32 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
>  Карбюратор "ПЕКАР". Поставил таки....
SanitarS
сообщение 20.10.2009, 22:53
Сообщение #241
Из: москва
Пользователь №: 5958
Цвет:синия
Год Выпуска: 1999
Юзал я этого пекаря сначало вроде ничего было но потом никак СО не регулировалось потом плохой бензин разьел прокладку там она пипа резины какойто вообщем стал переливать, потом при холодном пуске подкапывал бензин из отстойника сказали это их болезнь оказалось просто коса шайба уплотнитеоьная стоял, насчёт расхода незнаю как ела так и хавала 8- 10 литров смотря с какой скоростью ехать, вообщем да и обороты постоянно плавали , надоело мне это дело на карбюраторном заводе поменял его на солекс зубильный теперь совсем другое дело, Я незнаю может мне просто не повезло с ним а так выбор за вами
Будь внимательнее!!! Переместил твоё сообщение по месту назначения!
Сообщение отредактировал Leo666 - 21.10.2009, 0:33
viduka
сообщение 21.10.2009, 9:03
Сообщение #242
Из: Москва
Пользователь №: 13877
Машина:21061
вот я залил говна (уж извините по другому не скажешь) и теперь обороты плавают в районе 0,машину всю передергивает,в салоне стало пахнуть бензином ((( карбу блин 3 месяца ((
Сообщение отредактировал viduka - 21.10.2009, 9:03
VAZныйFRANZ
сообщение 21.10.2009, 10:40
Сообщение #243
Экстремальный Жигулистъ
Из: Москва,Северное бутово
Пользователь №: 15
Машина:Renault Logan cup
ВНИМАНИЕ все,у кого начались поддергивания и не равномерная работа на к 172!Снимите карб и гляньте в каком состоянии нижния прокладка карба,та шо паронитовая...их кста там должно быть две...так вот,паронитовые прокладки очень быстро превращаются в ничто,сам с таким сталкивался через месяц езды.Лучше эти прокладки заменить на метализированные,они служат по дольше.
З.Ы. эт если копать уже некуда!
Сообщение отредактировал VAZныйFRANZ - 21.10.2009, 10:58
n1ger
сообщение 21.10.2009, 15:26
Сообщение #244
Пользователь №: 13764
Машина:Ba3 21043
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 2001
просто любая прокладка - одноразовая =))))
viduka
сообщение 27.10.2009, 9:54
Сообщение #245
Из: Москва
Машина:21061
в магазине где приобрел карб прокладок для него нет :(
бензин стал жрать просто жесть,за два дня 15 литров при этом на машине почти не катлись. слить не могли-на баке замок. топливо провод вроде целый,иаче заметил бы утечку.
с оборотами беда,то есть то нет.
Кто подскажет что делать? или может из-за падения температуры,и его надо подстраивать теперь под холод?
ну и напоследок: где купить гофру для Пекаря,та что шла с ним пропала бесследно(( в маге ее тоже нет,сказали взять стандартную,но не уверен что на кастрюлю подойдет.
Гость_greatwinner_*
сообщение 27.10.2009, 11:24
Сообщение #246
Проезжающие
1. А с 151-го прокладки уже не подходят?
