15 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Реактивные Тяги
сообщение 21.3.2010, 17:51
Сообщение #41
Читал я тут читал...И упрочняют тяги, и резинки помощнее ставят...дабы подвеску "собрать". А никого не смущает радиальный зазор в паре болт/втулка? Какой тогда резон резинки усиливать, если во втулке болт болтаеца? Вчера купил всё новое -и посмотрел, как болт со свистом пролетает через втулку..Это разве нормально? dntknw.gif
сообщение 21.3.2010, 18:14
Сообщение #42
Так болт же зажимается гайкой намертво. Бывает разбираешь тяги которые давно не делались. не возможно тот самый болт из втулки извлечь, только обрезание.
сообщение 21.3.2010, 18:30
Сообщение #43
Стоп agree.gif Вопрос- сама тяга в чём качается? Резинка вокруг втулки или втулка вокруг болта? Намертво закрученный болт притягивает втулку к стенкам кронштейна...так?
сообщение 21.3.2010, 18:34
Сообщение #44
тАК точно, резинка вращается на жел.втулке, на железе даже выроботка появляется.
сообщение 21.3.2010, 18:39
Сообщение #45
Допустим... grin.gif А как же тогда передаются нагрузки (растягивающие и сжимающие)? Всё ж- через болт. Втулка давит на болт, а болт, намертво скрепленный с кронштейном-на кузов. Так? Тогда должны быть стуки-выбирающийся зазор между втулкой и болтом... dntknw.gif
сообщение 21.3.2010, 18:49
Сообщение #46
Насколько я понимаю, втулка не двигается, она обжимается кронштейном - креплением с помощью все того же болта. А на ней уже играет резиновая втулка , от качества которой зависит все остальное.
Если бы она не обжималась ,то железный стук был бы гарантирован, что и происходит когда не дожата или ослабла гайка все того же болта.
сообщение 21.3.2010, 18:51
Сообщение #47
Я понял. Короче говоря-система порочная...нада болт с натягом запихивать. То, что старый не вылазит говорит лишь о том, что коррозия разбухает внутри втулки и намертво скрепляет втулку с болтом. На новых деталях должен быть стук...а я не хочу. Попробую согнуть этот болт, чтоб не болтался внутри. grin.gif
сообщение 21.3.2010, 18:59
Сообщение #48
Да не будет никакого стука, менял не один раз и не на одной машине, ставил все новое,проблем не было, перепресовал,поставил ,зажал до упора накидным подлиннее и все в норме. А болт не гни , при сборке на машине с прямым мучаешся пока попадешь.
сообщение 21.3.2010, 19:06
Сообщение #49
О.К. доверюсь твоему опыту. Подскажи насчет приспособы, которой втулки впихивать. Как правильно называется и желательно картинку или ченить ..Сегодня в сервисе спросил насчет перепрессовки резинок...так они не умеют, блин. Привыкли не чинить, а менять diablo.gif
Misha065
сообщение 21.3.2010, 19:17
Сообщение #50
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Летом желтые поставил усиленые за 1400р, зима прошла пока доволен)
сообщение 21.3.2010, 19:18
Сообщение #51
Я так понял менять будеш первый раз. Ну тогда по порядку. Снимай по одной тяге, тоесть снял,перебрал,поставил, так как потом мост трудно выставить. Приспособа для запресовки жел.втулок у нас называется"пуля", на авто рынке брал, одна больше др. меньше для разн. втулок. Сейчас под рукой нету, завтра выложу фото, если тебе не горит? что не понятно , спрашивай ,рад помочь , хоть морально.
сообщение 21.3.2010, 21:38
Сообщение #52
Роман, СПС за разъяснения friends.gif Фотка приветствуется (мне не срочно)
сообщение 22.3.2010, 22:21
Сообщение #53
Бывают аллюминивые или стальные, лучше стальные, иногда приходится по ним молотком работать.
Mihon23
сообщение 22.3.2010, 22:50
Сообщение #54
Из: Курск
Пользователь №: 26710
Машина:21083i
Это пореоритан или цена за все тяги в сборе?
Привет всем! Насколько Я понял главный смысл этой припособы - быть направляющей при за\выпресовке резинок. В общем для удобства-никакого откровения! Теперь понятно почему на СТО всегда склоняют к замене тяг в сборе, нежели пепепресовке резинок))) Занятие это несложное, но немного утомляет - летом две тяги перепресовывал! Сейчас намерен перетряхнуть всю заднюю подвеску! Отсюда вопрос - какие резинки лучше брать: фирма, материал изготовления? Личным опытом поделитесь пожалуйста smile.gif
сообщение 22.3.2010, 23:04
Сообщение #55
Точнее эта приспособа для выпр-запр. железных втулок в резиновые. а для резиновых-круглый напильник и тиски.
сообщение 23.3.2010, 0:10
Сообщение #56
Так что, старые втулки так крепко сидят, что их нада выпрессовывать?
За фотку спасибо! Именно так я эту штуку и представлял.
Mihon23
сообщение 23.3.2010, 3:02
Сообщение #57
Из: Курск
Машина:21083i
Я тисками и мылом и резиновые, и металлические запрессовывал)))Ну ещё молотком немножечка помогал grin.gif
Сидят ОЧЕНЬ хорошо! Так хорошо, что некоторые умельцы, устав от тщетных попыток впрессовать их, выжигали их паяльной лампой help.gif Да да! И такое бывает grin.gif
сообщение 23.3.2010, 7:07
Сообщение #58
У меня с этим никогда проблем не было. Берись, делай, все получится.
Ben_84
сообщение 14.4.2010, 19:32
Сообщение #59
Пользователь №: 7159
Год Выпуска: 1984
а при использовании 08 с/б не будет проблем с кузовом в местах крепления? гдето находил что крепления отрывает и при использовании 08с/б нужно усиливать места крепления. Поделитесь опытом у кого стоят такие какие минусы при эксплуатации. Заранее спасибо за ответ.
стелс жигуленок
сообщение 17.4.2010, 8:29
Сообщение #60
Из: Богородск
Пользователь №: 30347
Машина:Газель хочу купить ваз 2106
Год Выпуска: 86
добрый день дамы и господа!у меня такой вопрос?!
короче на днях хочу купить шаху за 3 рубля 86 года.
но хозяин бедной машины выдрал реактивную тягу
на вопрос можно ли ее как нить востановить тведь всетаки 86 год
варить собственно не к чему отвечает да!но дело не в этом а в том как
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 2:21
