Уходит тормозная жидкость..., тормозная жидкость пропадает |
9.11.2008, 13:57
#21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 98 Регистрация: 5.5.2008 Из: Рязань Пользователь №: 3294 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Такаяже херь была машина месяц стояла бачонок пустой. И нет намека на протечку.
9.11.2008, 14:04
#22
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 143 Регистрация: 8.11.2008 Из: Blg Пользователь №: 5544 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-зелёная Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
посмотри колдун.может он закис и пропускает тормозуху
9.11.2008, 14:08
#23
9.11.2008, 16:56
#24
Вообщем суть в том, что при езде раз в месяц приходилось доливать тормозухи, а то лампочка начинала моргать, а тут машина месяц стоит на приколе и ушёл весь бачонок тормозной жидкости, а точнее сам бачонок же разделён на две половинки, вот из правой его части ушло всё до суха.... на что грешить, на что обратить внимание? тормоза схватывают ели-ели, придётся прокачать? Получится ли с такими тормозами до станции то доехать.... из правой??е сли с салона смареть? вощем вот ГТЦ 1-передние тормоза 2-задние тормоза.. впервую очередь осмари ГТЦ на утечку.. |
9.11.2008, 17:27
#25
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 163 Регистрация: 25.3.2008 Из: ДААЗа Пользователь №: 2763 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ярко белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем доехал до станции, тёк задний рабочий цилиндр, поменяли прокачали теперь снова стоит тест драйв так сказать проходит...
9.11.2008, 19:40
#26
21.12.2008, 17:07
#27
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 135 Регистрация: 11.10.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 5058 Машина:2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
в общем проблема такая, не работал задний тормозной цилиндр и из него сочилась тормозуха, в итоге отказали полностью задни тормоза(не углядел ТЗ) поменял задние цилиндры, прокачал, ТЗ все равно бежит кудато, увидел влагу под вакуумным усилителем(рис), подозреваю, что это тормозуха, интересно откуда она течет?
21.12.2008, 18:13
#28
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 445 Регистрация: 14.12.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 7122 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
21.12.2008, 19:10
#29
так походу это течет со стыка вакуумного усилителя и главного цилиндра гидропривода тормозов, соответственно вопрос: там есть чтото типа прокладки, которая могла прохудится и подлежит замене?
21.12.2008, 20:05
#30
так походу это течет со стыка вакуумного усилителя и главного цилиндра гидропривода тормозов, соответственно вопрос: там есть чтото типа прокладки, которая могла прохудится и подлежит замене? да. покупай ремкоплект, снимай ГТЦ и меняй прокладки. Возможно придётся разобрать ГТЦ и заменить уплотнительные кольца для верности. Сообщение отредактировал Joker' - 21.12.2008, 20:09 |
22.12.2008, 0:37
#31
28.1.2009, 22:57
#32
Ребят проблема в том же духе.... вернул права збрал колёса но.... тормозной жидкости снова нет... но уже с противоположной стороны бачка отвечающей за передний контур.... вообщем а 3 дня утекает бачёк тормозухи полностью.... проверил передние суппорта течь... зменил из рем комплекта прокладки... вроде как течь прекратилась... на утро тормозуха снова утекла.... углубившись заметил, что ланжерон под ГТЦ весь мокрый... подумал прокладка между вакуумником и ГТЦ... взял ключ затянул болты... затянулось очень даже на много... скорость утекания ТЖ уменьшилась, но продолжается!!! на ощуть ГТЦ сухой, протекание идёт в районе ВУТ, может ли он течь? продаётся ли прокладка между ВУТ и ГТЦ, стоит ли заменить рем комплект ГТЦ? Подскажите вообще с чего начать, что сделать?
28.1.2009, 23:30
#33
Вот и у меня такая же проблема утекает... похоже на то что гтц сухой, а вакуумник мокрый, менять его не охото.... значит советуете заменить рем комплект гтц??? есть ещё предложения? вакуумник менять не придётся? после замены резинок гтц будет необходима полная прокачка?
