16.12.2007, 18:28
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 16.12.2007 Пользователь №: 1843 Машина:21063 Цвет:Бордовый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Оговорюсь я чайник…
ВАЗ 21063 купил… 1 месяц поездил и началось… при прогреве двигателя и открытии воздушной заслонки машина в городе при движении идет нормально, но после остановки на светофоре она глохнуть начинала… это все становилось с каждым разом больше и больше… после чего холостые обороты не держит… В один прекрасный день она перестала заводится (стартер крутит, искра есть на свечах при нажиме на педаль акселератора заслонка поступает топливо в двигатель) С горем пополам после многих попыток завести она заводилась способом быстрой подкачки топлива педалью акселератора)… далее холостой ход не держит и возможна поездка только на закрытой воздушной заслонке… Если где-то заглохну, то надо долго пытаться завести с подкачкой топлива педалью (и это помогало после немного постояв, а так нечего не помогает заводке)! Мучался я недолго и решил поехать к карбюраторщику… настроил холостой ход, продул жиклеры, сняв верхнюю часть карбюратора… доехал домой нормально, на стоянке заводится с полтыка… Поехал в город и тут при первой стоянке все тажа вернулась проблема с заводкой! Тогда решил взять другой карбюратор (рабочий)… И о Боже! Она завелась с полтыка… холостые вроде держала… Стою на стоянке и завожу не нарадуюсь после нескольких заводок проблема опять вернулась (все визуально работает и надо очень долго пытаться завести с подкачкой топлива).. Тут мне один автомобилист решил помочь и разобравшись сказал что виноваты во всем свечи (я был конечно потрясен… вроде искра между контактами проскакивает на них)… Поставил он одну свою свечу (с короткой юбкой) и что я вижу – заводится даже с открытой заслонкой)… короче завел после этого и решил заправиться… заправившись она так и не завелась (старая проблема вернулась)… Как я заметил все не6поладки проявляются при прогретом двигателе… на холодную она заводилась изначально (толи с закрытой заслонкой, с открытой и с подкачкой топлива педалью)… В прогретом состоянии ей даже не помогает подкачка педалью бензина… только как постоит 15-30 мин кое-как подкачивая заводиться Что делать? В чем проблема? Вроде свечи закопчены, но искру дают стабильную… Карбюратор рабочий … Зазор у бегунка в трамблере выставляли знающие люди… |
valiik (не заводится) Визуально все работает 16.12.2007, 18:28
Vadik Mashkov Цитата(valiik @ 16.12.2007, 16:33) Оговор... 16.12.2007, 19:01
bandurin свечки
там просто другому ломаться нечему.
если ка... 28.12.2007, 2:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 20:31 |
