Карбюратор "ПЕКАР". Поставил таки.... |
25.12.2007, 18:18
Экстремальный Жигулистъ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва,Северное бутово Пользователь №: 15 Машина:Renault Logan cup Цвет:белый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Сеня поставил новый карб взамен строго ОЗОНа...Народ,вот это мощь!!!!!!!Все,что таила в себе моя машинка,она выплеснула наружу да и еще с такой отдачей,что представить не возможно!!!!
Сам карб ставится за 30 минут,регулировать почти ничего не надо,т.е. довольно проост в обслуживании.Единственный минус-много заусенций на крыке карбуратора,но это значения не имеет. На даче буду проверять на скока изменилась динамика,но эт после НГ. |
26.12.2007, 9:57
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 120 Регистрация: 8.10.2007 Из: г. Москва Пользователь №: 1348 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:темно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
цена его какова? и расход с ним какой?
26.12.2007, 11:29
Расход в пределах нормы,если тапку в пол не жать.Купил его за 2000 со всеми запчастями,проблем с устоновкой нет.
26.12.2007, 11:35
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 468 Регистрация: 31.10.2007 Из: Ставрополь Пользователь №: 1515 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А в чем его существенные отличия?
26.12.2007, 12:34
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 61 Регистрация: 12.11.2007 Из: СПб, Озерки Пользователь №: 1579 Машина:ВАЗ-21011 Цвет:Белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 1 раз |
http://www.topsys.spb.ru/k172.htm
http://www.tdpekar.ru/K172/ Сообщение отредактировал Roma - 26.12.2007, 12:37 |
26.12.2007, 12:47
Здесь нашел стоимость. 2100 руб.
26.12.2007, 19:51
В Москве в автомагах "Русь" он стоил 2240,потом резко упал в цене до 2000.Радует то,что все прокладки,винты,гайки и т.п идут в комплекте,ничего самодельного изобретать не придется.
Посмотрел,какие малые диффузоры и жиклеры у него стоят:малые-24 в первой и 34 во второй камере,жиклеры толком не разглядел,но точно меньше,чем у того же самого ОЗОНа,а значит если похимичить,то можно се представить,что будет... И даже с заводскими регулировками динамика на много выше,чем с ОЗОНом! |
26.12.2007, 20:00
А расход всё-таки?
26.12.2007, 20:57
Ну что ж молгу сказать?! купил себе сие чудо научного прогресса, очень понравился механический привод, отсутствие электромагнитного клаппана, легкое подкручивание ХХ (2мя пальцами), но пока про динамику и расход сказать ничего не могу т.к не отрегулированно зажигание (тоже сменил на БСЗ, но пока не поставил...) но явно лучше озона, солекс испугал своей прихотливостью, а вот о пекаре ничего особо плохого не слышал...
И такой вопрос - надоль регулировать его? (брал нулевый в КЭМПЕ), сейчас тапок в пол - глохнет (ИМХО зажигание дает о себе знать, сам крутил трамблер для того что б просто заводилась ) Сообщение отредактировал -=StreecH=- - 26.12.2007, 20:57 |
26.12.2007, 21:19
Я лично,ничего,кроме ХХ не регулировал.Пытался добратся до поплавка,но так и не понял как должна сниматся крышка.А зажигание обязательно регулируй.Приблизительно точно его мона настроить по искре,ты знаешь как это делается?
Про расход,толком ничего сказать не могу,на дачу поеду тада и скажу,но в пределах нориы,т.е. 10л на 100(+-1л) -=StreecH=-,ты винт качества крутил?Может она поэтому у тя и глохнет. Сообщение отредактировал VAZныйFRANZ - 26.12.2007, 21:21 |
26.12.2007, 21:45
Я лично,ничего,кроме ХХ не регулировал.Пытался добратся до поплавка,но так и не понял как должна сниматся крышка.А зажигание обязательно регулируй.Приблизительно точно его мона настроить по искре,ты знаешь как это делается? Про расход,толком ничего сказать не могу,на дачу поеду тада и скажу,но в пределах нориы,т.е. 10л на 100(+-1л) -=StreecH=-,ты винт качества крутил?Может она поэтому у тя и глохнет. Ничего не крутил, вся фигня в зажигании ИМХО и свечах убитых...., как регулировать БСЗ не знаю, но создал на форуме тему |
26.12.2007, 21:45
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 105 Регистрация: 17.6.2007 Из: Дмитров Пользователь №: 405 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Ярко белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ничего в новом карбюраторе крутить не надо! Он уже отрегулирован. Но! На средний мотор.
26.12.2007, 22:02
Там в инструкции по регулировке ХХ все написано.
"...закрутить до упора винт количества и отвернуть его на 1-1,5 оборота.Закрутить винт качества до упора и открутить его на 2-2,5 оборота.Завести,прогреть машину и винтом количества выставить 750-850 об/мин..." |
27.12.2007, 10:58
а я пьян немного был и как обычно не читаю инструкци )))) сегодня буду пробовать че-нить сделать
27.12.2007, 17:58
Бывает...
27.12.2007, 18:48
сегодня пришлось переставлять карб, долго разбирался что к чему, потом почитал мануал и все сделал нормально, карб классный
27.12.2007, 19:28
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 625 Регистрация: 30.9.2007 Из: Уфа Пользователь №: 1298 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
тож озон ужэ капыты скора отбросит. солегс 83-й ставить не охото по причине прихотлив к чистоте.
Тож штоли пекар паискать к пекаровскому бензанасосу в пару |
27.12.2007, 19:52
ИМХО,за 2000-2500 рублев-это самый лучший карб за свою цену.
27.12.2007, 22:21
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Обладатели Пекара. Ответьте плиз на несколько вопросов.
У меня идёт провод к электро-магнитному клапану, но его на Пекаре нет, то чё, его просто оставить просто так? Никуда не подсоединяя? Где именно покупали? VAZныйFRANZ в Руси на Балаклавке или в Бутово? Заранее спасибо... |
27.12.2007, 23:42
Я его в Бутово купил.А провод от ЭМГ клапана оставляем просто так болтатся под капотом,или убераем его из цепи вообще.Я его оставил,мало-ли что...
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 19:41 |