29.1.2009, 1:34
#34
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 69 Регистрация: 27.7.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 4128 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Ремкомплекты прокладки.... бред!!! Если потекло меняй запчасть, если хочешь мудохаться постоянно покупай ремкомплект и разбирай, собирай потом опять разбирай :) проверенно на собственной шкуре! Зато новую запчасть поставил и ничего никуда не текет и не уходит :) И вообще с тормозами лучше не шутить!
По поводу куда может течь.... Если при нажатии педали тормоза она плавно проваливается и машина тормозит всеми колесами не с первого качка это может быть главный или задние тормозные цилиндры, либо они изношены и требуют замены, либо если колодки не саморазводящиеся они просто стерлись и у цилиндров слишком большой ход, сл-но через манжеты давит тормозуху... Могу дать совет, если колодки не саморазводящиеся то при появлении большого свободного хода педали необходимо немного приподнять ручник... колодки разожмутся и тормоза снова заработают и ничего течь не будет :) |
29.1.2009, 11:06
#35
Ну так я же описал, что на суппортах передних был подтёк - устранил заменой прокладок внутренних и наружных, колодки в норме, задние рабочие в норме, течёт в районе гтц, а точнее лонжерон под ним мокрый весь... денег особо нет вот и стоит вопрос о рем. комплекте... и о замене прокладки между гтц и вут, объясните последовательность действий при замене и с какими трудностями придётся столкнуться? И в будущем что сменить в первую очереть ГТЦ или ВУТ?
29.1.2009, 13:16
#36
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 22.1.2009 Пользователь №: 8589 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Ну так я же описал, что на суппортах передних был подтёк - устранил заменой прокладок внутренних и наружных, колодки в норме, задние рабочие в норме, течёт в районе гтц, а точнее лонжерон под ним мокрый весь... денег особо нет вот и стоит вопрос о рем. комплекте... и о замене прокладки между гтц и вут, объясните последовательность действий при замене и с какими трудностями придётся столкнуться? И в будущем что сменить в первую очереть ГТЦ или ВУТ? Течет сальник штока на ГТЦ, на некоторых ГТЦ есть маленькое отверстие в нижней части перед ВУТ, из него как-раз и течет. Сделано это для того чтобы тормозухой не повредило мембрану ВУТ. Заменой прокладки между ГТЦ и ВУТ проблему не решить, надо менять ГТЦ или в крайнем случае ставить ремкомплект манжет и новый сальник. |
29.1.2009, 16:33
#37
в итоге было выяснено что течет все таки ГТЦ, он был заменен, так как с ремкомплектом не получилось нифига (не смог открутить болт на конце, хотя зажимал в тисках и херачил по ключю молотком здоровым- только ГТЦ и прокручивается), потом прокачана тормозная система вся, одно переднее колесо пришлось мудрить, так как штуцер сорвал- прокачивал через приходящий шланг, так все вроде нормально, только вот педаль стала твердая, но схватывает жестко
8.2.2009, 23:06
#38
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 7.2.2009 Пользователь №: 9328 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Здорова мужики!
Вобщем такая ситуевина у меня: купил 2106, 97 года, там помимо всяких неполадок, тормоза отсутсвовали практически!Прокачал, через месяц снова пропали...прокачал снова и опять та же штука... Визуально нигде еще не видел потеков, шланги менял, колодки менял, цилиндры в порядке... Вот гтц не смотрел... Возможна ли в нем беда? Если его менять или хотя бы снять посмотреть, то тормоза прокачивать заново придется (хотя их и так прокачивать)? Сколько эта вся приблуда стоить буде, замена гтц и тому подобное...? заранее спасибо |
8.2.2009, 23:28
#39
Глянь ещё колдун.
9.2.2009, 17:57
#40
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 16:16 |
