 23:46
- - KOCMOC   STALKER, это очень странно, ибо на моей битой 80-к...   20.1.2008, 0:29
|- - STALKER   Цитата(KOCMOC @ 20.1.2008, 2:34) STALKER,...   20.1.2008, 8:00
|- - STALKER   Цитата(STALKER @ 20.1.2008, 10:05) Цитата...   20.1.2008, 10:56
- - прав   ну ребяты МОЛОДЦА ВАМ . STALKER ЗАЧОТЪ. КОSMОS НЕ ...   20.1.2008, 0:51
- - Ислам   А какой плюс от этого генератора?   20.1.2008, 11:39
- - KOCMOC   Ислам, он мощнее, засчет чего ты можешь ставить в...   20.1.2008, 14:14
- - STALKER   Оказывается 2110 110А дефецитная вещь сцуко, весь ...   21.1.2008, 17:23
- - NoCd   STALKER, Прочитал внимательно все ок и понятно :) ...   21.1.2008, 19:28
|- - STALKER   Цитата(NoCd @ 21.1.2008, 21:33) STALKER, ...   21.1.2008, 20:28
|- - NoCd   Цитата(STALKER @ 21.1.2008, 18:33) Цитата...   23.1.2008, 17:50
- - STALKER   КОСМОС сегодня обошел весь рынок, максимум что наш...   26.1.2008, 22:17
- - MOTORist   STALKER Зачёт за статью! Интересно... Тока воп...   27.1.2008, 1:45
|- - Злые Мыши   Цитата(MOTORist @ 27.1.2008, 1:50) STALKE...   27.1.2008, 2:05
|- - STALKER   Цитата(Злые Мыши @ 27.1.2008, 4:10) Цитат...   27.1.2008, 7:57
- - PaFF   STALKER, Назревает вопрос: по какой спекулятивно...   2.2.2008, 13:11
|- - STALKER   Цитата(PaFF @ 2.2.2008, 15:16) STALKER, ...   2.2.2008, 15:14
- - Danger   а от обычной нивы (неинжекторной) геник другой?   12.2.2008, 1:07
- - Т-90   Цитата(Злые Мыши @ 26.1.2008, 21:10) Цита...   12.2.2008, 2:00
- - STALKER   Danger, от обычной нивы гена другой он не 80А и кр...   12.2.2008, 21:41
- - Danger   ребят помогите опознать , ето тот геник который ...   14.2.2008, 17:57
|- - STALKER   Цитата(Danger @ 14.2.2008, 20:02) ребят п...   14.2.2008, 20:52
- - KOCMOC   маркировку скажи. З.Ы. задняя крышка, конечно, ве...   14.2.2008, 20:05
- - KOCMOC   STALKER, а может мутант какой???? Хотя, крепление ...   14.2.2008, 21:17
|- - STALKER   Цитата(KOCMOC @ 14.2.2008, 23:22) STALKER...   14.2.2008, 21:20
- - KOCMOC   Если от обычной, то это 42-й. А 42-й относится к р...   15.2.2008, 1:17
|- - STALKER   Цитата(KOCMOC @ 15.2.2008, 3:22) 42-й отн...   15.2.2008, 17:27
- - Danger   спасиб, блин а я чуть невзял   15.2.2008, 11:14
- - STALKER   Генератор 2110/2112 110А (Г2112Е) (Болгария) (шкив...   17.2.2008, 9:07
|- - Дрон   так, а этот гена, акум мой не убъет на 40 А???   19.2.2008, 23:46
- - STALKER   Дрон, если я правильно понимаю в автоэлектрике, то...   20.2.2008, 16:54
|- - Дрон   спасибо, благодарю за ликбез!!!   20.2.2008, 21:02
- - korish   ЦитатаДрон, если я правильно понимаю в автоэлектри...   21.2.2008, 23:44
- - STALKER   korish, чтоб она не горела нужно поменять реле зар...   22.2.2008, 6:08
|- - АлександрС   Цитата(STALKER @ 22.2.2008, 4:13) korish,...   22.2.2008, 13:20
|- - STALKER   Цитата(АлександрС @ 22.2.2008, 15:25) Цит...   22.2.2008, 18:15
|- - АлександрС   STALKER 4:13 korish, чтоб она не горела нужно поме...   22.2.2008, 18:41
|- - STALKER   STALKER 4:13 korish, чтоб она не горела нужно поме...   22.2.2008, 20:14
- - korish   Ипать, вы меня запутали. В свое время пришел к эле...   23.2.2008, 0:19
- - АлександрС   Вот для объяснения сути, по памяти нарисовал схемк...   23.2.2008, 3:41
- - STALKER   korish, какой генератор у тебя щас стоит. Александ...   23.2.2008, 7:28
- - korish   42а Болгарский, который я запарился реставрировать...   23.2.2008, 20:03
- - STALKER   korish, какой марки реле зарядки, и исправен ли ре...   23.2.2008, 21:50
- - korish   STALKER до сегодня все работало. Вот сегодня обнар...   24.2.2008, 19:27
- - Маргиналъ   Сегодня в Руси видел генератор от 2104-07 инжектор...   1.3.2008, 18:17
- - STALKER   Маргиналъ, Даешь фото в студию!   2.3.2008, 0:09
|- - Дрон   а если поставить от2110 он дешевле чем нивский, и ...   2.3.2008, 0:32
|- - Маргиналъ   Цитата(STALKER @ 1.3.2008, 22:14) Маргина...   3.3.2008, 1:25
