19.10.2009, 13:59
#71
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 29.9.2009 Пользователь №: 19598 Машина:BMW 530i МКПП Цвет:Серебро Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, если что-то скрипит, проверяйте тормозные диски! Небольшая кривизна, и ужасный скрип!
19.10.2009, 15:34
#72
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Не берите задние ВАЗИнтерсервис... у меня тормозные накладки отвалились прямо на скорости и заклинили заднее колесо... пошел юзом... хорошо скорость была небольшая и столбов не было
Сообщение отредактировал Palex300182 - 19.10.2009, 15:34 |
19.10.2009, 19:14
#73
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 4.2.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 2252 Машина:ВАЗ 21102 Цвет:Снежка Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 2 раза |
Стоят Ferodo красные,очень нравится как тормозят.
19.10.2009, 21:32
#74
Привет, месяц назад поменял передние колодки, поставил финвэйл, до этого стояли родные, стандартные колодки, с завода, они прошли 75тыщ и не разу не подвели и не скрипели, тормозила машина плавно без дерганий и уводов, просто на раз. Когда поставил новые, финвэйл, первые 100км юзом не тормозил, притирал их. Но вот какая с ними балда: начинаешь порезче тормозить, они гудят и при остановке идет сильная вибрация по машине, у кого нибудь такое было. И еще, при резком торможений на юз, клинит переднее левое колесо. При полное остановке и при начале движения так же подклинивает переднее левое колесо, прям слышен скрежет тормозов на ходу, но потом это проходит. что это такое? и с чем это связано? может у кого нибудь было подобное?
Когда брал колодки спрашивал продавцов какие хорошие, они в один голос говорили что бери финвэйл, барыги блин... |
19.10.2009, 22:25
#75
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
да продавцы заинтересованы в продаже:
1-дорогих товаров 2-товаров которые плохо продаются За такие советы бонусы не хилые получают. |
19.10.2009, 22:40
#76
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 21.8.2009 Из: Великий Новгород Пользователь №: 18010 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
И еще, при резком торможений на юз, клинит переднее левое колесо. При полное остановке и при начале движения так же подклинивает переднее левое колесо, прям слышен скрежет тормозов на ходу, но потом это проходит. что это такое? и с чем это связано? может у кого нибудь было подобное? Когда брал колодки спрашивал продавцов какие хорошие, они в один голос говорили что бери финвэйл, барыги блин... Тут все дело не в колодках а в тормозных цилиндрах. Небось когда новые колодки ставил поршеньки от грязи не протер- отсюда и результат! Всю срань загнал внутрь вот и клинит теперь. |
19.10.2009, 23:33
#77
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 8.4.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 12122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Вибрация может быть не из-за колодок, а из-за тормозного диска.
20.10.2009, 20:46
#78
Stac 13, с тормозными дисками все норм, когда старые колодки стояли ни какой вибрации не было, и цилиндры тормозные все чистинькие, ни грязи ни подтеков не наблюдаеться. У меня такая еще мысля, может трубку подзасрало, вот и мешает жидкости свободно ходить. как на счет этого?
20.10.2009, 23:16
#79
Stac 13, с тормозными дисками все норм, когда старые колодки стояли ни какой вибрации не было, и цилиндры тормозные все чистинькие, ни грязи ни подтеков не наблюдаеться. У меня такая еще мысля, может трубку подзасрало, вот и мешает жидкости свободно ходить. как на счет этого? Жидкость при прокачке под напором выбивало? От старых колодок на дисках остались борозды? Если есть и глубокие, то площадь контакта с новыми колодками маленькая. Из-за этого плохое торможение. Это одна из версий. Мож я и не прав. Сообщение отредактировал stac13 - 20.10.2009, 23:16 |
21.10.2009, 8:13
#80
При прокачке тормозов жидкость выходила, и диск тормозной сухой и ровный, без сильных бороздок.
