16.1.2008, 10:27
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 80 Регистрация: 24.9.2007 Пользователь №: 1266 Машина:21063 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
На свою 2106, двиг 1,5 купил по совету знакомого солекс 21083. По его словам машина у него летала с этим карбом. Но на практике (по крайней мере у меня) получилось посложнее.
Этап 1-й. Поставил карб, тяги нивовские, обратку через тройник, тросик от 08. P.S. Самая большая маханина была всетаки с тросиком. Завел - заработало сразу, причем без проблем на холостых держал 500-600 оборотов. Этап 2-й. Выехал я на опробывание, по первоначальным ощущениям газ реагировать начал мгновенно - пришлось привыкать. Первый трабл был в провале на низких оборотах. Покопав инет, купил два кулачка УН - №5 и №4. Поставил №5. Стало получше, расход в смешанном цикле получился гдето 7-7,5 литров при том, что не сильно гоняю, двиг. 1700 только прошел, до 3000-3500 об. Этап 3-й. Пролопатив мануал по солексу, поехал в гараж, купил по пути писалку тайговскую в одну каеру на 45 и герметик на коллектор, снял карб, помазал герметиком коллектор, посадил 1-ю прокладку, опять герметик, потом текстолитовую толстую прокладку, герметик, третью прокладку и сверху карб. Поменял писалку и поставил кулачек УН №4. Завел - работает. НО, после минуты прогрева (думал, может герметик но так и осталось) пошел белый дым, раньше был не такой сильный. Поехал кататься. Тут вышел второй трабл - расход по городу вышел гдето 10-11 литров, хотя ожидал снижения.Причем динамика похуже стала, на педель приходиться давить посильнее. Этап 4-й, идет сейчас. Снял крышку карба, поставил писалку опять в 2 камеры (всетаки на форуме на ваз.ее вычитал, что 35 на 40 в две камеры лучше чем одна тайговская, в чем сам и убедился), повытягивал малые диффузоры, которые начал дорабатывать с помощью напильника (натфилей), наждачки нулевки и пасты ГОЯ. Первоначально, осмотрев диффузоры, убедился в правильности этой операции, поскольку заусенцы, нестыковки литья и штампы на верхних частях диффузоров явно мешают нормальному прохождению воздуха. Еще хочу переделать кулачек УН№4, согласно прилагаемого эскиза и текстолитовую прокладку. Было бы интересно услышать замечания, предложения и вопросы. Кстати, на форуме почемуто слабоватый форум по Солексу, инфы тож мало. На том же ваз.ее солексу посвящено ~280 страниц, обидна однако.
Кол-во скачиваний: 230 |
Rector Доработки Солекса 16.1.2008, 10:27
Джедай Цитата(Rector @ 16.1.2008, 8:32) На свою ... 16.1.2008, 11:34
Захар Если у автомобиля двигатель 1700 - то есть наприм... 16.1.2008, 12:07
Rector Цитата(Захар @ 16.1.2008, 11:12) Если у а... 16.1.2008, 13:35
Шахид Магамедов ЦитатаКстати, на форуме почемуто слабоватый форум ... 17.1.2008, 0:18
Rector Цитата(Шахид Магамедов @ 16.1.2008, 23:23... 17.1.2008, 9:28
Джедай Rector,
Убавил до нормы, значит СО отрегулировал ... 17.1.2008, 9:16
Rector Цитата(Джедай @ 17.1.2008, 8:21) Rector, ... 17.1.2008, 10:11
Шахид Магамедов Цитата(Rector @ 17.1.2008, 8:16) Цитата(Д... 17.1.2008, 20:09
Rector Заслонку второй камеры закрывал.
Поставил, как гов... 21.1.2008, 10:27
Virys работал вначале хорошо, и расход для твоей кубатур... 28.3.2008, 6:16
Rector Вторую камеру канечна до конца закрывал! Герме... 28.3.2008, 9:05
Denchik У меня двиг 1500, карб тоже солекс-083, вторую кам... 28.3.2008, 14:16
Mad_Doc Denchik, жиклёры во второй камере перетасуй. ЭМР п... 28.3.2008, 23:25
Шахид Магамедов Цитата(Mad_Doc @ 28.3.2008, 21:30) Dench... 29.3.2008, 0:42
Denchik Сцалку вернул во 2ю камеру. Купил новый этот распы... 2.4.2008, 1:03
Mad_Doc Поставь ЭМР от волговского солекса. Он там 70 по-м... 2.4.2008, 20:42
racer-sl здравствуйте товарищи!что посоветуете в данной... 23.6.2009, 17:59
Игорь 2106 Двигло 1.3,Солекс.100 топливный на первой камере 1... 27.7.2009, 17:08
paxa2000 у меня проблема в другом. двигатель 1300 холостые ... 5.8.2009, 18:52
Игорь 2106 Может причина в свечах,провода,компресия,карб чист... 9.9.2009, 9:39
Eloy вот настройка карба и тюнинг )))Скачать 10.9.2009, 23:03
Anndreykov Цитата(paxa2000 @ 5.8.2009, 18:52) у меня... 14.9.2009, 14:34
шустрик 71 поставил карб 21083 на класику 1.6 начала жрать бе... 15.12.2009, 15:55
Виталио 453 Доброго времени суток!ребята, посоветуйте каку... 24.12.2009, 18:37
safon12 Есть карб солеГГГс 21083 на двигле 21011 - 1.3 мож... 23.2.2010, 22:43
Anndreykov Любой каприз, хоть 21х32, причем низ оставишь преж... 23.2.2010, 23:28
Rider on the storm Народ, атветьте плз. Хачу на солегс 73 поставить н... 8.6.2010, 19:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 17:13 |
