25.12.2007, 21:29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 15 Регистрация: 21.12.2007 Пользователь №: 1879 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Васильковый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Здрасьте! В общем суть проблемы такова. Заводится отлично, все нормально работает. Только если горячая машина стоит минут 5-10 заведенной, начинает немного вроде как троить, обороты падают примерно до 400-600. Обороты плавают и в итоге машина глохнет. Ума не приложем что может быть! Это не на моей шестерочке, у соседа по гаражу. Я свою завести не могу после капиталки. Проблему выложил в теме двигатели. Люди выручаете!
25.12.2007, 22:51
Цитата Только если горячая машина стоит минут 5-10 заведенной, начинает немного вроде как троить, обороты падают примерно до 400-600. Обороты плавают и в итоге машина глохнет. 1. бедная или богатая смесь в карбе 2. засорена система холостого хода в карбе 3. проблема с системой зажигания (зазор в прерывателе, подшипник в трамблере, провода, свечи, бегунок, крышка) Я больше склоняюсь к первым двум вариантам. |
26.12.2007, 0:28
трамблер стоит новый. Пробовали ставить старый то же самое. Завтра попробуем карб с моей шахи воткнуть. Но что то не очень верится что он барахлит. Недели 2 назад отдавали на ТО карбюратор лучшему специалисту в городе. город Чайковский, Пермский край. Он мой карб делал, полтора года не знал хлопот сейчас тоже стою моя проблема описана в форуме двигатели и трансмиссия. Хотя х.з посмотрим завтра. Больше так то не чему барахлить!
Свечи и провода тоже новые. Пробовали ставить заведомо исправные и рабочие. Результат тот же! |
27.12.2007, 2:12
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 687 Регистрация: 21.5.2007 Пользователь №: 260 Машина:RED61 Цвет:110 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня похожая фигня,завожу холодную машину,
она греется на подсосе до 50 градусов,и на промежутке между 50-60 градусов обороты медлено сползают к нулю и глохнет,завожу заново и минуту держу газом 1500 оборотов, потом внезапно обороты сами посебе подримаются до 2000,это говорит о том что можно снова включить подсос и она уже не будет глохнуть... Меня это конечно не сильно обламывает,но все же из-за чего может быть такая хрень??? |
30.12.2007, 0:45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 30.10.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1502 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
во всех выше перечисленных случаях виноват 100 пудово карб.!! так что читайте мурзилки, чистьте,промывайте,регулируйте и т.д и т.п...
2.1.2008, 12:31
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 9.9.2007 Пользователь №: 1173 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня похожая фигня,завожу холодную машину, она греется на подсосе до 50 градусов,и на промежутке между 50-60 градусов обороты медлено сползают к нулю и глохнет,завожу заново и минуту держу газом 1500 оборотов, потом внезапно обороты сами посебе подримаются до 2000,это говорит о том что можно снова включить подсос и она уже не будет глохнуть... Меня это конечно не сильно обламывает,но все же из-за чего может быть такая хрень??? У меня та же проблема, но только зимой, летом всё путём! |
3.1.2008, 22:34
VITAKA,
У меня тож только с холодами эта фигня появилась, прочитал недавно что это из-за преобогощеной смеси, перенастроил ХХ,вроде исправил,теперь греется нормально) |
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 22:56 |