2. Проверить может воздушные жиклеры забиты
3. Какая у вас температура? Теплый воздух при ниже +5
4. Стандартная подойдет, но будет оч резкий изгиб у кастрюли,
попробуй заслонку зима-лето от 2105 приспособить
piloterist
сообщение 27.10.2009, 17:46
Сообщение #247
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
Стандартная легко подходит я себе поставил на Пекарь. Изменений в связи с холодами не заметил только прогреваться приходится не до 50-ти а до 70-ти иначе глохнет
walker
сообщение 28.10.2009, 9:01
Сообщение #248
Из: Москва САО
Пользователь №: 14715
Цвет:беж
Мужики, я уже писал об этом. Пекар стал себя неадекватно вести при падении забортной температуры ниже +10 ночью. Одел гофру, стандартную бумажную на классику 01 - стало значительно лучше, обороты не на все 100% лучше стало, но по крайней мере не гуляют от 0 до 1000 как заблагорассудится. Еще рекомендую почаще менять или хоть продувать воздушный фильтр и продувать с очисткой воздушные жиклеры. Мне в этом плане повезло у знакомого в гараже компрессор есть, заехал к нему - дунул раз другой в камеру 5ю атмоферами. Всю скверну выбивает. Кстати по поводу кастрюли - у пекара худая - грязь совет, т.ч. на зиму лучше крышку проклеить-уплотнить герметиком (мне лень - я алюминиевым скотчем прихватил и все). До топливных жиклеров и поплавковой камеры не добрался пока, времени нет а платить за очистку жаба душит (почти полный разбор и СО-СН по новой).
А этого карба капризный СПХХ - это точно, даже при отсутствии ЭМП. Кстати можно врезать самим клапан от солекса 083. Требуется сверло на 0.8 и прямые руки и голова, при отсутсвии можно заказать сделать на СО-СН пункте. В Москве это где-то 600р стоит.
Еще, чтобы не жрало много и держало холостые рекомендую заливать хороший бензин. Моей машинке с Пекаром 172 очень по вкусу пришелся Лукоиловский 92Экто! Прям совсем себя по другому машина ведет, бензинчик со смазывающей присадкой.
И еще, что выяснилось! Прежде чем ругать на капризный ХХ - сделайте ревизию системы зажигания. Почему-то все про неё забывают. Вот я вчера: заменил крышку трамблера; затянул разболтавшиеся колпачки на новых Бриковский свечах diablo.gif ; пролил ВД-шкой все контакты на высоковольтных проводах и катухе. После пуска двигателя - просто не узнал машину. Работает ровно без дерготни и завываний на прогреве ниже 1500 оборотов, холостые держит после 60 уверенно.
Вот такие вот дела :) Удачи Вам парни, осторожней на дорогах. Копите денюжку на систему впрыска (лучше в комплекте с новой машиной smile.gif)
Сообщение отредактировал walker - 28.10.2009, 9:08
viduka
сообщение 28.10.2009, 9:39
Сообщение #249
Из: Москва
Машина:21061
не очень понял зачем кастрюлю "заваривать" на зиму?
по поводу очистки,воздушный фильтр поменяю,а вот как пекарь относится к очистителям карбов? хочу купить хай гировскую шляпу,рабочую 4ку прочищали им,стало гораздо лучше.
Гость_greatwinner_*
сообщение 28.10.2009, 10:18
Сообщение #250
Проезжающие
А я летом под карб текстолитовую проставку на 5мм засунул, теперь ее снимать или так пойдет?
viduka
сообщение 28.10.2009, 10:25
Сообщение #251
Из: Москва
Машина:21061
в смысле снимать? по конструкции она и должна быть под карбом,по моему карб на голый металл не ставят. umnik2.gif
walker
сообщение 29.10.2009, 14:36
Сообщение #252
Из: Москва САО
Цвет:беж
Разумеется ни одно навесное оборудование на ставят на голый металл двигателя (даже свечи), поскольку металлы разные а тепловое расширение никто не отменял. Тем более карб, где любая не герметичность попросту опасна.
Зачем на зиму заделывать кастрюлю Пекара в которой щели? Ну потому что зимой на трассах грязнее, каша, все это хозяйство летит в двигатель, там сохнет и пылит. Через щели в крышке над воздушным фильтром в худой пластмассовой кастрюле Пекара вся эта пыль с солью попадает в воздушные жиклеры....
Очистителю карбов - любой карб будет рад, если очиститель не паленая дешевка. В принципе состоит он из керосина с ацетоном и или еще каким растворителем. Просто в баллоне может быть бензин фиговый, а купишь ты его в 4 раза дороже :))) Еще вопросы?
