31.12.2013, 12:38
#61
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29977 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
или же находить зеленый провод что идет после "жабки" и на него садить питание камеры. имеем тогда включение заднего хода и вуаля камера работает-синхронно с лампами з.х.
1300SL , да, к заднему то подключил, к фонарю, а вот хотел бы чтоб и от клавы включать и выключать если надо... а как? тогда любой плюс через кнопку к питанию камеры. но тогда и фары будут загораться...как минус.. |
31.12.2013, 12:41
#62
31.12.2013, 12:47
#63
31.12.2013, 14:36
#64
а ну подскажите по электрике, как запитать камеру , чтоб она срабатывала и от вкл. заднего хода и от клавиши от руки, но чтоб при этом фонари заднего ходане загорались? чет не соображу никак... Достаточно поставить диод после кнопки и диод перед камерой.Кнопку подключить на +12 В.Т.е отключаем камеру от фонарей заднего хода и подключаем ее через диод,+(диода) к проводу фонарям,минус к камере,второй диод:подключаем +(диода)к кнопке,минус к питанию камеры.Диод 30 и более вольт,1 ампер.Например sr160,1n4001. Хотя можно и одним диодом обойтись.Который идет с провода фонарей.Кнопку подключаем напрямую после диода.Ничего страшного не будет.Я себе 2 диодами развязывал почему то,не помню уже,но в моей схеме дополнение было. Сообщение отредактировал Павлуха - 31.12.2013, 14:45 |
31.12.2013, 15:26
#65
Роман Кировоград Поздравляю с покупкой.Питание наверное нужно переделать не под прикуриватель и екран желательно спрятать,как вы думаете?
31.12.2013, 15:57
#66
Павлуха , спасибо, так примерно и представлял себе...
OPTIMUS PRIME , то шнурок от регистратора зарядка, питание дисплея внутри.. спрятать вроде и некуда, не сильно вроде заметно, ты бы куда примостил? Ни чего не могу понять, фонари заднего хода не нужны или как? Опиши нужный алгоритм точно. то что назад еду то нужны, а когда еду вперед и хочу в дисплей глянуть что сзади твориться, но и чтоб фонари зад.хода не включались, людей не пугать...) |
31.12.2013, 15:58
#67
а я вот хочу как нить вэбку переделать. хто знает схему??? бо в навигатор есть вход... а задние камеры дорого стоють...
31.12.2013, 15:58
#68
Ну можна приклеять на внутренюю сторону солнцезащитного козырька,минус только что потом его постоянно откидывать.
31.12.2013, 15:59
#69
Роман Кировоград корячь реле да будет счастье.
31.12.2013, 16:02
#70
корячь реле да будет счастье. СМысл?Зачем городить,когда можно обойтись одним маленьким диодом. |
31.12.2013, 16:03
#71
да, Паша прав, надо чтоб ток в одну строну проходил, в другую нет, правильно мыслю?
31.12.2013, 16:05
#72
Павлуха в принципе да, одна кнопка и диод -вполне достаточно.
31.12.2013, 16:07
#73
а я вот хочу как нить вэбку переделать. У вебки угол обзора маленький,да и качество не очень,особенно в темноте. надо чтоб ток в одну строну проходил Правильно.Для этого делается развязка.Что на диодах,что на реле.Но т.к цепь слаботочная,реле нам не к чему.) |
31.12.2013, 16:07
#74
да, у этой камеры что у меня угол 170 как заявлен так и есть, видит широко, очень удобно.
31.12.2013, 16:09
#75
31.12.2013, 16:09
#76
31.12.2013, 16:15
#77
да тогда хреново шо с вэбки не пойдеть...
а если с ноутбука выколупать? |
31.12.2013, 16:28
#78
31.12.2013, 16:32
#79
31.12.2013, 17:13
#80
Особенностью камер заднего вида,как и регистраторов является широкий угол обзора.Остальные камеры такой особенностью не отличаются ибо она там не нужна,что в вебке,что в ноуте. Не подойдёт, крайне необходимо, чтобы камера была пыле-влагозащищёной, именно такая, всепогодного исполнения. Иначе простой камере ресурс - неделя. С ноута не подойдёт тем более - там матрица не предназначена для вывода изображения через обычный Video кабель. Там через "своё" железо реализованно. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 2:53 |
