36 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Амортизаторы-помогите советом
Шахид Магамедов
сообщение 29.3.2008, 1:27
Сообщение #21
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(ДенЧи! @ 28.3.2008, 23:24) *
хм.. вот почитайте у меня мини аномалию (или может это норм)
завожу с утра, иду к машине.. зад задран (не сильно но видно) доезжаю до работы... отхжу примерно на тоже расстояние машина ровная, после трудовых подвигов выхожу, задран.. что есть за виляние задницы моей Анюты?)))))
Смотри состояние резинок всех, пружин ну и до кучи посмотри те места куда пружины упираются в кузов - может там трещины появились......
ДенЧи!
сообщение 29.3.2008, 1:33
Сообщение #22
Из: Москва, Южное Бутово
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Спасибо сказали: 31 раз
Шахид Магамедов,
Прям как ситроен
ага у мя у отца када был ситроен и такой баг просматривался, то меня каждый вечер на даче подстёбывали мол моя машинка от зависти всё пытается быть похожей на его))))
Добавлю ещё, что у мя задние стоят жёсткие четверочные, потому что до меня машина была дач кар))
сообщение 29.3.2009, 19:18
Сообщение #23
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
доброго всем здоровья,дело в следующем. машину стало раскачивать при объезде ям и прочих препятствий. примо как лодка. сильно кренится в поворотах. я так думаю что передним мортикам пришел конец. вопрос первый-насколько верен мой диагноз? вопрос второй-какие ставить?тему прочитал -может за год что поменялось?
Сообщение отредактировал varvar-s - 29.3.2009, 19:19
s.mitsura
сообщение 6.4.2009, 20:29
Сообщение #24
Пользователь №: 12045
Цвет:Синий
Попробуй ПЛАЗА
plaza.spb.ru
FideLiO
сообщение 6.4.2009, 23:09
Сообщение #25
Пользователь №: 5197
наслышан о газомасляных Monroe
сообщение 9.4.2009, 19:37
Сообщение #26
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
http://www.plaza.spb.ru/ustr_amort.shtml почитал интересно кому гляньте
санчес
сообщение 9.4.2009, 22:04
Сообщение #27
Из: мама родила, Белорусия
Пользователь №: 5432
Машина:ваз -2106
ну как поменял аморты ? помогло? у меня похожая проблема только потёк задний - поменял стало лучше но всё равно что то не то . под подозрение попали реактивные тяги
сообщение 11.4.2009, 7:40
Сообщение #28
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
не пока не менял-руки не доходят. хотя в диагнозе уверен уже практически на все 100
skrab
сообщение 15.4.2009, 21:53
Сообщение #29
Пользователь №: 12520
Привет всем.У меня вот в чём проблемма недавно полетела родная пружина вазовская,купил орловские со сменным шагом,машина стала прыгать как шальная .Проехав 2 месяца решил заменить на родные вазоские.
Вопрос какие амартизаторы купить чтобы мягкие были в багажник много негружу,хотелосьбы плавность как у иномарки smile.gif
Paganez
сообщение 16.4.2009, 11:11
Сообщение #30
Из: Ekab центр, укм
Пользователь №: 7051
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
у знакомава каяба стоит модель не знаю , но мягкая как царсвое ложе , ну и в поворотах никакая кренит всю
Tim
сообщение 14.6.2009, 15:46
Сообщение #31
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13640
Цвет:Морена
Цитата(Дмитрич @ 10.3.2008, 19:13) *
Помагите у меня задок у машины приподнят и при наезде на лежачева палецейскова задок стучит-это аморты.Как с этим быть наверное надо ставить аморты с большими ходами? read.gif
Таже байда была..
Поставил москвичевские (у них длиннее ход ) и забыл... :-)
jean
сообщение 22.6.2009, 22:44
Сообщение #32
Пользователь №: 531
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1977
Я там выше в теме о герцогах газомасляных писал. для спортивной езды по трассе нормально выбоины чётко проходят. но за сезон отупели, замёрзли, что на сжатие, что обратно. Взял Каябу масляную мягко конечно, но по трассе на скорости для масла работают нормально.
сообщение 23.7.2009, 20:55
Сообщение #33
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
сегодня поменял таки мортики впереди.как всегда с приключениями.обломил шпильку на рычаге.поставил на одну-полез на вторую сторону а там и так стоит одна.получается я так и ездил с одной гайкой слева.отсюда вытекает вопрос-что делать?я понимаю есть два варианта-1-снять пружину и высверлить обломок-дальше понятно. 2---на москвичах узел подобный делался так-приваривался болтик на место обломанного и все ходило до следующего визита на замену мортиков.потом при необходимости операция повторялась. еще варианты есть? хочу услышать мнения и советы.
madLIH
сообщение 23.7.2009, 21:39
Сообщение #34
Из: Воткинск
Пользователь №: 9835
Год Выпуска: 1990
я на одной стороне высверливал вворачивал шпильки, снимая пружину, знакомый говорит что можно не снимая просверлить но мне кажется так не получится
Paganez
сообщение 23.7.2009, 22:41
Сообщение #35
Из: Ekab центр, укм
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
я сверлил здрав тачку 2 мя домкратами на бок шуруповерт под рычаг заползал 30 минут сверления и опааа готово
Игорь 2106
сообщение 27.7.2009, 17:17
Сообщение #36
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 8324
Слышал что есть раллийные амортизаторы,тоисть електронные.Надо накрутил мягкие,тут захотелось по дрифтить перекрутил дубовые.
Говорили что их делает Росия,цена была за 4 шт. около 1000гривней.
А если делать стандартные аморики под свой вкус,то мы их перекачиваем .Они должны быть разборные.
Paganez
сообщение 27.7.2009, 22:43
Сообщение #37
Из: Ekab центр, укм
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
на ралийных тачка по моему койловеры стоят
чем выше тем мягче чем ниже тем тверже
DDD
сообщение 30.7.2009, 18:20
Сообщение #38
Из: Ярославль
Пользователь №: 16662
Цвет:зелёный
Тут застучал у меня амортизатор, передний правый. Решил поставить наш, так как левый не хотел менять. Снял, действительно есть люфт при начале сжатия. Поменял без проблем. Решил проверить путём качка на колесо, там где менял, получилось мягко, т.е. толкнул вниз, он вернулся чуть-чуть выше и спустился назад. А с левой стороны, там где с завода остался амортизатор гораздо жёстче, т.е. еле толкнул вниз и он вернулся назад без малейших амплитуд. Вопрос, что я купил такое за 400 рэ? И стоит ли менять старый или купить другой или купить оба других?
Или это что то с пружиной (как вариант)?
сообщение 31.7.2009, 1:04
Сообщение #39
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Это не с пружиной, это аморт. У меня сейчас как раз "подходят" передние - симптомы ровно как ты описал, когда стоячую машину раскачиваешь, они сопят, а на скорости проявляется "козление" по продольным волнам. Вероятно, куплено нечто "мягче" стандарта, я бы купил оба новых (ибо сказано: менять попарно) других, пожестче, чем тот за 400...
FuFu
сообщение 21.8.2009, 19:48
Сообщение #40
Из: Москва
Пользователь №: 11113
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Рекомендую Каябу (япония) на аморе пишетцо маде ин тайвань. Премиюм (маслянный) газ для наших дорог не советую. Если вы не колхозник, которой свою машину грузит до самых -здрасти-
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 6:18
