28 страниц V  « < 25 26 27 28 >
> Багажник. Электрозамок.
Faust3000
сообщение 6.2.2017, 22:41
Сообщение #521
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
У меня тоже есть каналы под доп. реле, а есть и без, и вот как раз выход на привод в инструкции не требует реле. Но нужно ли оно? Ведь приводы дверей подключены напрямую, и единственная их защита - это предохранители.
сообщение 6.2.2017, 22:44
Сообщение #522
я не ставил себе-внутри сиги есть свое реле.
хотя мож на каких то и нет их..сига шериф 925 кажись
Faust3000
сообщение 6.2.2017, 22:45
Сообщение #523
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Ролакс я тоже об этом думал, но производитель не пишет о наличии реле внутри блока. Единственное внутреннее реле, что он указал в описании, так это реле блокировки стартера.
сообщение 6.2.2017, 22:48
Сообщение #524
проверить элементарно-нажать нужную кнопку,и подержать руку на корпусе сиги.И послушать.Реле будет четко слышно есть или нет.
Faust3000
сообщение 6.2.2017, 22:55
Сообщение #525
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Точно, спасибо! Надо проверить.
А есть идеи как закрепить тягу привода к замку? Не хочется колхозить трос или толстую нить.
сообщение 6.2.2017, 23:01
Сообщение #526
тут уж думай сам) в теме ниче нету чтоли?
я с тросом делал,получилась довольно сложная конструкция.Дето тут писал.
сообщение 6.2.2017, 23:07
Сообщение #527
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Зачем идеи??? Там всё просто делается..... главное найти кусок стальной проволоки, Ф1мм и сделать крючок, а далее к крючку железную тягу актуатора цеплять..... Реле желательно поставить..... так проще монтировать, с сигналки на втором канале кстати идет слаботочный импульс, его тока на замыкание реле хватает...... и туда же кнопку в цепь врубить....... read.gif
Faust3000
сообщение 6.2.2017, 23:09
Сообщение #528
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
А если загнуть тягу привода, сойдёт за крючек? Или эта сталь лопнет?
сообщение 6.2.2017, 23:11
Сообщение #529
она очень толстая,там нет места для нее.
Faust3000
сообщение 6.2.2017, 23:14
Сообщение #530
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Вот блин, проволоки нет. Есть велосипедный тормозной трос, он подойдет?
сообщение 6.2.2017, 23:15
Сообщение #531
если 1-1.5мм то пойдет
Faust3000
сообщение 6.2.2017, 23:19
Сообщение #532
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Да, где-то миллиметр, может 0.9.
сообщение 6.2.2017, 23:21
Сообщение #533
Из: Москва ЮВАО
Трос гнется, а там надо за ушко крючок зацепить..... а если трос привязать, то можно лишится возможности открывать с наружи......
Faust3000
сообщение 6.2.2017, 23:24
Сообщение #534
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Сколько ни встречал статей о приводе, у всех подведен трос.
Кстати, не нужно доп. отверстие в ушке замка? А то внутри пружина своим краем как-раз перекрывает стандартное отверстие.
сообщение 6.2.2017, 23:28
Сообщение #535
Из: Москва ЮВАО
Вот по этому и нужен тонкий крючок..... типа как на фотке http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...ost&id=2131
Должно вот так получится http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...ost&id=3874 Тока вместо соленоида актуатор ставится....
Faust3000
сообщение 6.2.2017, 23:33
Сообщение #536
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Ясно, буду пробовать разные варианты.
сообщение 6.2.2017, 23:42
Сообщение #537
Из: Москва ЮВАО
Пробуй..... вот схемка подключения.... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...ost&id=2186 Куда управляющий провод от сигналки прицепить думаю сообразиш.....
Удачи)))
П.С В начале этой темы всё расписано......
сообщение 6.2.2017, 23:45
Сообщение #538
Faust3000
сообщение 6.2.2017, 23:55
Сообщение #539
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Сигналка предлагает такую схему:
Послушаю, есть ли реле внутри, если нет, то придётся через него.
Как подключу всё, отпишусь о результате.
сообщение 7.2.2017, 0:04
Сообщение #540
Запидка через пред..разумно..
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 5:29
