18 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Выбор колонок, фирмы и предпочтения
12ozmousefitz
сообщение 22.4.2011, 12:11
Сообщение #161
Из: Анжеро-Судженск
Пользователь №: 37856
Машина:21061
Цвет:Ярко белый
Год Выпуска: 2001
Надо сперва магазины обойти, динамики нормальные поискать. А то в нашем городе Веласы да Хундаи одни впаривают. А потом думать над ящиками. Попробую сперва из советской колонки тестовый вариант замутить.
mmm1976
сообщение 22.4.2011, 12:15
Сообщение #162
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
Можно и из веласа выжать...
Тесты посмотри в "автозвуке". Дают примерный объем ящика как правило.
Как вариант, не велас, но вот такое проверено:
http://www.avtozvuk.com/az/2010/01/064.htm
Там в шоху ящики есть. В них коаксиальные револьты. Почитай.
И советую почитать про ПАС...позволяет выжать из ящичной установки максимум. Практически с любым динамиком. В разумных пределах, конечно.
Сообщение отредактировал mmm1976 - 22.4.2011, 12:23
zlodei 34
сообщение 22.4.2011, 15:14
Сообщение #163
Пользователь №: 46896
Машина:шарик
Цитата(Rabbit @ 22.4.2011, 12:22) *
Цитата(zlodei 34 @ 22.4.2011, 8:06) *
Народ, а какие в передние двери подойдут динамики? 13 см или 16... хочу эти http://www.eldorado.ru/cat/detail/71041112/ или эти http://www.eldorado.ru/cat/detail/71041113/ Я не знаю какой установочный размер можно, не будут ли они упиратЬся в дверь, или без подиумов никак?
13 ставятся в двери без подиумов без проблем, а вот с 16 нужны подиумы полюбому, с подиумами у меня не упирались никуда, обшивку ессно резал)
Тогда думаю взять пару назад и вперед 13см + сзади блины с усилком... будем норм надеюсь)
Rabbit
сообщение 22.4.2011, 17:34
Сообщение #164
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19838
почитаю хорошенько инфу про автозвук, не надо сзади блины с усилком, лучше построй хороший фронт, вот его через усилок и пустишь, а сзади было б хорошо поставить саб! если хочешь совсем БЮДЖЕТНО тогда ставь 13 вперед и 6х9 назад и все! Но это будет не музыка имхо, у меня раньше было также, впереди звука почти не слышно было(
zlodei 34
сообщение 22.4.2011, 19:59
Сообщение #165
Машина:шарик
Не, нормально будет у меня у знакомого так, только без усилка. У себя я выключу высокие частоты на усиле и будет бас, в из дверных высокие... Я все продумал ужо )
чехов
сообщение 23.4.2011, 19:21
Сообщение #166
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
чтобы был хороший звук надо разделять все тобишь ставить кроссоверы.
у меня вот в дверях настроены на средние и высокие
сзади 6на 9 тоже на средние и высокие только через усилок...
ну и 2 нч головки в фри айре..
мой совет лучше подкопить и взять что нибудь лучше..
karanda
сообщение 19.5.2011, 13:03
Сообщение #167
Из: Киев
Пользователь №: 45819
не очень хочется врезать в дверные карты.
подскажите, а будет ли достаточно звука, если взять динамики только на заднюю полку?
Rabbit
сообщение 19.5.2011, 14:54
Сообщение #168
Из: Санкт-Петербург
смотря какой ты ценитель звука)) меня такой вариант не устраивал однозначно, нужно по возможности сделать хороший фронт! это главное!! если звук будет идти только сзади толку от этого мало будет, например, на небольшой громкости ты его слышать вообще не будешь, т.к. шестерка не самая шумоизолированная машина))))
karanda
сообщение 19.5.2011, 15:49
Сообщение #169
Из: Киев
а фронт можно тока врезанием в карты сделать? подиумы лепить?
Rabbit
сообщение 19.5.2011, 18:45
Сообщение #170
Из: Санкт-Петербург
не только вообще, есть люди, делают ящики под сиденья, говорят хороший звук получается!!
чехов
сообщение 19.5.2011, 20:56
Сообщение #171
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
процентов 90 шаховодов вкручивают прямо в карты
я так-же сделал+ небольшая шумка из сплена и вполне гуд получилось.