|- - STALKER   Цитата(Маргиналъ @ 3.3.2008, 3:30) Цитата...   4.3.2008, 8:00
- - Маргиналъ   Установил - дико доволен! Cпасибо за стать...   8.3.2008, 22:59
- - STALKER   слева генератор от 2110 справа от 21214Нива, разни...   17.3.2008, 17:34
|- - astarot   Цитата(STALKER @ 17.3.2008, 15:39) слев...   22.3.2008, 14:17
|- - STALKER   Цитата(STALKER @ 17.3.2008, 20:39) слев...   1.4.2008, 15:18
|- - Vallentin   Цитата(STALKER @ 1.4.2008, 13:23) Цитата(...   1.4.2008, 20:03
- - oleg3737   Парни, я так понял, если реле не менять, то все бу...   22.3.2008, 15:07
|- - STALKER   Цитата(oleg3737 @ 22.3.2008, 17:12) Парни...   22.3.2008, 15:13
- - astarot   Блин, а я всё думал, что это у меня акк очень част...   27.3.2008, 0:45
- - Kuzmol   а от инжекторной восьмёрки генератор же по идее то...   27.3.2008, 1:40
- - STALKER   astarot, а старый мне подари! Ты в каком город...   27.3.2008, 16:39
- - astarot   STALKER, Питер :)   29.3.2008, 11:54
|- - KOCMOC   Цитата(astarot @ 29.3.2008, 10:59) STALKE...   31.3.2008, 17:28
|- - STALKER   Цитата(KOCMOC @ 31.3.2008, 20:33) Цитата(...   31.3.2008, 18:13
- - astarot   УРА!!! Появились денюжки, поехал покуп...   29.3.2008, 12:26
- - STALKER   astarot, одай мне старый ведь я создал статью по к...   29.3.2008, 16:41
- - astarot   STALKER, Всё купил, на днях буду устанавливать...   31.3.2008, 13:13
- - Vallentin   STALKER, Млин я только одно не понял что мне дела...   31.3.2008, 17:55
- - Зверь   Добрый день всем, вопрос у меня следующий хотел ...   31.3.2008, 18:46
|- - STALKER   Цитата(Зверь @ 31.3.2008, 21:51) Добрый д...   31.3.2008, 19:11
|- - Зверь   Цитата(STALKER @ 31.3.2008, 14:16) на инж...   31.3.2008, 19:33
- - STALKER   Зверь, не боись встанет как родной!!! ...   31.3.2008, 20:04
|- - Vallentin   Stalker ответь pliizzzz!!!!!...   31.3.2008, 21:32
|- - Зверь   Цитата(STALKER @ 31.3.2008, 15:09) Зверь,...   31.3.2008, 21:59
- - Vallentin   STALKER, Млин я уже вообще нахер запутался! Я ...   31.3.2008, 20:56
|- - STALKER   Цитата(Vallentin @ 1.4.2008, 0:01) STALKE...   31.3.2008, 21:06
|- - Vallentin   Цитата(STALKER @ 31.3.2008, 19:11) Цитата...   31.3.2008, 21:09
- - KOCMOC   Vallentin, меняй его нафик. Шкив-же другой, и это ...   31.3.2008, 21:36
|- - Vallentin   Цитата(KOCMOC @ 31.3.2008, 19:41) Vallent...   31.3.2008, 21:56
- - KOCMOC   Vallentin, я про шкив и говорю. Извини- нечетко вы...   31.3.2008, 22:00
|- - Vallentin   Цитата(KOCMOC @ 31.3.2008, 20:05) Vallent...   31.3.2008, 22:07
- - Vallentin   Да ёпрст кто нить скажите плиз такой подойдет или ...   31.3.2008, 22:04
- - KOCMOC   Vallentin, подойдет.   31.3.2008, 22:04
- - KOCMOC   Vallentin, да чего там....   31.3.2008, 22:12
- - STALKER   Vallentin, лучше отдай этот генератор обратно в ма...   1.4.2008, 5:36
|- - Vallentin   Цитата(STALKER @ 1.4.2008, 3:41) Vallenti...   1.4.2008, 9:09
- - oleg3737   Stalker, теперь ждем статьи про установку гены на...   1.4.2008, 9:31
- - STALKER   Vallentin, я щас имею секс с 2110, для его установ...   1.4.2008, 20:30
|- - Vallentin   Цитата(STALKER @ 1.4.2008, 18:35) Vallent...   2.4.2008, 21:03
- - oleg3737   Stalker, то есть не все так просто? Я думал, чтобы...   2.4.2008, 10:07
- - STALKER   oleg3737, увы ты не прав   2.4.2008, 15:37
- - KOCMOC   Надо просто ради эксперимента купить крепеж от 211...   2.4.2008, 16:13
- - STALKER   Vallentin, срочно давай фотки натяжителя, генерато...   3.4.2008, 5:49
- - astarot   Vallentin, Фотки и подробное описание, жалко я не...   3.4.2008, 12:45
- - KOCMOC   Vallentin, ФОТЫ! ФОТЫ! ФОТЫ!   3.4.2008, 16:27
- - astarot   УРА-А-А-А-А!!!! Я его поставил, но...   3.4.2008, 17:51
- - STALKER   astarot, зачот!!! какие ощущения Цитат...   3.4.2008, 17:58
11 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 21:27
