56 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
> Аккумулятор., все вопросы по АКБ
сообщение 14.1.2015, 14:19
Сообщение #971
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(lavashzamorski @ 14.1.2015, 12:58) *
а какое значение является нормальным?
До 100 мА
...о чем именно скажет то или иное напряжение,
На холостых с такой нагрузкой ИМХО напряжение должно быть не меньше 13,2 вольта. Но у тебя скорее всего будет меньше, потмоу как стоковый генератор.
... одним и тем же тестером все можно померить
Можно.
lavashzamorski
сообщение 26.1.2015, 10:26
Сообщение #972
Пользователь №: 88854
Цвет:синий
Товарищи, прошу простить за паузу, уезжал из города. Есть еще пара вопросов, если Вы не возражаете. head.gif
Я правильно понимаю, что тестить надо на заряженном аккуме? Т.е. снять, зарядить, поставить и протестить? Если да, то скока заряжать по времени, если у меня зарядка СОНАР с автоматической регулировкой тока и стрелочным амперметром вот такая: http://akb-s.ru/chargers/zariadnoe/zaryadn...o-sonar-uz-201p
Спрашиваю на счет времени зарядки, потому как на моем сонаре нет индикатора "готов". Заряжаю примерно на глаз, пока стрелка не упадет примерно до отметки 1А зарядки, на это уходит чуть меньше суток. Ниже 1А чет не опускалась стрелка.
Полюбому нужен тестер.
1. Снимаешь любую клемму, ставишь тестер в режим измерения силы тока на "10А" и один щуп соединяешь с клеммой АКБ второй к клемме которую снял. Делаешь это при выключенном зажигании
Возможно дебильный вопрос, но все же. Могу я использовать как тестер свою зарядку для АКБ сонар, т.е. как амперметр? Или он показывает только ток зарядки? dntknw.gif
И еще вот такая история приключилась со мной примерно неделю назад. Хочу понять - связано ли это с моей изначальной проблемой? Проездил примерно 2 дня по морозцу примерно 5 градусов, все было ок. На третий день езды во время пути, спустя 15 минут после старта двигла и прогрева, внезапно заглох прямо во время движения. Глох интересно: давлю газ, приборка тускнеет, и получается как будто торможу двигателем. Два нажатия на педаль газа и вот я уже стою. Приборка еле горит, стартер ваще не крутит, нет даже щелчков. АКб сдох в ноль. Прикурился, доехал до дома. Дорога заняла еще 15 мин. Около дома опять такая же песня - заглох, приборка еле горит - стартер не крутит. Как будто какое-то замыкание в генераторе что ли... может это внезапно дало аккуму такой дури, что он мгновенно сдох? Такая песня у меня впервые с ласточкой. Может ли это быть связано с моей изначальной проблемой? (очень быстрое сдыхание акб во время даже легкого мороза)
Заранее прошу простить за объемный текст.
Сообщение отредактировал lavashzamorski - 26.1.2015, 10:30
lavashzamorski
сообщение 28.1.2015, 10:36
Сообщение #973
Цвет:синий
Короче товарищи, кажется все решилось! У меня идет недозаряд акб! Вчера сделал диагностику с мастером, поменяли регулятор напряжения, но не помогло. Сказано что нужно менять генератор и скорее всего дело в диодном мосте, т.к. тестер показал следующее: на холостых и при повышенных оборотах с выключенными потребителями зарядка показывает есть. как только включаешь потребители - зарядка идет только на высоких оборотах. Да я и сам заметил - когда в машине работает печка на максимальном режиме, как только обороты повышаешь до 3 тыщ - начинает жужжать порезвее, следовательно зарядка увеличивается. Поехал менять геныча, надеюсь мои пост кому-то поможет, даст подсказку. Всем спасибо!
сообщение 28.1.2015, 11:11
Сообщение #974
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(lavashzamorski @ 28.1.2015, 10:36) *
Короче товарищи, кажется все решилось! У меня идет недозаряд акб! .........
а что мост поменять не хочешь? сразу гену... хотя хозяин барин.если особенно средства позволяют.
сообщение 28.1.2015, 11:31
Сообщение #975
Так это нормально.. Другим разом ласточку на мерина махнет и еще другим посоветует.. friends.gif
lavashzamorski
сообщение 28.1.2015, 18:07
Сообщение #976
Цвет:синий
у меня нет 100% уверенности что это диодный мост, это предположение. Поменяешь - а проблема останется. Снова лезть разбираться?
совет он и есть совет. им можно воспользоваться, а можно и нет. Во-вторых, я и не писал что советую именно так поступить, а просто сказал что если кому-то это поможет то велком. так что сарказм считаю неуместным. лучше бы дали дельный совет, раз уж на ваш взгляд замена гены нецелесообразна и вы более опытны.
я вот и не скрываю что дилетант и могу ошибиться
Сообщение отредактировал lavashzamorski - 28.1.2015, 18:08
сообщение 28.1.2015, 18:22
Сообщение #977
Скажи мастеру,пусть поменяет тебе мост да и все..он же делать будет.
сообщение 28.1.2015, 18:38
Сообщение #978
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
lavashzamorski Правильный мастер прозвонит диодный мост,ротор и статор ,и скажет в чем проблема.