+ сзади овалы.
очень удобно нужно потише людям сзади перевел себе на магнитоле.
Ставить одни блины только сзади хорошо если ездишь ты только 1или в 2 но седя спереди.
туго с бабками поставь для начала в двери.
поездишь захочешь еще воткнешь сзади блины.
Сообщение отредактировал чехов - 19.5.2011, 20:58
mmm1976
сообщение 20.5.2011, 5:35
Сообщение #172
Цвет:сафари
Ящики...в жигулях- это наверное едва ли не лучший вариант. Как по деньгам, так и по качеству.
karanda
сообщение 20.5.2011, 9:42
Сообщение #173
Из: Киев
а расскажите про ящики поподробней, плиз. а то я как-то не совсем понимаю, как и что крепить...
mmm1976
сообщение 23.5.2011, 7:55
Сообщение #174
Цвет:сафари
Пример:
http://photo.qip.ru/users/mmm1976/96300617/
Про другие авто:
http://www.avtozvuk.com/az/2008/05/052.html
Правильные ящики с размерами:
http://magnitola.org/members/25944-albums1435.html
Сообщение отредактировал mmm1976 - 23.5.2011, 10:11
DAVIK
сообщение 23.5.2011, 19:45
Сообщение #175
Из: Армавир
Пользователь №: 49824
Машина:21065 , Тойота Королла, ваз 2107
В багажнике-ГБО....Кто что рекомендует? Интересные варианты видел вначале ветки про Саб в багажник и передние 16" в двери..ящики под сиденья ИМХО: соневаюсь....В планах голова от SONY ...дальше полёт фантазии..(дома всё по уму - ресивер YAMAHA ,полный комплект JBL-нортридж-два года назад послушал как играют в магазине и .......разгрузился на 50 штук! Доволен.) Штук 15 потратить смогу....сделаю всё сам! Руки есть.
vtmrxx
сообщение 23.5.2011, 22:10
Сообщение #176
Из: Томск
Пользователь №: 45347
Машина:VAZ 2106
Цвет:white
Год Выпуска: 1999
Что посоветуете, стоит магнитола мистери 909 (только USB), сзади два блина тоже мистеревских в полке, вот теперь думаю сделать подиумы в кик панели и туда компонентку 13 вставить (под 16 мне кажется маловат объем будет), только вот какую...
сообщение 23.5.2011, 22:13
Сообщение #177
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Добивай до комплекта фирмУ мистери... Что-то другое какой смысл ставить?
lavr06
сообщение 23.5.2011, 22:27
Сообщение #178
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
Парни нужен совет по поводу орентирования пищалок, куда их направить, стоят на уровне уха на передних стойках. Просто слышал что для каждого салона свой ореинтир пищалок, комуто на стекло чтоб в отражение играло.
Сообщение отредактировал lavr06 - 23.5.2011, 22:28
vtmrxx
сообщение 23.5.2011, 22:37
Сообщение #179
Из: Томск
Машина:VAZ 2106
Цвет:white
Год Выпуска: 1999
читал где то здесь на форуме что лучше всего на стекло, дело обстоит так же как и с блинами сзади.. но мнения как всегда расходятся..))
mmm1976
сообщение 24.5.2011, 7:13
Сообщение #180
Цвет:сафари
По ГБО- тут подробно:
http://magnitola.org/nashi-installyacii/61...a-desyatku.html
А ты не сомневайся...послушать надо. А раз руки есть, то чертеж я дал.
Что все так боятся...я не понимаю. Двери курочить не боятся, а фанеры напилить- очень страшно...
К слову: ящики из шестерки я подарил земляку, он тоже как-то недоверчиво относился к этому делу. В итоге получил качество за очень мелкие деньги. А на продажу я поставил мистери в двери. Аж 500 рэ и час времени ушел...И то-не позволила совесть тупо к обшиве прикрутить- сделал пару проставочных колец. Тоже где-то час ушел на их выпиливание и обтяжку огрызками карпета.
Пищалки любые надо слушать. Ставить так, как больше понравится. Универсального рецепта нет.
Сообщение отредактировал mmm1976 - 24.5.2011, 7:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 17:26
