6.7.2015, 0:19
#136
Позитив Группа: Жигуляторы Имя: Andreuccio Сообщений: 2282 Регистрация: 15.11.2012 Из: ЦФО Пользователь №: 74372 Машина:ВАЗ-6501 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 884 раза |
6.7.2015, 8:53
#137
Этот ролик уже Оптимус нам показывал. Познавательно.. Но когда на собственной жо.. испытаешь , как зад сносит при не настроеном колдуне , то стоновишься сторонником не только работающего , но и правильно настроенного РДЗТ.
21.2.2016, 10:09
#138
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 71 Регистрация: 20.3.2015 Из: Днепропетровск Пользователь №: 91982 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Все здравствуйте! Подскажите если у меня нет колдуна, как прокачать тормоза?
21.2.2016, 10:54
#139
Все здравствуйте! Подскажите если у меня нет колдуна, как прокачать тормоза? Строго по мурзилке , а с колдуном есть условие - не вывешивать задние колёса.. А без колдуна вывешивай - не вывешивай .. Пофигу.. Качай , пока воздух не выгонишь.. первым самое дальнее заднее , по трубкам , потом второе заднее , потом правое переднее и в конце левое переднее.. Если ещё и жижу нужно сменить , то качай пока чистая не пойдёт из каждого колеса.. |
28.9.2017, 22:17
#140
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Привет, ребят
Трубка, идущая в колдун (центральная магистраль), при прокачке тормозов лопнула (сгнила). Ехать надо было срочно, поэтому быстренько всё соединил (новыми трубочками), минуя колдун. Щас встал вопрос о "врезке" его обратно в тормозную систему. Но так как я трубки входящие/выходящие из колдуна отрезал и забыл куда какая шла, пожалуйста, подскажите в какое отверстие идёт трубка от вакуумника в колдун, и из какого отверстия колдуна трубка идёт на тройник на заднем мосту? PS Колдун куплен новый. Сообщение отредактировал Sima4 - 28.9.2017, 22:22 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 20:44 |
