26.12.2007, 18:53
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 20 Регистрация: 18.11.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 1633 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Воопщем вопрос в следующем: у меня ВАЗ 21063 (1300), старым хозяином установлен карб СОЛЕКС(восьмёрошный)... После промывки, продувки установил его обратно, стал регулировать и заметил странность. При полностью закрученном винте качества смеси на холостых машина работает! Но как я понимаю она должна глохнуть? Так это или нет? И ещё вопросец: какие должны стоять жиклёры в СОЛЕКСе для объёма 1300? Например жиклёр на электромагнитном клапане у меня на 40, это нормально? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Niff - 27.12.2007, 19:47 |
28.12.2007, 15:39
Неужели ни кто не сталкивался с этой проблемой? Самый главный вопрос - действительно ли машина должна глохнуть при закрученном винте качества на ХХ или нет?
28.12.2007, 18:33
Цитата Но как я понимаю она должна глохнуть? Так это или нет? Да должна глохнуть. Возможно игла очень тупая или короткая - она не может перекрыть отверстие и топливо все равно попадает в систему ХХ при полностью закрученном винте качества смеси. Цитата И ещё вопросец: какие должны стоять жиклёры в СОЛЕКСе для объёма 1300? Имеется в виду солекс 2108 с диаметром камер 21*23? Тогда все просто: (первая камера/вторая камера) ГТЖ - 97.5/97.5 ГВЖ - 165/125 Жиклер ХХ - 40,41,42(не принципиально) Сообщение отредактировал Шахид Магамедов - 28.12.2007, 21:27 |
28.12.2007, 20:52
Большое спасибо за ответ... Будем разбираться...
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 12:57 |
