3.10.2010, 20:02
#101
Когда -то было подобное у меня, в вилке включения передачи проблема была, ну гадать то нечего, разбирать коробку полубому надо.
23.10.2010, 2:05
#102
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 22.10.2010 Пользователь №: 40362 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
Подскажите мне диагноз, первая передача туговато включается, задняя вобще с треском, но если перед включением задней воткнуть третью например, то все нормально. Что мне нужно отрегулировать или поменять? Коробка обычная 4 ступенчатая. у меня всегда такая проблема была, ездию уже три года. что бы включить первую отвожу рычаг сначало на вторую а потом легко входит в первую отработанно до автоматизма, как так и надо, а заднюю включаю медленно и аккуратно так треск угасает. грешу на коробку, но разбирать из-за этого не стоит. больше ни каких проблем, даже масло ни где не сочится |
28.10.2010, 14:33
#103
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 28.10.2010 Пользователь №: 40687 Машина: ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ поскажите что может быть, у меня такая засада, я включаю любую передачу, а машине пофиг на это, такое ощушение, что у коробки нет связи с двигателем((( Я недавно менял все цилиндры сцепления, прокачал норм, может это как то повлияло на коробку?????
28.10.2010, 14:33
#104
28.10.2010, 15:06
#105
Народ поскажите что может быть, у меня такая засада, я включаю любую передачу, а машине пофиг на это, такое ощушение, что у коробки нет связи с двигателем((( Я недавно менял все цилиндры сцепления, прокачал норм, может это как то повлияло на коробку????? эээ, очень может быть что диск сцепления разлетелся, попробуй при заведенном движке по переключать передачи не нажимая педаль сцепления, если будет получаться - то снимать КПП и смотреть сцепление |
28.10.2010, 20:01
#106
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ поскажите что может быть, у меня такая засада, я включаю любую передачу, а машине пофиг на это, такое ощушение, что у коробки нет связи с двигателем((( Я недавно менял все цилиндры сцепления, прокачал норм, может это как то повлияло на коробку????? а до замены цилиндров сцепления всё нормально было??? может при регулировке зазора в сцепе перетянул? кстати, а педаль очень легко нажимается или очень туго??? на коробку замена цилиндров никак не может повлиять |
28.10.2010, 22:19
#107
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
С наступлением холодов стала плохо на холодную включаться 2 передача, нужно прилаживать усилие неплохое, а как прогреется все нормально, это из-за масла может быть плохого? собираюсь сменить на другое...все остальные передачи норм.включаются
6.3.2011, 2:16
#108
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 4.2.2011 Из: Моск. область (Раменское) Пользователь №: 46688 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите, что может быть! Ехал на 5 передаче 110-130 двиг 1300 и 5 передача сначала заклинила, кое-как ее вытащил, а дальше стало интереснее. Все передачи работают нормально кроме 5 и ЗАДНЕЙ. На этих передачах свободных ход как на нейтралке
6.3.2011, 10:09
#109
Вчера кто-то о похожей проблеме писал, выкрутился фиксатор вилки включения передачи, поищи в поиске темы про кпп .
http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...amp;st=540& . |
12.5.2011, 15:06
#110
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 51243 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, хоть у меня и не шестерка, а семерка - но почти одно и то же по устройству, подскажите:
ВАЗ 21074, 2000г. Иногда не включается первая передача когда стоишь. И это иногда с каждым днем все чаще. Приходится или надавливать и машина чуть дергается и она включается, либо через 2 или после задней. Если машина едет, или если стронуть - то включается первая легко. Еще заметил - стоит она. Нажимаю на сцепление, пытаюсь включить первую - ручка уходит влево, а вперед не идет. Второй раз выжать сцепление не помогает. Но - если держать сцепление 5 секунд и больше - то включается легко. В чем может быть дело? |
12.5.2011, 15:11
#111
Сцепление подрегулируй, не до конца выключается...
12.5.2011, 15:20
#112
12.5.2011, 15:36
#113
В этой теме смотри. Регулируется свободный ход вилки сцепления. Обычно если воздух попал то педаль мягкая и тогда передачи вообще не включишь или с хрустом будут включаться
2.7.2011, 1:23
#114
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 29.6.2011 Пользователь №: 53277 Машина:ваз 2106 Цвет:белий Год Выпуска: 2112 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня такая беда ,пятую нужно держать а то вылетает, только шестерни менять или можно что-то еще придумать?
я чайник, может что подскажите Спасибо! |
2.7.2011, 9:26
#115
Ремонт.
3.7.2011, 1:53
#116
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 30.11.2008 Из: ВЛГ ТЗР Пользователь №: 6588 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
такая беда.На пятиступке 5-я врубается нормально,но стоит отпустить сцепление-дикий скрежет и передача вылетает.В чём причина?
3.7.2011, 12:23
#117
Вскрывать нужно полюбому а там причину увидеш .
9.7.2011, 20:26
#118
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 18.9.2009 Из: челябинск Пользователь №: 19143 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
11.7.2011, 0:07
#119
12.7.2011, 21:01
#120
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 24.8.2009 Из: Подольск Пользователь №: 18122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛЛИК Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня перестала втыкаться 4-ая передача.
Ранбше втыкалась через скрежет. Или приходилось втыкать после 5-ой. Сейчас просто все.. Что делать: Перебор коробки, или можно подшаманить? И есть ли риск потери работоспособности остальных передач? Или можно без 4-ой покататься? |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 12:43 |
