28.10.2011, 21:19
#461
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 6.7.2009 Пользователь №: 16171 Машина:2107 Цвет:вишня Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
кулачковое Дергалась постоянно иногда больше иногда меньше.
29.10.2011, 13:21
#462
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
29.10.2011, 21:07
#463
29.10.2011, 22:02
#464
Поменял кулачки, получше стало, но все равно дергается на постоянной скороси. И еще когда начинаешь ехать после небольшой стоянки, то дергается сильнее пока тапку в пол не нажмешь. Я все же грешу на карбюратор.
30.10.2011, 10:05
#465
30.10.2011, 14:03
#466
Все выставил, движок работае ровно. Может уровень в карбюраторе уменьшить. Какой он там должен быть?
30.10.2011, 16:25
#467
Дергание еще может быть из-за бензонасоса, несправляющегося.
30.10.2011, 17:24
#468
бензонасос зимой менял, так как родной помер.
3.11.2011, 23:27
#469
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 3.11.2011 Пользователь №: 59309 Машина:21074 Цвет:бордовый металлик Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
граждане карбюраторщики),короче всем кого интересует размеры ЖИКЛЕРОВ, внешний вид,
и на какие МОДЕЛИ ставится, вот вам все в одном с описанием: http://www.pasker.ru/catalog/index.php?s_t...%F0%E0%F2%EE%F0 ![]() |
10.12.2011, 16:43
#470
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 134 Регистрация: 25.3.2011 Из: Севастополь Пользователь №: 48818 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
А такой вопрос, 172й пекар подойдет на 1.3 , если нет то можно ли его переделать под 1.3?
10.12.2011, 16:49
#471
без переделки не пойдет
10.12.2011, 16:56
#472
без переделки не пойдет Ну я собсно знаю что он под 1.5 ,просто может ктото ставил на 1.3 и как бы было нормально,А ессли переделовать то что и как? |
10.12.2011, 17:20
#473
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 15.11.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 41824 Машина:21065 Цвет:амулет Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
без переделки не пойдет Ну я собсно знаю что он под 1.5 ,просто может ктото ставил на 1.3 и как бы было нормально,А ессли переделовать то что и как? Я на 1,5 поставил карб который под 1,7 и ничего, нормально. А регулировать и жиклёры подбирать на любом надо. без переделки не пойдет Так это не переделка. Он точ такой же как озон. Кастрюля только другая. Вообще пекар,я так понял,просто более дешёвый аналог дааза. по крайней мере одинаковые жиклёр,привода, клапана Х/Х. |
10.12.2011, 17:20
#474
Ну эт понятно, просто про пекары инфы мало и непонятно есть ли вобще под них жиклеры и как их настраивать, а солекс не хочу, а карбюратор поменять охота хотел вебер ставить но не нашел.
И нет 172 не как озон ,а вот 175 и 177 это аналоги 5го и 7го озонов и как бы ставить 175 и менять шило на мыло неохота. Сообщение отредактировал LENIN666 - 10.12.2011, 17:49 |
11.12.2011, 1:41
#475
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2415 Регистрация: 14.10.2008 Из: Москва Пользователь №: 5095 Машина:21063 был когда-то Цвет:голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 39 раз |
А такой вопрос, 172й пекар подойдет на 1.3 , если нет то можно ли его переделать под 1.3? У меня стоял почти год. Ничего так, хорошо работало. Единственно, надо привыкать к особенностям, на холостом педальку пережмешь - захлебывается. Зато на оборотах - несказанно. |
11.12.2011, 10:48
#476
А такой вопрос, 172й пекар подойдет на 1.3 , если нет то можно ли его переделать под 1.3? У меня стоял почти год. Ничего так, хорошо работало. Единственно, надо привыкать к особенностям, на холостом педальку пережмешь - захлебывается. Зато на оборотах - несказанно. у тебя на 1.3 стоял, как с расходом и динамикой в сравнении с озоном на нем? |
21.12.2011, 20:45
#477
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 28.9.2011 Из: Курган Пользователь №: 57489 Машина:21063 Цвет:светло-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
При покупке пекара, весь крепёжный элемент самого корбюратора проверяйте. Отьездил 4 месяца, каждый винт на 1-2 оборота дозатянулся.
А так да, едет очень хорошо, в эксплутации 7 месяцев, главное к регулировщикам не ездить. |
22.12.2011, 14:36
#478
А такой вопрос, 172й пекар подойдет на 1.3 , если нет то можно ли его переделать под 1.3? У меня стоял почти год. Ничего так, хорошо работало. Единственно, надо привыкать к особенностям, на холостом педальку пережмешь - захлебывается. Зато на оборотах - несказанно. у тебя на 1.3 стоял, как с расходом и динамикой в сравнении с озоном на нем? А хрен его знает. Так же как нормально настроенный ОЗОН в среднем, но на режимах средних нагрузок с переходом в высокие - мне понравилось больше. Менять ради прихода не советую, лучше то что есть настрой. А вот при необходимости менять, можно и поставить. |
22.12.2011, 15:45
#479
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30021 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
возьмите в первую камеру суньте жиклеры с 2105-...-20. , т.е. под V1.3.
и на холостых захлебываться не будет, и приход на верхах будет тем же. ставьте в первую камеру : ГТЖ -107(109)*; 1ГВЖ -170 |
23.12.2011, 18:44
#480
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 2:12 |