Когда ставили с другом Пекар (б/У) я пролил его очистителем везде где достал без разборки.
Когда друг установил карб я завел бричку.... Через 2-3 секунды, после старта двигателя. Друг видимо слишком сильно дернул рычаг и открыл до упора заслонку диффузора. Ой не повторяйте таких ошибок, это небезопасно.
Видимо карбер из того очистителя, что я в него набрызгал, и успел приготовить аццкую смесь и подать её в двигатель. Я как-то никак не ожидал что мой рарительный 013 двигатель способен положить стрелку тахометра за 2 секунды жжесть skull.gif
viduka
сообщение 29.10.2009, 21:59
Сообщение #253
Из: Москва
Машина:21061
бггг
в магазинах продают пекарей,но НЕ продают ремкомплекты,фильтра для них и гофры. (((
Гость_greatwinner_*
сообщение 30.10.2009, 7:12
Сообщение #254
Проезжающие
В комплекте 2 паронитовые прокладки (тонкие), а я проставку 5мм поставил, когда заметил что бензинчик выкипает после остановки. Плюс еще точил ее под вторичную камеру, чтоб не было ступеньки между карбом и впускной трубой. Вот думаю на зиму ее снять. А прокладки должны быть, ежу понятно...
walker
сообщение 30.10.2009, 9:22
Сообщение #255
Из: Москва САО
Цвет:беж
Нука расскажи поподробнее что там откуда выкипает?
А насчет ремкоплектов. Они совместимы, да и потом - сколько вы еще десятков лет собираетесь юзать карбы?!
Гость_greatwinner_*
сообщение 30.10.2009, 10:56
Сообщение #256
Проезжающие
Карб после остановки двига прилично нагревается и бензин из ПК испаряется.
А чем тебе карбы не угодили?
viduka
сообщение 30.10.2009, 18:17
Сообщение #257
Из: Москва
Машина:21061
да бенз испаряется,т.е. кипт.
покрутил винты качества и оборотов,стало получше,но надо к карбюраторщикам ехать((
Superwit
сообщение 1.11.2009, 13:33
Сообщение #258
Пользователь №: 5224
Цвет:-
Поставил пекар к-175 на свою 21063. Ничего не регулировал, на прогретом движке все просто отлично. А вот на холодном какая то хрень, при закрытой заслонке (вытянут подсос) по сразу заливает свечи и движок начинает дергаться и потом глохнет. Первый раз вообще не понял в чем дело, пока свечи не отвернул и понял что они залиты. Короче, с подсосом хрен заведешь. Приходиться затыкать подсос обратно, нажимать и держать педаль газа и заводиться. И держать педаль пока чуть не прогреется. Если на горячем движке вытянуть подсос, тоже начинает глохнуть, слышно как свечи перестают пыхать, по моему заливает... Чего ему надо подрегулировать, если на прогретом с ХХ все отл., 1000 об...
Сообщение отредактировал Superwit - 1.11.2009, 13:43
viduka
сообщение 1.11.2009, 17:01
Сообщение #259
Из: Москва
Машина:21061
ну так правильно,ты сам пишешь:Ничего не регулировал.
Ты инструкцию читал к нему? там написано как надо настроить карб,чтоб спокойно доехать до станции СО или народных карбюраторщиков,которые тебе настроят его. А не настроенный он у всех так наверно,я как поставил так машина даже не заводилась,а кастроил по мануалу-вуаля,все заводится.
Гость_greatwinner_*
сообщение 2.11.2009, 3:49
Сообщение #260
Проезжающие
Поздравляю, ты первый на форуме, кто такой карб поставил. Если можешь, выложи фотки карба и инструкцию к нему. Очень интересно. А пусковое устройство не смотрел, которое приоткрывает ВЗ при запуске? Скорей всего в нем косяк
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 2:12