сообщение 28.1.2015, 19:51
Сообщение #979
Цитата(lavashzamorski @ 28.1.2015, 18:07) *
у меня нет 100% уверенности что это диодный мост, это предположение. лучше бы дали дельный совет, раз уж на ваш взгляд замена гены нецелесообразна и вы более опытны.
Ну самый правильный совет у Игоряна. А без сарказма ну никак. Ты вон предположение , вместо того , чтобы разобраться и озвучить реальные проблемы.. А другие научившись водить машину уже и советы на сайт вываливают.. fffuuu.gif Мост генератора в 90% случаев поверяется лего обычным тестером.. Как и обмотки якоря и статора. Вот мои запасные...Все в рабочем или легкопочипяемом состоянии.... приглядевшись , можно на всех прочитать , что тони все из СССР. Точ такие стоят и работают на обоих моих тазиках. Я так тоже себя дилетантом до сих считаю... Но имею инструмент , разный и могу разобрать и собрать всю жигу по винтикам.. И будет ездить..Ну я конечно не семи пятей во лбу.. Но мурзилки имею и умею ими пользовоться.
сообщение 28.1.2015, 21:36
Сообщение #980
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
это ты про кого?
сообщение 28.1.2015, 21:42
Сообщение #981
Цитата(varvar-s @ 28.1.2015, 21:36) *
это ты про кого?
Ну точно не про тебя. Ты видосами сайт не засыпаешь. С потугами на ремонт..И глупостей не спрашиваешь и не советуешь..
сообщение 29.1.2015, 10:45
Сообщение #982
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(ИванычЪ @ 28.1.2015, 21:42) *
...И глупостей не спрашиваешь и не советуешь..
сообщение 29.1.2015, 11:16
Сообщение #983
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
ничего если зарядка прыгает иногда до 14.8 ? акб стоит на 94 а\ч
Ursus136
сообщение 29.1.2015, 11:44
Сообщение #984
Из: Дятьково, Брянская обл.
Пользователь №: 91273
Машина:ваз 21061
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 1999
Здравствуйте, уважаемые соВАЗовцы! Заранее прошу прощения за то, что вопрос не соответствует теме, но все темы по работе сигнала закрыты, а создать новую я пока не могу.
Я проштудировал темы по проблемам сигнала, но подобной проблемы не нашел(может и проморгал, конечно). Проблема: Сигнал работает только если нет ключа в замке зажигания, либо когда его только вставляешь. Стоит повернуть ключ и сигнал пропадает, даже если возвращаешь ключ в исходное положение. Мое мнение, что это связано с блокировкой руля - пока она включена сигнал есть, отщелкивается - сигнал пропадает, но может я не прав. Опыта у меня пока никакого (1 месяц за рулем). Заранее большое спасибо!
сообщение 29.1.2015, 12:41
Сообщение #985
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Ursus136 @ 29.1.2015, 11:44) *
... Мое мнение, что это связано с блокировкой руля - пока она включена сигнал есть, отщелкивается - сигнал пропадает, но может я не прав.
мог задать вопрос тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry798888
вот тема открытая про сигнал Звуковой сигнал. Все проблемы. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...2186&st=260
каким образом блокировка может влиять на сигнал-не понятно.хотя всякое бывает.согласно схеме "+" на сигнал подается независимо от замка зажигания.остается контакт под рулем ...вот он
найди серочерный провод в жгуте на рулевой колонке и попробуй замыкать его на массу(не обрезай его совсем)-как будет соотносится с наличием ключа в замке?? если никак-тогда дело в самом контакте. если будет влиять все равно-значит надо думать-что там не так... umnik2.gif
сообщение 27.6.2015, 0:28
Сообщение #986
Аккумуляторы,они как люди.
Смешно требовать, чтобы каждый дожил до пенсии.
У некоторых слабая наследственность, у других приобретенные заболевания.
А есть и скоропостижная кончина.
сообщение 27.6.2015, 9:11
Сообщение #987
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1221 раз
сообщение 27.6.2015, 10:00
Сообщение #988
Быстро стал садиться акк..померял плотность,везде низкая,а в одной банке 1.10..после зарядки все банки восстановились кроме этой..кз получается?
не получится восстановить его,или только один выход-в магаз?
сообщение 27.6.2015, 17:50
Сообщение #989
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 27.6.2015, 9:11) *
ну вот и у меня сегодня пичалька..Фиамм аккум,вроде ходят по 7-9 лет,а тут вот 4 года всего-кз в банке..с чего,почему,непонятно..после зарядки еле завел и в магаз..хотел Форсе желтый взять,но где его в хрена тут найдеш))
взял Титан Евро Сильвер,61а/ч/620А,старый за 500р забрали там же..поглядим как ходить будет.
сообщение 27.6.2015, 18:27
Сообщение #990
А где на батарейке дата выпуска стоит.??? У меня такой древний , что я и в сомнениях.. Ещё года 3 - 4 тому ему подмену купил .. fffuuu.gif Думал помирает.. А причина в стартере была.. Так от до сих живее всех живых.. Меняю местами с подменой , что б не залежался..
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 9:22
