55 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ)
STALKER
сообщение 22.2.2008, 18:15
Сообщение #41
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(АлександрС @ 22.2.2008, 15:25) *
Цитата(STALKER @ 22.2.2008, 4:13) *
korish, чтоб она не горела нужно поменять реле зарядки, а так все исправно работает как и со стоковым генератором
Первоначально и я тупо поменял реле зарядки, но из-за того, что родное реле имеет напряжение срабатывания около 6v, а установленное мной 9v, лампочка загоралась когда ей вздумается. Большое сопротивление обмотки не позволяло включиться генератору на малых оборотах и только после нажатия на педаль газа, за счет гистерезиса, после срабатывания реле,лампочка тухла. Я поступил проще: На тахометре провод идущий к "-" от лампы зарядки, переключил на "+", реле вообще выкинул и в этом месте поставил диод, иначе двигатель отключается нечетко за счет обратного тока. Стало проще и надежней.
а зачем просто так менять реле на другого типа, его меняют вместе с генератором
АлександрС
сообщение 22.2.2008, 18:41
Сообщение #42
Из: Питер
Пользователь №: 2264
Цвет:синий
STALKER 4:13
STALKER 16:20
Я уже не догоняю! Про что в этой теме идет речь?
Сообщение отредактировал АлександрС - 22.2.2008, 18:46
STALKER
сообщение 22.2.2008, 20:14
Сообщение #43
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
STALKER 4:13
здесь идет речь о реле зарядки после замены генератора на нивский
STALKER 16:20
а тут я так понял просто тупо поменяли реле, или я чо то не понял
korish
сообщение 23.2.2008, 0:19
Сообщение #44
Из: Симферополь
Пользователь №: 2422
Машина:Ваз 2106
Цвет:рубин 110
Год Выпуска: 1980
Ипать, вы меня запутали.
В свое время пришел к электрику принес ему схемы с родным реле.
С диодом, и еще не помню с чем.
Он мне сказал, что все это лажа принеси ген я тебе поставлю работать будет.
Хотел брать ген с таблеткой. тот, что -1 контакт.
тобишь стоковое реле я про то, что рядом с бачком с охлаждающей провода с него скидываем и накоротко замыкаем между собой.
Проблема при этом с лампой заряда.
Ибо провод от нее подключить к гену некуда.
Электрик сказал я доработаю и она работать как нужно будет. Я тогда не поверил ему. Чел не проверенный.
А потом с таньгой напряг в общем забыл про это.
Ща тема для меня актуальна.
Вот и копаю по новой, потому, что не хочу чтоб лампа горела когда ей вздумается и не хочу, чтоб мотор выключить нельзя было, и еще глюк известный - когда таблетка вылетает по только ей понятной причине.
На ваз.ее много тогда шума было.
1 орет не могу мотор заглушить, другой еще что-то.
АлександрС
сообщение 23.2.2008, 3:41
Сообщение #45
Из: Питер
Цвет:синий
Вот для объяснения сути, по памяти нарисовал схемку. Родная схема нарисована черным. Так как в новом генераторе регулятор напряжения встроенный и принципиально ничего не изменилось (то что в новом генераторе я обвел синим овалом). Однако если оставить схему подключения старой, то из-за особенности новых генераторов, реле показывающее заряд будет включаться когда при старом выключалось. Для решения этого вопроса можно изменить схему так как указано красным цветом, а можно еще раз перевернуть сигнал другим реле или поступить проще- как я указал выше.
STALKER
сообщение 23.2.2008, 7:28
Сообщение #46
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
korish, какой генератор у тебя щас стоит.
АлександрС, зачем мучить мозг всякими схемами и что то переделывать когда можно тупо заменить реле зарядки и все, лампа будет работать в штатном режиме.
korish
сообщение 23.2.2008, 20:03
Сообщение #47
Из: Симферополь
Машина:Ваз 2106
Цвет:рубин 110
Год Выпуска: 1980
42а Болгарский, который я запарился реставрировать.
Релюха дедовская, но работает отменно.
Знаете в металл корпусе.
STALKER
сообщение 23.2.2008, 21:50
Сообщение #48
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
korish, какой марки реле зарядки, и исправен ли регулятор
korish
сообщение 24.2.2008, 19:27
Сообщение #49
Из: Симферополь
Машина:Ваз 2106
Цвет:рубин 110
Год Выпуска: 1980
STALKER до сегодня все работало.
Вот сегодня обнаружилась трабла.
Идет недостаточная зарядка.
Такое уже было, когда диодный мост накрылся.
С выключенным светом индиктор и вольтмер в норме.
Включаю подфарники, недостаточная зарядка, включаю ближний - вообще ппц.
Так, что видимо скоро я стану счастливым обладателем нивского гены.
Маргиналъ
сообщение 1.3.2008, 18:17
Сообщение #50
Пользователь №: 1751
Сегодня в Руси видел генератор от 2104-07 инжекторной. Он тоже 80А, но стоит дешевле нивовского. Он подходит так же или нет? Фирма вроде Прамо.
STALKER
сообщение 2.3.2008, 0:09
Сообщение #51
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Маргиналъ, Даешь фото в студию!
Дрон
сообщение 2.3.2008, 0:32
Сообщение #52
Из: Липецк
Пользователь №: 1289
Цвет:спелая вишня
а если поставить от2110 он дешевле чем нивский, и нужно покупать как нанивский гену кранштейн ит.тд. подойдет ли он на старые крепежи???т.е. кранштейн планку и болт
Маргиналъ
сообщение 3.3.2008, 1:25
Сообщение #53
Вот шпионское фото из руси, качество не особо к сожалению... Но можно прочитать, что он фирмы ПРАМО и что он 80 ампер ))
Сообщение отредактировал Маргиналъ - 3.3.2008, 1:26
STALKER
сообщение 4.3.2008, 8:00
Сообщение #54
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
но крепление все равно прийдеться менять, так что это скорее всего обычный 214 генератор, а на ценнике чот напутали.
Маргиналъ
сообщение 8.3.2008, 22:59
Сообщение #55
Установил - дико доволен! yahoo.gif Cпасибо за статью! С лампочкой зарядки никаких проблем, главное реле поменять и все ок будет.
STALKER
сообщение 17.3.2008, 17:34
Сообщение #56
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
слева генератор от 2110 справа от 21214Нива, разница на лицо
astarot
сообщение 22.3.2008, 14:17
Сообщение #57
Из: Санкт-Петербург, м. Парк Победы
Пользователь №: 2601
Цвет:Светло-серый
oleg3737
сообщение 22.3.2008, 15:07
Сообщение #58
Пользователь №: 2469
Машина:ваз-21061
Цвет:красный
Парни, я так понял, если реле не менять, то все будет наоборот - зарядка есть - лампа горит, если нет зарядки - лампк гаснет. Правильно я понял?
STALKER
сообщение 22.3.2008, 15:13
Сообщение #59
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
да ты все верно понял
astarot
сообщение 27.3.2008, 0:45
Сообщение #60
Цвет:Светло-серый
Блин, а я всё думал, что это у меня акк очень часто разряжается, теперь понял, что из-за большого потребления электричества и слабого генератора (42А). На днях скорее всего поеду покупать гену 80А и "установочный" комплект. А старый на помойку!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 15:32
