2.7.2009, 1:07
#51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 21.6.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 15609 Машина:2106 Цвет:снежная королева Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Стоят диски, колодки Pilenga, правда 14 вентиляторы. На днях заклинило главный, пока появилась возможность остановиться диски нагрелись до синевы и краска на колодках кипела, так после остывания разницы с новыми не почувствовал, ни биения дисков и эффективность торможения на том же уровне.
28.8.2009, 21:17
#52
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 53 Регистрация: 21.11.2008 Пользователь №: 6235 Машина:21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Феродо красные "не подделка" + новые тормозные диски после 500км запишяли, чё делать незнаю ещё поезжу посмотрю чё дальше будет
29.8.2009, 0:03
#53
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 26.2.2009 Из: г.Пенза Пользователь №: 10167 Машина:21061 Цвет:Лагуна Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вопрос мб кто нить сталкивался, поменял колодки впереди и одну ступицу , со стороны мененой ступицы колодки свистят хотя затяжку ступицы делал как того требует завод прозводитель. Может кто знает из-за чего может быть?
29.8.2009, 0:44
#54
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 997 Регистрация: 8.5.2007 Из: Тверь Пользователь №: 192 Машина:ВАЗ 21060 1600S Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
Спереди Ферродо красные, сзади стояли Тольятти, отъездил на них пол года и часть задней колодки (накладки) просто оторвало, хорошо не заклинило... Поставил назад колодки Лукас, а про перед нареканий нет все четко.
14.9.2009, 12:44
#55
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Привет всем.
Вчера менял колодки впереди. Износ слева тормозного диска и колодок больше, чем справа. Никто не знает почему? |
14.9.2009, 21:09
#56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 21.12.2007 Пользователь №: 1876 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Вчера менял колодки впереди. Износ слева тормозного диска и колодок больше, чем справа. Никто не знает почему? КО подсказывает что это потому, что слева колодки трутся об диск сильнее и больше. Либо слева подклинивает суппорт, либо справа воздух, например. Подклинивающий суппорт можно проверить на ощупь, тока аккуратно, сначала на диск стоит банально плюнуть. А то у меня ожог неделю проходил. С воздухом боремся прокачкой тормозов. Также возможны менее тривиальные причины справа, типа умирающих цилиндров, или забитых трубок\шлангов, но сначала стоит проверить самое простое. |
15.9.2009, 10:33
#57
Спасибо огромное. Буду проверять/чинить
15.9.2009, 17:34
#58
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
подскажите мне плиз. у меня на левом переднем колесе звук как будто что-то трется об колесо,т.е. как будто диск кривой. если это так то его реально выправить?
15.9.2009, 19:21
#59
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 15.9.2009 Пользователь №: 19032 Машина:MR2 AW11 Цвет:Red Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Нормальные тормозные колодки(провереные)
Dafmi-очень мягкие, имеют свойство скрипеть(в том случае если есть износ диска) (средние по качеству) Finwhale(бело синяя коробочка с дельфинчиком)-отличное качество колодок, средняя жесткость, не скрипят Ferido(вроде правельно написал:))(зеленая упаковка)-средня жескость оличное качество не скрипят (Красная упаковка)-Ечень жесткие(диск стирает быстрее чем колодки но очень эфективное торможение(рекомендуется для спортивных авто с перфарироваными дисками)) не скрипят. Allied Nippon-средня жесткость, не скрипят(ужасный запах при открытиии коробки:)), ВАТТИ-Г-полное Егорьевские-Г-полное и не понятно кто действительно производитель(идут без упаковки) Kraft- такие пока не встречал. ТКК(Тюменские тормозные колодки)-Г-полное. Большое наполнение азбеста соответственно скрип. |
16.9.2009, 13:23
#60
мда...вот мне насоветовал продавец, Феродо красные...теперь надо копить на новые диски
17.9.2009, 19:37
#61
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 30.5.2009 Из: СТУПИНО Пользователь №: 14676 Машина:ваз 21061 Цвет:Изумруд металлик Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста как можно менять местами колодки на задней оси? тоесть можно ли менять местами переднюю и заднюю колодки, правые и левые? или это нежелательно и есть какието подводные камни?
21.9.2009, 11:50
#62
Можно менять как хочешь, чисто технически. Но зачем?
29.9.2009, 16:07
#63
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 31.3.2008 Из: СПб Пользователь №: 2844 Машина:ваз-21061-20 Цвет:Синий "Океан" Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
По сабжу вставлю свои пять копеек. Прошлым летом купил и поставил колодочки Финвал. Сейчас, не пройдя и 10 тыщ пришлось менять колоки ибо прежние стерлись до металла. Сейчас купил "Ка-2". Надеюсь - не подведут.
Поправлюсь. Ка-2 - подвели сразу. Стало при торможении кидать в разные(!!!) стороны. Сейчас буду менять на ниппоны. Сообщение отредактировал Prehisotrik - 21.10.2009, 7:33 |
3.10.2009, 9:13
#64
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 4.3.2009 Из: Каменск-Уральский Пользователь №: 10453 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
По сабжу вставлю свои пять копеек. Прошлым летом купил и поставил колодочки Финвал. Сейчас, не пройдя и 10 тыщ пришлось менять колоки ибо прежние стерлись до металла. Сейчас купил "Ка-2". Надеюсь - не подведут. +100 тоже передние финвалы отходили около 10000 км, позавчера поставил NIPPON посмотрим что будет- говорят хорошие |
7.10.2009, 11:25
#65
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 1.10.2009 Из: Иваново Пользователь №: 19706 Машина:21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
15.10.2009, 11:37
#66
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 3.1.2009 Из: Московская область Пользователь №: 7772 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Передние стоят финвал, правые не скрипят, а вот левые почему то до сих пор при начале торможения. Проездил где-то на них тысячи 2 уже. В чем проблема кто подскажет?
15.10.2009, 12:49
#67
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
Есть у кого-нибудь отзывы (положительные или отрицательные) насчет передних колодок РОСДот? Тоже очень интересует этот вопрос, только про задние колодки этой фирмы. Вчера зашел в магазин, говорят других нет и усиленно эти советуют. А с мая месяца еще на форуме про них никто не отписался. Вот и думаю, брать или нет? Кто нибудь вообще с ними сталкивался? P.S. Цена 345р Сообщение отредактировал Msnc - 15.10.2009, 12:52 |
15.10.2009, 13:23
#68
Передние стоят финвал, правые не скрипят, а вот левые почему то до сих пор при начале торможения. Проездил где-то на них тысячи 2 уже. В чем проблема кто подскажет? лечится за пять минут. пружинки чуть разжимаешь (увеличивая тем самым нажатие) и все ! которые поджимают колодку относительно пальцев. дольше будешь колесо снимать-ставить. |
18.10.2009, 18:21
#69
1.5 мес. назад поставил Феродо красные,а сегодня начали свистеть (((
19.10.2009, 10:53
#70
Передние стоят финвал, правые не скрипят, а вот левые почему то до сих пор при начале торможения. Проездил где-то на них тысячи 2 уже. В чем проблема кто подскажет? лечится за пять минут. пружинки чуть разжимаешь (увеличивая тем самым нажатие) и все ! которые поджимают колодку относительно пальцев. дольше будешь колесо снимать-ставить. надо попробовать. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 17:01 |
