Какой редуктор лучше ? |
25.4.2016, 22:42
#621
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 15.7.2015 Из: Donetsk Пользователь №: 93127 Машина:2105 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Так что мне делать? ВАЗ 2105 дв. 1300 пара 4,1 ??
25.4.2016, 22:45
#622
25.4.2016, 22:56
#623
26.4.2016, 8:56
#624
Это вопрос баланса между динамикой и расходом. Дело вкуса ИМХО
Имею опыт эксплуатации: 1.3 Х 4.1 1.3 Х 3.9 1.6 Х 3.9 И лично для меня 3.9 без вариантов, даже с 1.3 нравился, расход был по трассе 6.5-7 при 90-100. КПП 5 ст. |
17.6.2017, 15:59
#625
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 4 Регистрация: 17.6.2017 Пользователь №: 98562 Машина:ваз 2107 Цвет:белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
ау, кто то есть?
17.6.2017, 16:09
#626
-=БОРА=- Группа: Жигуляторы Сообщений: 3613 Регистрация: 26.8.2013 Из: где то на белом свете Пользователь №: 82774 Машина:21063/21065 Цвет:серый/белый Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 532 раза |
beerm@n есть.
17.6.2017, 18:47
#627
Интересная тема, для себя нашёл полезные вещи. Хочу тоже поделится историей, семёра, движок 1,5, коробка копеечная четырёхступка, мост 06, по трассе сто км 4000 тыс об., но на подъёмы устраивала, в дальнейшем нашёл на разборке пятерышную четырехступку, по трассе при сотке было примерно 3600-3700 об, так как у нас в крыму горная местность машина стала тупой при разгоне и езды по горам и я решил поставить третий редуктор, вообщем езда координально поменялась в лучшую сторону, разгон и подъемы на вверх супер, по трассе сотка примерно 3700-3800 об, так что может мой рассказ кому то пригодится. Одного не могу понять почему последние лет 10- 15 ваз ставил на 04, 05,07 модели шестые редукторы?
17.6.2017, 20:22
#628
Какую бы вы КПП не установили 4я передача всегда прямая, а все вышеописанное вами погрешность спидометра от разных приводов тросика
17.6.2017, 23:02
#629
Какую бы вы КПП не установили 4я передача всегда прямая, а все вышеописанное вами погрешность спидометра от разных приводов тросика Но ведь на третьей передаче 3000 об при 80 км. Привод спидометра у меня безцветный, походу от копейки. И ещё вопрос зачем на нивы ставили шестерочные коробки и шестерочные редукторы, ведь ниве нужна тяга а не скорость? |
17.6.2017, 23:12
#630
Третья передача это другое дело,она бывает с разным передаточным числом в зависимости от модели КПП.
На Ниве, тяги с излишком благодаря РК, редуктора ставили(и ставят) для поднятия максимальной скорости |
19.6.2017, 22:44
#631
Сорри, на третьей передаче 60 при 3000, а если поставить редуктор от копейки, на сколько увеличутся обороты?
19.6.2017, 22:48
#632
19.12.2019, 11:08
#633
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 60 Регистрация: 18.12.2019 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 101002 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Изумруд Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте Коллеги! Кто как подскажет, в сравнении со своей машиной по соотношению обороты/скорость, редуктор 3,9 или 4,1 ...? КПП 4ст. 4-я передача.
По графику выше трудно сказать точно, ибо там 3,9 чуть менее, а 4,1 чуть более 3000 об/мин. на 80-и км/ч., да и у меня при скорости 100 км/ч. обороты аж до 4т. доходят, то есть, по графику вообще 4,3 то есть как на ВАЗ 2101...?! Если видео не откроется, то вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=NrbwSt5t28Y...eature=emb_logo Сообщение отредактировал Igor_RnD - 19.12.2019, 11:32 |
19.12.2019, 13:17
#634
Igor_RnD тю та покрути колесо и посчитай обороты кардана...и будешь знать какой у тебя ГП стоит... Просто если привод спидометра не под ГП поставлен, то обороты одни, скорость другая а по gps совсем третье выходит...
Вот у меня привод спидометра в КПП стоит на редуктор 4,1., а в ГП стоит 3,9 итог: спидометр 60км/ч показывает, а по gps 55км/ч |
19.12.2019, 13:35
#635
Все правильно: КПП 4ст. 4-я передача, пара 4,1 = 3000 об/мин. 80 км/ч.; 4000 об/мин. 100 км/ч. +- погрешность спидометра, +- резина.
20.12.2019, 0:51
#636
Спасибо за реакцию мужики! Да я знаю про "посчитать" (10 х 20,5) но это же поддомкрачивать и почти залазить по неё надо, а холодно в гараже. Подожду ТО и на подъемнике покручу.
А вот с GPS-ом у меня та же фигня минус 3-4 км/ч. показывает при 60-70 на спидометре YaJAROFF! А как же первый рисунок в посте № 603 в этой же теме...? Там КПП 2106 ГП 4,1 (наверно как и должно быт у меня), но на графике около 3300-3400 об. при 80-и...?! Сообщение отредактировал Igor_RnD - 20.12.2019, 0:58 |
20.12.2019, 2:06
#637
Если у тебя 21061 (двигатель 2103), то в стоке должен стоять редуктор 4,1. Если только его не меняли. С ним 3000 об/мин = 80 км/ч на 4-й передаче.
Что касается картинки в посте - нету там никаких 3300, а тем более 3400. Есть 3000, или чуть-чуть больше (зеленая линия). Максимум 3100, но уж никак не больше. |
20.12.2019, 9:44
#638
Igor_RnD и ты не путай, у тебя не может быть КПП 2106, судя по году выпуска авто. Если ты его конечно сам не поставил... А так КПП 2105 скорее всего... И ряд передаст там совсем другой, если что. Хотя 4-я почти у всех прямая...
Гараж это карашо...а мы и по снегу ползаем, не тока колеса крутим |
20.12.2019, 9:50
#639
20.12.2019, 10:02
#640
ИванычЪ у двух вальных КПП , ну и там же шесть скоростей
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 1:02 |
