Плавное выключение света, Опрос |
18.7.2012, 12:56
#321
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 29.1.2010 Пользователь №: 25895 Машина:ВАЗ 21053 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики,а есть схема из журнала радио за 1995 N5 хотелось посмотреть.Может подскажете схему для диодной лампочки.
18.7.2012, 19:51
#322
мужики,а есть схема из журнала радио за 1995 N5 хотелось посмотреть. Может подскажете схему для диодной лампочки. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=46746 |
18.7.2012, 23:40
#323
спасибо тебе большое!!!А переделанной схемы у тебя нет?Правда я сам его не видел.В этой теме сылка есть,но файла нет.Спасибо за старание.
19.7.2012, 9:50
#324
19.7.2012, 17:01
#325
спасибо тебе огромное завтра попробую,а кто-нибудь собирал?Как отзывы.
20.7.2012, 12:23
#326
собрал схему,но работает без задержки.Соединил так:+12 на эмитер Т1,-12 на эмитер Т2,диодовую лампу +12 колектор Т2,концевик катоды диодов.Правильно ли я соединил?Все заработало.Если бы ещё плавно включался.
Сообщение отредактировал lexei_1981 - 21.7.2012, 15:06 |
21.7.2012, 15:03
#327
А в этой схеме нет плавного включения?Выключается просто здорово,плавна.
22.7.2012, 6:53
#328
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
С плавным вкл и выкл смотри #230
22.7.2012, 12:11
#329
я собирал эту схему,но диодная лампочка доконца нетухнет.Номиналы неподскажете?Может кто собирал для диода.
17.10.2012, 17:54
#330
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Николаевич Сообщений: 3387 Регистрация: 29.7.2010 Из: Россия, Курган Пользователь №: 35911 Машина:Lada 217230 Цвет:Белое облако Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 41 раз |
я собирал эту схему,но диодная лампочка доконца нетухнет.Номиналы неподскажете?Может кто собирал для диода. Тему не судьба посмотреть! Придедущая страница!!!! Для Диодов-100%Рабочая!!!! http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=516605 |
19.10.2012, 16:51
#331
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Зачотно же?
http://www.12v.ru/site.xp/051052051124049048057049124.html У мя сосед по гаражу для Акцента купил светодиодный светильник. |
20.10.2012, 15:23
#332
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 7.4.2012 Из: Торжокский район Пользователь №: 66300 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну тут кому как, мне например легче спаять, главное со схемой вечерком посидеть разобраться. А тот вариант который ты предложил, например для меня 400р за плафоны дорого. да и диоды в нем не поменяешь на другие цвета без поялы. |
21.10.2012, 18:17
#333
тут нарыл схемку с регулировкой времени на затухания. И у меня возник вопрос биполярники можно любы поставить я в смысле любой n-p-n или именно той маркировки которая на схеме.
Еще одну схему нашол которая решит проблему с заведеным двигателем, гдето тут читал кто собирал схемки которые в постах лежат, так у них от импульсов сама по сибе загоралась подстветка, в данном варианте всё проще, она управляеться включением зажигания, а не напряжением. Описание : дверь открыли , плавно зажглось . Закрыли , плавно потухло через 10 секунд . Если зажигание включено , то тухнет сразу . И изюминка этого проекта , если дверь не закрывать совсем , то через 10 минут потухнет все равно . R1 - отвечает за время через которое потухнет свет если дверь осталась открытой , в данной конструкции 10 минут . R2 - отвечает за время разгорания R3 - за время при закрытой двери и не включенном зажигании R4 - затухание при зажигании Сообщение отредактировал vazlomonos - 21.10.2012, 18:21 |
24.10.2012, 11:02
#334
любой n-p-n или именно той маркировки которая на схеме. Возьми справочник и с расчета, что ток двух лампочек подсветки салона около 0,9А подбери выходной транзистор (VT2), минимальный ток коллектор-эмитер которого не менее 1.5 А, например можно использовать КТ817. Транзистор VT1 любой маломощный p-n-p, например КТ3107. Или найти их импортные аналоги КТ817 и КТ3107 |
19.12.2012, 7:18
#335
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 18.7.2010 Из: Челябинск Пользователь №: 35345 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Не мог найти время для изготовления блока для плавного выключения света в салоне и тут товарищ "подогнал" два плафона светодиодных (www.12v.ru). Один сразу "благополучно" сгорел: отключался сразу. Допаял проводок, что бы загорались сразу все светодиоды и установлен в левую стойку и добавлена плата на потолок (22 светодиода). В правую стойку поставил исправный плафон, но если садишься в темное время суток в машину (заведенную) и приходится сдавать задом, неудобно: 9 секунд для выключения оказывается много, слепит и приходится ждать когда потухнет. А так очень удобно и многие удивляются: уже вроде должна быть машина в металлоломе, а там разные прибомбасы.
Сообщение отредактировал faritargo - 19.12.2012, 7:19 |
21.1.2013, 21:29
#336
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 10.9.2012 Из: Люберцы/Красногорск/Нахаб Пользователь №: 71988 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
может и смешно, но я сколько раз не перепрочел, так и не понял, что и где резать... и еще: какие лампы по мощнее можно вставить, чтобы реально салон освещало? |
29.1.2013, 8:54
#337
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 17.10.2012 Из: Оренбург Пользователь №: 73247 Машина:2106 Цвет:балтика Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
может и смешно, но я сколько раз не перепрочел, так и не понял, что и где резать... и еще: какие лампы по мощнее можно вставить, чтобы реально салон освещало? Чтобы реально салон освещало достаточно вместо стандартных ламп воткнуть светодиодные. Я на днях приобрел пару таких бело-лунного света по 40 деревянных за каждую. Теперь свет с боковых плафонов даж в ноги пробивает. А вежливую подсветку давно собрал, но внедрять не решился. Почемуто лампа не до конца гаснет. Если использовать светодиод то проблема исчезнет. Планирую вежливую подсветку использовать в ноги в паре со светодиодной лентой. Но это как руки дойдут |
27.2.2013, 17:10
#338
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 8.1.2010 Из: Россия,Оренбургская облас Пользователь №: 24680 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синяя ночь Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
13.3.2013, 19:48
#339
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 13.3.2013 Пользователь №: 78341 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Кто нибудь собрал по этой схеме?
Сообщение #333 |
17.10.2013, 18:45
#340
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 25.7.2010 Из: Белгород Пользователь №: 35680 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:сочи Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня собрано по первой, транзисторы в принципе любые, особенно первый такой мощный не нужен.
Но схема слегка кривовата - пришлось дорабатывать :-) |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 8:42 |
