Какой редуктор лучше ? |
18.1.2008, 15:02
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 26 Регистрация: 23.9.2007 Пользователь №: 1263 Машина:21063 Цвет:БЕЖ Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здесь услышал,что на классику есть 4 вида редукторов и все они с разными передаточными
числами которые влияют на разгон или на максимальную скорость. Если есть знатоки то подскажите какой ставить на скорость! Спасибо! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
18.1.2008, 15:17
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Здесь услышал,что на классику есть 4 вида редукторов и все они с разными передаточными числами которые влияют на разгон или на максимальную скорость. Если есть знатоки то подскажите какой ставить на скорость! Спасибо! У тебя двиг какой? чего нибудь с ним делал? Коробка какая? Какого года машина? |
18.1.2008, 17:35
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 488 Регистрация: 7.6.2007 Пользователь №: 348 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне на СТО вместо редуктора от ВАЗ 2103(родной 2103 начал стучать,пришлось заменить), влепили шестёрочный редуктор. Узнал об этом уже дома, когда посмотрел на чек. Разницы не заметил вообще, только гудит сволочь между 90 и 110 км/ч. Коробка 4-х ступ.
18.1.2008, 18:05
кпп 4 движка 70 лс .Да,и таз мой едит 110 км и 4000об мин.(с очень быстрым разгоном)
На разных редукторах разное количество зубчиков,но на каких редукторах именно я не знаю! |
18.1.2008, 18:21
Здесь услышал,что на классику есть 4 вида редукторов и все они с разными передаточными числами которые влияют на разгон или на максимальную скорость. Если есть знатоки то подскажите какой ставить на скорость! Спасибо! Если озабочен скоростью, поставь для начала 5-ступку и забудешь про редуктор. |
19.1.2008, 0:39
Элементарно сэ-э-эрррр!
Главная пара(передаточное число): 2101 - 4.3 - с места рвет, скорости максимальной нет 2102 - 4.44 - рвет с места еще круче, утащить может что угодно, скорости макс. нет - ну куле грузовой 2103 - 4.1 - с места едет чутка похуже, но и максималочка повыше - оптимальный вариант 2106 - 3.9 - с места не едет, максималка неплохая - идеален для тех кто ездит много и быстро. Сообщение отредактировал Шахид Магамедов - 19.1.2008, 0:40 |
19.1.2008, 1:12
Мастер на все руки Группа: Жигулисты Сообщений: 647 Регистрация: 9.7.2007 Пользователь №: 774 Машина:mazda 626, ваз 063, ваз 053 Цвет:серый,серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
согласен, 4.1 супер
19.1.2008, 12:25
кпп 4 движка 70 лс .Да,и таз мой едит 110 км и 4000об мин.(с очень быстрым разгоном) На разных редукторах разное количество зубчиков,но на каких редукторах именно я не знаю! Думаю редуктор 4,1 самый лучший вариант для тебя, если с движком поработаешь ставь 3,9. Хотя я слышал можно переточить редуктор 3,7( Ведомая шестерня от 4,44, ведущая шестерня 3,9 и подправить модуль зубье), возможно такое или это обман? |
19.1.2008, 19:33
кпп 4 движка 70 лс .Да,и таз мой едит 110 км и 4000об мин.(с очень быстрым разгоном) На разных редукторах разное количество зубчиков,но на каких редукторах именно я не знаю! Думаю редуктор 4,1 самый лучший вариант для тебя, если с движком поработаешь ставь 3,9. Хотя я слышал можно переточить редуктор 3,7( Ведомая шестерня от 4,44, ведущая шестерня 3,9 и подправить модуль зубье), возможно такое или это обман? Что-то такое делали раньше,я сам лично с этим не сталкивалсо! Помоему проще изготовить новую ведомую шестерню главной пары, нежели переточить имеющуюся. А еще проще запихать задний мост(а возможно и всю заднюю подвеску) от иномарки. |
19.1.2008, 22:08
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 12 Регистрация: 17.1.2008 Пользователь №: 2096 Машина:Эклипс Цвет:красный Год Выпуска: 2 Спасибо сказали: 0 раз |
а для драга лучше всего двоешный?
20.1.2008, 1:09
20.1.2008, 1:18
20.1.2008, 8:39
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
Где на редукторе обозначается его маркировка, тобишь его марка.
20.1.2008, 9:22
20.1.2008, 21:24
Меня интересует маркировка, точнее в каом месте она нанесена, а всякие цветовые точки наврят ли увидишь через 20 лет
2.2.2008, 20:53
Моторист беспредельщик Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Самый классный редуктор - это 2102 4.44 пер. число 40 на 9 зубьев маркировка нанесена на краю большой шестерни главной пары. Написано кол-во зубьев (например 40/9 и марка 2102 например)
Использовать лучше с 5-ти ступ-й коробкой. |
10.2.2008, 21:04
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 555 Регистрация: 27.9.2007 Из: Липецк Пользователь №: 1289 Машина:ваз 2106 Цвет:спелая вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
народ, хотелось бы узнать какой редуктор у меня??? машина 96 г., двиг 1.6 л,.... коробка 4 ступени, не радует что на четвертой уже в надрыв на 100, км идет мотор, а первая что то коротковата!!!
10.2.2008, 21:27
народ, хотелось бы узнать какой редуктор у меня??? Это загадка на сообразительность? Маловато данных. Нужно знать обороты и скорость на 4 передаче+ размер резины. А там чистая математика. (на всякий случай-ПИ=3,14) ЗЫ- Чет я перемудрил Вот ниже верно написано Сообщение отредактировал Господин поручик - 10.2.2008, 23:47 |
10.2.2008, 22:57
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 265 Регистрация: 26.11.2007 Из: Тула Пользователь №: 1705 Машина:MB 190E 2.0 AT4 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата(Дрон @ Сегодня @ 21:09) народ, хотелось бы узнать какой редуктор у меня??? Мне тоже было интересно. Вот в какой-то теме тут вычитал и сохранил в файлик: Цитата Как узнать передаточное число редуктора? Поднимаете заднее колесо, ставим на нейтраль, делаем 10 оборотов колеса и считаем обороты кардана. Число оборотов кардана 19,5 20,5 21,5 22,5 Передаточное число 3,9 4,1 4,3 4,44 P.S. У моей двиг 1300, но редуктор оказался 3.9, похоже что уже меняли... |
11.2.2008, 0:33
10 раз надо крутить если вывешено оба задних колеса. а если одно то 20. и получается что при редукторе 3,9 кардан сделает 39 оборотов. таким-же макаром можно просчитать коробку только надо из движка свечи вывернуть и крутить за храповик. а двоечный редуктор метился не цифрами а буквой "У".
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 12:02 |