25.10.2009, 16:22
#81
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 159 Регистрация: 29.9.2009 Из: Тула Пользователь №: 19609 Машина:Ваз 21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Спереди стоят дафми не скрипят мягкие лучше чем финвал сзади родные с завода
27.10.2009, 18:37
#82
Привет, месяц назад поменял передние колодки, поставил финвэйл, до этого стояли родные, стандартные колодки, с завода, они прошли 75тыщ и не разу не подвели и не скрипели, тормозила машина плавно без дерганий и уводов, просто на раз. Когда поставил новые, финвэйл, первые 100км юзом не тормозил, притирал их. Но вот какая с ними балда: начинаешь порезче тормозить, они гудят и при остановке идет сильная вибрация по машине, у кого нибудь такое было. И еще, при резком торможений на юз, клинит переднее левое колесо. При полное остановке и при начале движения так же подклинивает переднее левое колесо, прям слышен скрежет тормозов на ходу, но потом это проходит. что это такое? и с чем это связано? может у кого нибудь было подобное? Когда брал колодки спрашивал продавцов какие хорошие, они в один голос говорили что бери финвэйл, барыги блин... Было такое при замене задних колодок... машина себя вела, блин, как с АБС, когда на непрогретых колодках пытался плавно тормозить. Но тысячи через две притерлись и все стало ок. Возможно и у тебя через какое-то время колодки придут в норму. P.S. А вообще Финваловские ЗП - какашка ИМХО. |
11.4.2010, 21:13
#83
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 7.8.2008 Из: Феодосия Пользователь №: 4271 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Спередие - Феродро, сзади - заводские. Сейчас взял TRW (Lucas) на перспективу
24.4.2010, 8:49
#84
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 279 Регистрация: 1.4.2009 Из: Саранск Пользователь №: 11803 Машина:Ваз 21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
вот и пришло время меньть колодки . передние давно меняли, задние ваще не меняли за 80 тыров. я так понял ничего прокачивать после не надо? просто поменять? какие вперед посоветуете, что б без скрипа, тормозные качества хорошими были, задние уже лежат - давно покупал - какието санткпетербургские...
24.4.2010, 9:29
#85
Прокавчивать не надо, только после замены понажимай педаль тормоза чтоб цилиндры встали на место.
24.4.2010, 15:30
#86
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 4.6.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 14869 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
вот и пришло время меньть колодки . передние давно меняли, задние ваще не меняли за 80 тыров. я так понял ничего прокачивать после не надо? просто поменять? какие вперед посоветуете, что б без скрипа, тормозные качества хорошими были, задние уже лежат - давно покупал - какието санткпетербургские... Менял недавно колодки передние, они прошли хз сколько...почти не изношенны были, но скрипели ппц...как сказал мастер это были заводские. Поставил вместо них Феродо зелёные, красные не нашёл, да и посоветовавшись выбрал зелёные. Прошёл км 500. Скрипа нет, тормозит всё на ура. Некоторые и красные берут, но тут я не могу точно сказать. Они жестче. И будет доставаться больше диску, чем колодке. Сообщение отредактировал wirus65 - 24.4.2010, 15:31 |
25.4.2010, 22:55
#87
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 197 Регистрация: 7.11.2008 Из: Краматорск Пользователь №: 5517 Машина:Ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне дружбан подогнал передние колодки 80-го года (дедовские запасы)
Ни намека на скрип |
26.4.2010, 0:10
#88
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 789 Регистрация: 11.11.2008 Из: Мск.Обл Пользователь №: 5661 Машина:Audi A4 1.6 Цвет:Тёмный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
у мя лукас TRW стоят. тормоза норм.
Сообщение отредактировал multik - 26.4.2010, 0:15 |
31.5.2010, 11:12
#89
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 31.5.2010 Пользователь №: 32861 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно синий Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, помогите советом... С год назад поставил неизвестные колодки-Г
Сообщение отредактировал Севастополец - 31.5.2010, 11:43 |
31.5.2010, 12:24
#90
Во первых колодки меняются всегда не по одной штуке, а по парно. Идеальный вариант который предпочитаю лично я - это: левое заднее - правое заднее. Как дела обстоят с тормозным барабаном? Если при езде греется, то видимо колодки не разводдятся до конца.
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 15:15 |
